Whirlpool ADG 955 - przerywana praca pompy myjącej po wymianie na używaną
mkonopka 07 Wrz 2011 12:53 5731 1
  • #1 9903593
    mkonopka
    Zmywarka Whirlpool ADG 955, nr serwisowy 8542 955 10340
    Po spaleniu silnika pompy myjącej na skutek zalania przez przeciekającą pompę wymieniłem na używaną i mam następujący problem:
    Zmywarka po naciśnięciu przycisku START pracuje prawidłowo (tzn. odpompowuje wodę i potem nalewa) aż do momentu uruchomienia pompy myjącej, która startuje i zaraz się wyłącza - jakieś 6-8 razy w odstępach 1-2 sek. zanim rozpocznie w końcu pracę i dalej już pracuje dobrze. Sytuacja powtarza się na początku każdego cyklu płukania i mycia. Kiedy w momencie pierwszego nieudanego startu pompy otworzę drzwi i naleję ok. 5 szklanek wody, po zamknięciu drzwi pompa dalej już pracuje dobrze.
    Zakładam, że taki tryb pracy jest spowodowany wyłączaniem pompy przez presostat, który odsłonięty przez wodę daje sygnał brak wody. W momencie pierwszego startu pompy poziom wody jest powyżej górnej krawędzi sitka presostatu (element 5830 na schemacie) ale poniżej sita filtra (7610). Gdy pompa rusza, zasysa wodę i odsłania presostat, który rozłącza styki i sterownik wyłącza pompę. Po wyłączeniu pompy woda z powrotem spływa do misy i presostat z powrotem załącza pompę i tak 6- 8 razy, zanim poziom ciągle nalewanej w tym czasie wody jest na tyle wysoki, że presostat nie jest już odsłaniany w wyniku zasysania wody przez pompę.
    Przeczyściłem odkamieniaczem cały układ nalewania wody ( płaszcz i blok wodny - ten z pojemnikiem na sól i żywicę jonowymienną), filtr siatkowy na wejściu do węża. Wg mnie woda nalewana jest z taką samą prędkością jak przed awarią. Pompa uruchamiana jest zanim zakończy się nalewanie wody i tak też było przed awarią (tak też wynika z diagramu programów w instrukcji serwisowej). Presostat i filtry są czyste - problem nie znika po zdemontowaniu filtrów więc to nie kwestia niedrożnych filtrów. Zakładam, że pompa jest sprawna, ponieważ pracuje później prawidłowo, aż do momentu rozpoczynania następnej fazy płukania.
    Czy presostat wyłącza pompę bez żadnej zwłoki czasowej? Rozumiem, że pompa jest sterowana triakiem, który jest z kolei sterowany przez procesor. Jeśli procesor dostaje sygnał o braku wody to wyłącza pompę, ale wydaje mi się, że powinna być jakaś zwłoka czasowa. Może w wyniku zwarcia na pompie sterownik uległ uszkodzeniu i teraz nie pracuje poprawnie?
    Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki. Może ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem? Taki tryb pracy nie jest szczególnie zdrowy dla pompy i przewiduję, że ulegnie wcześniejszemu spaleniu.
    Przepraszam za długi opis, ale chciałem to zrobić w miarę jasno i jednoznacznie.
    Pozdrawiam,
    MKonopka
  • #2 10073039
    wosokol
    Ocena: 195
    pompa jest załączana przez triaka więc gdyby stara pompa uszkodziła moduł to by była ciągła praca pompy. proponuję sprawdzić poprawność kontaktów na presostacie WI czy są dobre styki i czy jest czysty na membranie(uważać aby nie uszkodzić membrany - jest rozbieralny)
    Konto firmowe:
    El-tech serwis
    Chełmek Wołowski 25b, Lubin, 59-330 | Tel.: 533XXXXXX (Pokaż)
