Uszkodzony wyłącznik wkrętarki Black&decker.
_dEVIL 08 Wrz 2011 19:38 6041 6
  • #1 9908140
    _dEVIL
    Ocena: 8
    Wpadła mi w ręce wkrętarka SL13YD B&D i jest uszkodzona,
    silnik kręci, gdy podłącze przez włącznik to obroty są bardzo niskie aż staje i zaczyna mocno grzać akumulator.
    Ma ktoś pomysł co padło w tym wyłączniku ?
  • #2 9908564
    iku18
    Ocena: 111
    Tam jest zwarcie. W grę wchodzi wymiana wyłącznika a najlepiej całej wkrętarki ponieważ części tej marki są trudno dostępne..
  • #3 9908598
    stepawel
    Ocena: 275
    Widzę, że to nie włącznik, a silnik jest uszkodzony. Nie sądzę, żeby była opłacalna naprawa takiej wkrętarki.
  • #4 9908673
    marik_te
    Ocena: 57
    Co znaczy gdy podłącze przez włącznik? Oryginalny włącznik, czy jakiś inny? Jeżeli spinasz silnik z baterią na krótko i są takie objawy, może to być uszkodzenie silnika, gdzieś ma zwarcie i pobiera bardzo duży prąd. Może komutator ma zwarcia. A jeżeli poprzez oryginalny włącznik. To go najpierw pomiń celem eliminacji.
  • #5 9908771
    _dEVIL
    Ocena: 8
    Już się poprawiam i wyjaśniam,
    Silnik bezpośrednio do akumulatora - kręci
    Silnik podpięty do oryginalnego włącznika - chodzi 2 sekundy i staje.
    Wydaje mi się że ta dioda w włączniku podpięta jest do tranzystora zaporowo żeby nie było przepięć jest przebita, i w monencie jak nacisnę włacznik robi zwarcie aku.
  • #6 9908879
    marik_te
    Ocena: 57
    Może być i dioda. Byś musiał ja wymienić dla sprawdzenia. Ale nie podłączaj wkrętarki bez niej bo uwalisz tranzystor.
  • #7 9994633
    _dEVIL
    Ocena: 8
    Wymieniłem diodę wkrętarka działa.
    Temat zamknięty, dziękuję za pomoc.
W dyskusji poruszono problem uszkodzonego wyłącznika wkrętarki Black & Decker model SL13YD. Użytkownik zauważył, że silnik kręci, ale przy podłączeniu przez włącznik obroty są niskie, a akumulator się nagrzewa. Odpowiedzi sugerowały, że przyczyną może być zwarcie w wyłączniku lub uszkodzenie silnika. Po dalszej analizie, użytkownik stwierdził, że dioda w wyłączniku była uszkodzona, co powodowało zwarcie. Po wymianie diody wkrętarka zaczęła działać poprawnie.
