Jak zamontować uniwersalny obrotomierz do diesla z łatwym montażem?
technov 21 Paź 2003 02:52 6532 13
  • #1 368755
    technov
    witam
    może ktos rozpracowywał temat obrotomierza do diesla ?
    potrzebuję takie ustrojstwo warunek musi być łatwy montaż w domysle dla deb... i oczywiscie jak to możliwe max uniwersalny./do różnych modeli ten sam/
    myslę aby brać impulsy z przewodu metalowego do wtryskiwacza
    tylko problem z wykonaniem może ktos ma pomysł?
    przetworniki piezo nie zabardzo się sprawują.
    chyba że gdzies popełniam błąd......
    byłbym wdzięczny za pomoc
  • #2 368756
    beatom
    Ocena: 858
    mierz obroty na jakimkolwiek kole za pomoca kontaktrona i magnesu,przeskaluj i powinno dzialac
  • #3 368977
    xawer
    Ocena: 20
    a nie prościej tak jak w starych dieslach ...alternator i albo klema "W"
    albo D+ lub B+....no do tych ostatnich to jeszcze jakis wzmacniacz (konwerter) aby móc liczyć impulsy....
    prrzetworniki piezo są dobre natomiast są droższe od takich rozwiązań a przede wszystkim mają mniejszą żywotność...
  • #4 369513
    gkom
    co to znaczy alternator i klema w+ lub d+
  • #5 369741
    bendix
    Ocena: 11
    Przedstawiam schemat obrotomierza do diesla biorącego sygnał z uzwojenia alternatora, jako prądnicy prądu zmiennego, w której częstotliwośc zależna jest od obrotów silnika. Rozwiązanie stosowane przez producentów samochodów.
    • Jak zamontować uniwersalny obrotomierz do diesla z łatwym montażem? Untitled-1.jpg (825.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 369876
    xawer
    Ocena: 20
    klema to inaczej wyprowadzenie i tak z niemieckiej nomenklatury....przyjeło się nazewnictwo
    klema/wyprowadzenie ''B+'' jest to wyjście prądowe które podłączane jest bezpośrednio z akumulatorem...tzw kl.30
    klema ''D+'' kiedyś służyła do wzbudzania alternatora....w nowszych rozwiązaniach stąd bierze się informację/steruje urządzeniami które powinny pracować po odpaleniu silnika
    klema ''W'' stąd wychodzi sygnał sterujący obrotomierzem......
    po co naklejać jakieś cewki,magnesy,przetworniki piezo (napewno jest to jakaś alternatywa) gdy można wykorzystać właśnie alternator...odpowiedni układ wejściowy ,licznik - najlepiej programowalny ponieważ są różne przełożenia pasków klinowych i odczyt!
  • #7 370009
    technov
    własnie z powodu że w różnych autach są różne przełożenia to rozwiązanie odpada
    najlepiej bybyło zdjąć impuls z przewodu wtryskowego ale sobie nie radzę
    jest za dużo zakłóceń.
  • #8 370055
    Rocky24
    Ocena: 18
    kurde ludzie widze kompletnie niemacie pojecia o samochodach popierwsze klemy to zaciski na alternatorze po drugie paski klinowe i srednica kół pasowych niemają nic wspólnego z tym jak bedzie dzialal obrotomiez (to niejest dynamo!!)alternator ma sam w sobie joz stabilizator napięcia .Najlepiej podskoczyc na najblizszy szrot(autozlomowiec) tam popytac o obrotomiez sa tam naprawde wyedukowani ludzie hihi
  • #9 370230
    xawer
    Ocena: 20
    klema?!
    słowo zamek ma wiele znaczeń i tak jest w tym przypadku....
    sprawa następna to jeśli ktoś ma odrobinę pojęcia o samochodach i fizyce to przyzna mi rację ....w tym konkretnym przypadku nie mierzysz predkości obrotowej silnika ale alternatora (która jest zależną od tej pierwszej) i nader istotne jest ile obrotów alternatora przypada na jeden obrót wału korbowego.... a to ,że w środku jest regulator napięcia/stabilizator to niczemu nie szkodzi ....dobry układ wejściowy jest w stanie z tym sobie poradzić i napewno znajdą się tu fachowcy którz napiszą programik pod jakiś mikrokontrolerek aby zagadnienie stało się protsze nawet uwzględniając fakt przełożeń.....
    a wracając do przetworników piezo to autor tematu musi uwzględnić różne średnice przewodów wtryskowych.....
    można by spróbować podłączyć taki '''uniwersalny'' przetwornik piezo bezpośrednio do bloku silnika a następnie wartość dzielić przez liczbę cylindrów/detonacji ale byłoby to obarczone dużym błędem....gdy na przykład będą ''wypadać zapłony''- gdy wtryskiwacz leje i nie spala się paliwo.......
    ...można pójść za radą naszego wedukowanego kolegi i iść na schrot po obrotomierz tylko zostaje pytanie skąd brać impulsy.....
  • #10 371187
    beatom
    Ocena: 858
    no i dostalo Ci sie Rocky24....
    Zycze milego dnia.
  • #11 374684
    Rocky24
    Ocena: 18
    Zycze milego dnia.
    Oj zebys wiedzial ze sie dostalo hihihi
    ale co tam kto pyta niebladzi no nie!? :idea:
  • #12 425580
    JACU626
    Ocena: 621
    Zastosowałem sie do wskazówek Bendixa, do reni kupiłem zegary z obrotomierzem 1,9d silnik ale nie działały, wyjołem altelnator, przylutowalem do uzwojenia, podłączyłem do obrotomierza który teraz śmiga jak złoto bez problemów. A w mazdzie mam impulsy z pompy paliwa z czujnika jakiegoś i tez działa
    Konto firmowe:
    FHU JACU KARCHERSERWIS
    LWOWSKA 41, Sandomierz, 27-600 | Tel.: 604XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://WWW.KARCHERSERWIS.PL
  • #13 1426404
    Paladinus z Krańca Świata
    Ocena: 6
    A ja mam pytanie, może niezbyt mądre, ale jednak mnie nurtuje.
    Wyjąłem alternator i mam na nim klemy oznaczone D+, +, - ...przy czym do "-" nic nie było podłączone. Czyli - to W ? Alternator z Opla Kadetta diesla (razem z silnikiem jeździ teraz w Asconie), co ciekawe wyprodukowany przez francuską firmę Delco Remy.
  • #14 1426417
✨ Dyskusja dotyczy montażu uniwersalnego obrotomierza do silników diesla z łatwym montażem i możliwością zastosowania w różnych modelach pojazdów. Proponowane metody obejmują pomiar impulsów z alternatora, wykorzystanie wyprowadzeń (klem) takich jak W, D+ lub B+ oraz zastosowanie przetworników piezoelektrycznych. Alternator generuje sygnał o częstotliwości zależnej od obrotów silnika, co umożliwia pomiar prędkości obrotowej po odpowiednim przeskalowaniu i zastosowaniu układu wejściowego zliczającego impulsy. Wskazano, że różne przełożenia pasków klinowych i średnice kół pasowych nie wpływają bezpośrednio na działanie obrotomierza, gdyż sygnał pochodzi z alternatora, a nie z wału korbowego. Problematyczne jest natomiast pobieranie impulsów bezpośrednio z przewodów wtryskowych ze względu na zakłócenia. Przetworniki piezo są droższe i mają mniejszą żywotność, a ich uniwersalność ogranicza zmienna średnica przewodów wtryskowych. W praktyce stosowano podłączenie do uzwojenia alternatora lub czujników pompy paliwa, co potwierdza skuteczność tych rozwiązań. W dyskusji pojawiły się także wyjaśnienia dotyczące nomenklatury klem alternatora oraz ich funkcji w układzie pomiarowym.
