usterki szyb, centralnego, kontrolek po wymianie akumulatora Audi A4 B6 2002 tdi
e-multimax.pl 08 Wrz 2011 21:09 11662 16
  • #1 9908584
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    Mam taki problem, po odłączeniu starego aku i podłączeniu nowego przestały działać elektryczne szyby, światło kabinowe oraz zaczęły wariować czujniki otwarcia drzwi i centralny zamek. Akumulator był wymieniany bez podtrzymania, bo teoretycznie miało się skasować tylko radio....
    Czy ktoś mógłby pomóc w ustaleniu przyczyny i sposobu rozwiązanie tego problemu?
    Audo A4 B6 2002 , 1,9tdi 130km
  • #2 9908653
    Ireneo
    Ocena: 2461
    Nic takiego nie powinno wystąpić.Tylko klemy odkręcałeś?
  • #3 9908742
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    tak, odłączone klemy, podłączony nowy aku, żadnych spięć nie było ...
  • #4 9908750
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Sprawdzić bezpieczniki. A może ktoś coś naciskał w chwili, gdy Kolega nakładał klemę?
  • #5 9908754
    domex32
    Ocena: 2450
    Podłącz vaga, odczytaj błędy, sprawdź czy jest komunikacja z modułem komfortu.
    Bezpieczniki sprawdzone rozumiem?
  • #6 9908755
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    jutro posprawdzamy bezpieczniki, ale mówisz, że od samego odłączenia akumulatora z powodu chwilowego braku prądu nic takiego nie powinno się stać?
  • #7 9908762
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Nie takie "Audice" się zdejmowało... To nie "francuzy"!
  • #8 9908767
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    tzn.?
  • #9 9908777
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Francuzy psują się od samego patrzenia, w VW przy zachowaniu procedur można wymieniać akumulator (np. kluczyki nie powinny być w stacyjce, by ktoś przypadkowo nic jednak nie "nabroił").
  • #10 9909289
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    To jest czysty przypadek. Sprawdź połączenia do kompa od zamków itd. Zjajduje się on pod nogami z lewej strony samochodu, pod dywanikiem, przypuszczam, że przegnił jeden przewód zasilający(chyba czerwono czarny), czyli woda w środku
  • #11 9921072
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są ok, byliśmy dzisiaj u znajomego co ma kompa, tylko nie bardzo potrafi się nim posługiwać, ale wykrywa następujący błąd: "Centralna jednostka ecu układu poprawiającego komfort J393 - brak komunikacji."
    Ma ktoś jakieś pomysły co z tym zrobić?
  • #12 9921107
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Napisałem Ci powyżej czy czytałeś? Brak zasilania kompa i brak komunikacji, co do umieszczenia kompa w Polsce może byś z drugiej strony
  • #13 9921122
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Zdjąć ponownie klemy, w tzw. międzyczasie poprawić (zdjąć/włożyć) wtyki do tego modułu - może coś pomoże. A błąd udaje się skasować?
  • #14 9921124
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Wysypał się moduł komfortu albo stracił zasilanie. Tam trzeba szukać. I nie jedź więcej do tego znajomego bo jeszcze większej szkody narobicie.
  • #15 9921171
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    ok, dzięki za wszelkie pomocne informacje, jutro pooglądamy przewody, a jak nie znajdziemy nic, to trzeba będzie poszukać lepszego speca...
  • #16 9921176
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Nic nie znajdziecie, zacznijcie od szukania speca.
  • #17 9921500
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Spróbuj podłączyć vcds podobny problem w a4 wymieniany rozrząd i przy okazji naprawiany alt. niby nic tylko zdjęta klema, a kluczyk raczej na pewno był w stacyjce . Trzeba było zgrać pilot(y) i wymienić uszkodzony sterownik poziomowania reflektora. W sumie to vag powinien połłączyć po kl-u prędzej niż po canie tak jakby moduł był trup tak mi się wydaje
✨ Po wymianie akumulatora w Audi A4 B6 2002 TDI wystąpiły problemy z elektrycznymi szybami, światłem kabinowym oraz czujnikami otwarcia drzwi i centralnym zamkiem. Użytkownik odłączył stary akumulator i podłączył nowy bez podtrzymania, co teoretycznie miało wpłynąć jedynie na radio. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników, połączeń do modułu komfortu oraz użycie diagnostyki VAG, aby odczytać błędy. Wskazano na możliwość braku komunikacji z centralną jednostką ECU układu komfortu, co może sugerować problem z zasilaniem lub uszkodzenie modułu. Użytkownik planuje dalsze sprawdzenie przewodów i poszukiwanie specjalisty.
