Mazda 323F - szyba pasażera nie działa, brak reakcji na otwieranie
nico851 09 Wrz 2011 19:52 10521 14
  • #1 9911339
    nico851
    Ocena: 94
    Witam mam problem tego typu że nie działa mi szyba od strony pasażera przycisk reaguję tylko na podnoszenie tak mi się wydaje bo coś tam psztyka jak prubóję zamknąć a na otwieranie nic i od strony kierowcy na konsoli znowu wcale nie reaguje przycisk opuszczania i otwierania szyby mówię cały czas o szybie pasażera... I nie wiem co się stało mam schemat i opis i powinno tam być przynajmniej dwa kable prądowe a ja sprawdzałem i widzę że jest tylko w jednym prąd nie wiem od czego zacząć i gdzie szukać...
  • #2 9911880
    jawiczka
    Ocena: 418
    Prawdopodobnie masz uszkodzony przycisk od sterowania szyby.
  • #3 9912245
    dirustu
    Ocena: 19
    Mało prawdopodobne aby uszkodzeniu uległy dwa przyciski jednocześnie,no ale taka możliwość jest. Więc proponuję żebyś najpierw spróbował się dostać do kostki włącznika szyby , najlepiej od strony pasażera . Sprawdź działanie mechanizmu otwierania przez z mostkowanie odpowiednich łączy jeżeli mechanizm nie zadziała to będzie świadczyło o prawdopodobnym zablokowaniu bądź uszkodzeniu silnika mechanizmu.Warto też sprawdzić wszystkie kostki a szczególnie tą w drzwiach.
  • #4 9912591
    nico851
    Ocena: 94
    No tak ale nie wiem które to przewody mostkować żeby czegoś nie spalić... wiem że w jednym jest prąd a powinien być we dwóch przynajmniej. to już nie wiem...
  • #5 9912598
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Popatrz dokładnie w przelotki przewodów, drzwi - nadwozie. Zacznij od strony kierowcy. Jeśli tam będzie usterka to nie zadziała z żadnej strony. I zaopatrz się w schemat, znacznie ułatwisz sobie naprawę.
  • #6 9912629
    nico851
    Ocena: 94
    Ale tu właśnie jest problem bo wszystkie działają oprócz pasażera.
  • #7 9912652
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Wiem. Popatrz na schemat, jak połączone jest sterowanie szyby pasażera, musi być zmostkowanie na wyłączniku od strony kierowcy.
  • #8 9913680
    nico851
    Ocena: 94
    Bawiłem się tam chwile i znalazłem zmostkowałem po kablach i jest zamyka i otwiera czyli w kablach chyba ok... Rozebrałem też ten przycisk jak tylko mogłem i niby jest wszystko ok są tam oznaki jakieś że coś lekko poprzypalane no ale powinno stykać. A tu tylko zamyka szybę a nie chcę otwierać. No ale pewnie to będzie ten przycisk.. Ale czemu od strony kierowcy nie daje znaku życia szyba od pasażera? Bo tu to przynajmniej zamyka a tam nic...
  • #9 9915016
    dirustu
    Ocena: 19
    Po stronie kierowcy, prócz modułu sterowania szybami jest jeszcze jeden włącznik który umożliwia wyłączenie sterowania szybami pasażerów z ich drzwi. Warto sprawdzić również jego.
  • #10 9915808
    nico851
    Ocena: 94
    No ale nie gra roli na to żeby szyba od pasażera nie działała bo działa ale nie otwiera tylko zamyka więc wygląda na to że przycisk do wymiany skoro mostkowałem i działa i otwieranie i zamykanie i może to też ma wpływ na to że od strony kierowcy też nie działa.
  • #11 9918149
    jawiczka
    Ocena: 418
    Sprawdź włącznik od strony kierowcy który steruje prawą szybą, albo w nim jest problem, albo w w instalacji drzwi kierowcy.
  • #12 9918161
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Napisałem mu to, ale odporny na wskazówki jest nasz autor..
  • #13 9918170
    jawiczka
    Ocena: 418
    Ja proponuje autorowi tego tematu, aby udał się do fachowca z tym problemem, skoro rad nie chce słuchać.
  • #14 9918390
    nico851
    Ocena: 94
    Sprawdzałem włącznik od kierowcy i jest niby wszystko w porządku znaczy się nie widać jakiś tam przypaleń itp. no ale nie działa. A w instalacji też szukałem i z jednej i z drugiej strony ciężko co kolwiek znalezdz wszystko w oryginale tak jakby nie było tam ruszane.
  • #15 13914234
    pl1kamil
    Ocena: 2
    mostkowanie zasilania jest zrealizowane na włączniku od strony pasażera, dlatego jak jest on uszkodzony nie działa z żadnej strony,
    sorry za odgrzanie starego kotleta ale może komuś się przyda,
    szyby działają na jednym bezpieczniku,
✨ Użytkownik zgłasza problem z szybą pasażera w Mazdzie 323F, która nie reaguje na otwieranie, a jedynie na zamykanie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie przycisku sterującego, problemy z instalacją elektryczną oraz zmostkowanie przewodów. Użytkownik sprawdził zasilanie i stwierdził, że w jednym przewodzie jest prąd, a w drugim nie. Wskazówki obejmują sprawdzenie kostek w drzwiach, włącznika od strony kierowcy oraz mechanizmu szyby. Ostatecznie, użytkownik podejrzewa, że problem leży w uszkodzonym przycisku, co może wpływać na działanie szyby z obu stron.
