Jaki czujnik do obrotomierza w dieslu – montaż na kole pasowym czy zamachowym?
Dogma 19 Lut 2003 19:59 23919 22
  • #1 104928
    Dogma
    Ocena: 14
    Jaki najlepiej zastosowac czujnik do obrotomierza w dieslu, i w którym miejscu- na kole pasowym czy zamachowym. Mile widziane rozwiązania praktyczne montażu obrotomierzy w dieslach.
  • #2 104941
    szlanga
    Ocena: 2
    ja zastosowalem czujnik indukcyjny okolo100h na obudowie paska rozrzadu glowicy iskalibrowalem orginalny obrotomierz dotyczy OPLA
  • #3 104958
    Dogma
    Ocena: 14
    Ale do takiego czujnika o ile wiem to trzeba zastosować magnes, i tu pojawia się kłopot z jego zamontowaniem.
  • #4 105000
    firdy
    Ocena: 80
    w dislach stosuje się obrot. dołączone do alternatora.
    Alternator w dieslach ma dodatkowe wyprowadzenie zazwyczaj dołączony jest tam kondensator przeciwzakłuceniowy. Te wyjście podłączone jest z uzwojeniem przed djodami więc występuje tam częstotliwość która zmienia się wraz ze wzrostem obrotów. Obrotomierze analogowe można przerobić aby pracowały z większą częstotliwoścą.
  • #5 1998283
    tkordus
    Ocena: 146
    a czy da się przerobić obrotomierz od diesla na benzyniaka?
  • #6 1999664
    Dogma
    Ocena: 14
    Na pewno się da podłaczając go pod alternator jak w dieslu, ale czy jest sens jak lepiej do silnika benzynowego zastosować obrotomierz który zlicza impulsy z cekwi zapłonowej. Schematy są na Elektrodzie.
    Poniżej zamieszczam schemat obrotomierza wykorzystujący sygnał "W" z alternatora.
    Rysiek
    • Jaki czujnik do obrotomierza w dieslu – montaż na kole pasowym czy zamachowym? Obrotomierz_Diesel.gif (739.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1999735
    tkordus
    Ocena: 146
    no będe musiał się dostać przed prostownik w moim alternatorze. a założyć chcę od diesla bo mi się udało kupic okazyjnie - 50PLN gdy normalnie minimum 150-200 trzeba wyłożyć na takie zegary z obrotomierzem
  • #8 2086394
    KrzysiekNalewka
    A czy ma ktoś może schemat płytki??
  • #9 2086432
    Tomek665
    Ocena: 130
    tkordus
    Diesle mają inne zakresy obrotów w porównaniu bo benzynowych.Wyskalowanie, obroty max, zakres obotów optymalnych i niebezpiecznych dla silnika są różne.
  • #10 2086984
    tkordus
    Ocena: 146
    wiem że mają inne zakresy obrotów, ale obrotomierz który posiadam ma zakres do 6krpm czyli tyle co mój silnik. owszem - nie ma już nic więcej, ale mój silnik ma odcięcie przy 6rpm więc wystarczy. tylko sygnał trzeba dostosowac albo przerobić zegary
  • #11 2087042
    kooperator
    Ocena: 33
    Ja w swoim Polonezie trucku dieselku oczywiście zrobilem obrotomierz w prosty sposób. Zastosowalem czujnik położenia wału od forda transita, moduł zaplonowy od poldka benzyniaka i zegary od benzyniaka z obrotomierzem. Silnik Citroena ma fabrycznie wykonane w kole zamachowym naciecia nadajnika impulsów (2) na 1 obrót wału 2 czyli na obrót wałka rozrzadu 4 impulsy ( w koncu 4 cylindry) Czujnik został podpięty pod wejscie impulsu do modułu a zasilanie po kluczyku przez bezpiecznik . Impuls jest podawany na obrotomierz i działa. Ważna rzecz aby w obwodzie była dołączona indukcja tak samo jak cewka zaplonowa w benzyniaku. Moze to być np przekaźnik napewno nie bedzie go słychać bo na wolnych obrotach bedzie na nim ok 1600-1800 impulsów. Nawet nie zdąży wydać z siebie dzwieku cykania. Wazne aby w innym samochodzie zebrać z wału 2 impulsy na 1 obrót . Wtedy spokojnie działa obrotka od benzyny. Pozdrawiam.
    Mariusz:.
  • #12 2309606
    marek-cho
    Ocena: 16
    ten schemat jest ciekawy - można zrobić ten układ wykorzystując oryginalny ustrój pomiarowy z obrotka benzynowego ?
  • #13 2310732
    kooperator
    Ocena: 33
    Jasne że można. Nie ma znaczenia ilo cylindrowy bedzie silnik ale ze wzgledu na zastosowanie modułu pomiarowego od 4 cylindrówki ważne by na wale korbowym tegoż silnika były dwa (2) punkty pobudzające czujnik najlepiej z Opla Omegi tam są 2 przewody w ekranie. Wykorzystujemy tylko te 2 przewody, ekran łączymy z masą. Przekaznik stosujemy dla wprowadzenia indukcyjności do ukladu,zastepuje on cewke wysokiego napięcia. Bedzie wszystko chodzić ponizej prosty schemat:
    • Jaki czujnik do obrotomierza w dieslu – montaż na kole pasowym czy zamachowym? obrotomiarka.JPG (28.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2311185
    marek-cho
    Ocena: 16
    tak tylko nie wiem czy nie prościej by mi było dorobić układ elektroniczny obrotomierza zostawiając tylko wskaźnik pomiarowy ( patrz 7 postów wyżej autor Dogma ) sterowanego wyjściem alternatora jako że mam to wyjście u siebie - Escort z 87r a z tymi czujnikami miałbym trochę problemów z natury mechanicznej... pozdrawiam
  • #15 2311496
    mastad
    Ocena: 7
    wydaje mi się że dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie impulsu z cewki zapłonowej, ale też mam pytanie czy na podstawie takowego impulsu z cewki lub z alternatora dało by radę zrobić układ z wykorzystaniem przetwornika analogowo-cyfrowefo załączający powiedzmy przekaznik jeżeli wartość obrotów przekroczy powiedzmy 700rpm?
  • #16 2313193
    kooperator
    Ocena: 33
    A gdzie w dieslu masz cewkę zapłonową :?: :?: :?: :?: Ludzie czytajcie dokładnie posty. marek-cho ja tak zrobiłem u siebie ,nie nalegam przecież aby wszyscy tak robili, u mnie zdało egzamin wiec postanowiłem podzielić sie doswiadczeniem w tej kwestii. Jedyne co to musialem zamontować czujnik, pozostałe czesci mialem gotowe, kwestia prawidłowego podłaczenia i jest.
    Mariusz:. :D
  • #17 2313627
    marek-cho
    Ocena: 16
    czy ten czujnik jest od poldka? i te nadajniki impulsów trzeba kleić gdzieś do wału? trochę zły mam dostep chyba że do wałka rozrządu ale tam trzeba by chyba 4
    nadajniki impulsów - to są magnesy ? pozdrawiam
  • #18 2315482
    kooperator
    Ocena: 33
    Czujnik od starej Omegi ten montowany w bloku silnika reaguje na metal nie musi to być magnes (on juz ma w swoim wnetrzu magnes) ważne aby to był czujnik metalowy omega A, rocznik 88'- 91', Nadajnikami mogą być kołki stalowe o średnicy ok 8 mm lub tez mozna zrobić nawiercenie w kole pasowym lub zamachowym symetrycnie co 180 stopni ok 10 mm średnicy i ok 5 mm głebokości. Mam tu oczywiście na mysli wał korbowy, jesli chodzi o wałek rozrządu to sytuacja jest nieco skomplikowana bo przeszkoda są osłony. Poza tym nie polecam ingerencji w rozrzad. Poniżej wygląd czujnika:
    • Jaki czujnik do obrotomierza w dieslu – montaż na kole pasowym czy zamachowym? czujnik.JPG (5.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 3040148
    Voytheek
    Ocena: 5
    Taki trzeba zastosować obrotomierz: http://www.cyfronika.com.pl/obrotomierz.htm
    Sam montowałem na pracę dyplomową, tylko troszeczkę kosztuje ale działa bez zarzutów.:D No i naturalnie bierze impuls z alternatora:!:
    Voytheek
  • #20 3079477
    Arek37
    Ocena: 13
    Jakieś 10 lat temu zrobiłem obrotomierz do starego diesel-a...
    Przy wakupompie było koło pasowe z 2 otworami symetrycznie (w sumie to nawet mało istotne) co wykożystałem jako przerywacz w optobarierze. Dioda nadawcza od pilota a z drugiej strony odbiorcza od TV, wzmacniacz operacyjny, wyjście zapietę diodą w kierunku przewodzenia a impulsiki wyzwalały generator pojedynczego impulsu który ładował kondensatorek a napięcie na nim mierzył wskaźnik wychyłowy. Całość oczywiście na pajęczynkę ale chulało aż miło :-)
    Cóż to były za czasy...
  • #21 4324525
    mak667
    czy w każdym dieslu jest taki obrotomierz tzn podłączony z alternatora? Jakie są inne możliwości? Ja mam honde civic 1997r 2.0 iTD i obrotek raz działa raz nie. Na forum crx radzą mi bym wymienił moduł zapłonowy ale ja raczej w wysokoprężnym silniku to tego nie wymienie he he. Pomocy może ktoś cos poradzi gdzie zajrzeć
  • #22 6333349
    karrol81
    Ocena: 3
    To ja mam pytanko, dlaczego mają być dwa otwory, pomijając kwestię wyważenia koła. Czy odczyt obrotomierza bezie prawidłowy? zastanawia mnie dla czego akurat dwa a nie jeden lub cztery?
  • #23 6428847
    karrol81
    Ocena: 3
    To kolejne pytanie, mam nadzieje że ktoś kiedyś na nie odpowie. Czy taki podzielnik będzie działał podłączony do alternatora ?
    Znalazłem też takie rozwiązanie http://www.4crawler.com/Diesel/CheapTricks/Tachometer/index.shtml
    A najprościej by było kupić takie cudo :) http://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=128/prd128.htm
    Tylko kosztuje trochę a i w Polsce pewnie nie będzie łatwo znaleźć.... Wstawiam do Volkswagena Transportera 1.9 TD zegary z opla GSI i założenie jest takie że obrotomierz musi działać....
✨ W dyskusji omówiono różne metody montażu i doboru czujników do obrotomierzy w silnikach diesla. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie sygnału z alternatora, który generuje częstotliwość proporcjonalną do obrotów silnika, co pozwala na przeróbkę obrotomierzy analogowych. Alternatywnie stosuje się czujniki indukcyjne montowane na kole pasowym lub zamachowym, które reagują na metalowe elementy lub magnesy zamocowane na wale korbowym lub rozrządu. Czujniki indukcyjne mogą wymagać dodania elementów indukcyjnych (np. przekaźnika) w obwodzie, aby symulować cewkę zapłonową. Wskazano, że w dieslach brak jest cewki zapłonowej, co wyklucza wykorzystanie impulsów z niej. Montaż czujnika na kole zamachowym jest preferowany ze względu na łatwość uzyskania impulsów, jednak wymaga odpowiedniego przygotowania nadajników impulsów (np. kołków stalowych lub nawierceń symetrycznych). Przeróbki obrotomierzy benzynowych na diesla są możliwe, pod warunkiem dostosowania sygnału i zakresu obrotów. Wskazano także na dostępność gotowych obrotomierzy cyfrowych i schematów elektronicznych do samodzielnej budowy. Dyskutowano o problemach z montażem magnesów i dostępem do elementów wału oraz o różnicach zakresów obrotów między silnikami diesla i benzynowymi. Przykłady praktycznych realizacji obejmują wykorzystanie czujnika położenia wału z Forda Transita oraz modułu zapłonowego z benzyniaka, a także optyczne metody pomiaru na kole pasowym. Poruszono też temat stabilności sygnału i konieczności filtracji zakłóceń.
