Co mogę zrobić z 3390 i czy będzie działała w (p)olsce
komarekpl 28 Lis 2004 13:45 983 9
  • #1 1019649
    komarekpl
    Ocena: 5
    Mam 3390 odpowiednik 3310 , tyle ze z usa przywieziona , można ją przerowbić na coś albo tak żeby działała bo tam jest 190Mhz a u nas 1800/900
    [h]
  • #2 1019657
    dyziek@
    Ocena: 14
    nic nie zrobisz, mozesz postawic sobie na polce :-) albo zrobic z niej budzik :P
  • #4 1019934
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    nie prawda mozna ja przerobic na 3310 jak chcesz to podrzuce opis.... a zreszta masz...
    http://www.orc.gsmhosting.net/forum/converting_3390_to_3310.zip
    link powyżej nie dziąła nie działa
    • Converting_3390_to_3310.pdf (179.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1033639
    komarekpl
    Ocena: 5
    To możesz przesłać mi link na robertopl(_at_)o2.pl
  • #6 1034902
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    jaki link ????
  • #7 1035248
    komarekpl
    Ocena: 5
    Link albo opis jak to przerobić δ
  • #8 1036311
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    umieściłem przecierz opis powyżej. jest on po angielsku ale na 100% sprawny
  • #9 1037660
    komarekpl
    Ocena: 5
    ale nieda się ściągnoć , niedziała :-/
  • #10 1037662
    komarekpl
    Ocena: 5
    sorki , jest , kurcze niewyświetlało mi go niewiem czemu , dzięki wielkie
✨ Posiadacz telefonu Nokia 3390 (wersja amerykańska, działająca na częstotliwości 190 MHz) pyta o możliwość przeróbki urządzenia, aby działało w Polsce na pasmach 900/1800 MHz. W odpowiedziach pojawiły się informacje, że bez modyfikacji telefon nie będzie działał w polskiej sieci GSM i można go jedynie wykorzystać jako budzik lub generator kodów do sim-locków (np. z użyciem oprogramowania Mados). Jednakże istnieje możliwość przerobienia modelu 3390 na 3310, co umożliwiłoby działanie w polskich sieciach. Udostępniono link do opisu takiej konwersji, choć początkowo link nie działał, ostatecznie jednak został potwierdzony jako sprawny i dostępny. Opis przeróbki jest w języku angielskim i zawiera szczegóły techniczne dotyczące zmiany częstotliwości i kompatybilności sieciowej.
