Opel corsa b (1997) - wycieraczki rozładowuja akumulator.
marp80 11 Wrz 2011 15:52 4535 9
  • #1 9916520
    marp80
    Ocena: 2
    mój problem polega na tym że tylna wycieraczka w oplu corsa b czasem zaczyna wariować i pracuje z szybkością przednich wycieraczek. Jak się tak zdarzy potem rozładowuje mi sie akumulator.
    Na kablach dochodzących do silniczka wycieraczek są różne napięcia wiec zwarcia raczej nie mam. Co może być przyczyną takiej sytuacji?
  • #2 9916562
    decybel91
    Ocena: 4222
    Zwarcie w instlacji lub przełącznik wycieraczek. Jeśli zwarcie to poszukaj na łączeniu klapy bagażnika i budy.
  • #3 9916583
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1036
    Coś nie bardzo mi to wygląda na winę wycieraczek: są wyłączane, ich zasilanie dokładnie, po wyłączeniu kluczyka więc napięcie do rozładowania akumulatora - nawet przy uszkodzeniach elementów - nie ma skąd "przyjść". Także przewody w klapie nie pozostają pod napięciem "na noc" - że tak się wyrażę.
    Może coś innego rozładowuje, a tylko przypadek sprawił ze jest to w tym samym czasie.
  • #4 9916672
    marp80
    Ocena: 2
    po odłączeniu kabli od silniczka tylnej wycieraczki nie rozładowuje się akumulator i wszystko jest ok.
    Myślałem może że to przekaźnik ale pewności nie mam.
  • #5 9917765
    dirustu
    Ocena: 19
    Witam- piszesz że po odłączeniu kostki silnika wycieraczek problem znika . Więc prawdopodobnie masz uszkodzony silnik. proponuję rozebrać go i sprawdzić czy uzwojenia nie są uszkodzone ,mogą powodować zwarcie do masy , sprawdź również przewody pomiędzy klapą a nadwoziem ( te w osłonie gumowej) często lubią się przecierać. A odnośnie zasilania w kostce na jednym złączu pozostaje napięcie potrzebne do tego aby wycieraczka wróciła na pozycję ,później mechanizm rozłącza zworę i silnik się zatrzymuje.
  • #6 9918000
    ociz
    Ocena: 3482
    Po kluczyku, po wyłączeniu stacyjki nie ma prawa mieć napięcia nigdzie w obwodach wycieraczek.
  • #7 9918611
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Obstawiam że w przelotce na klapie zwieraja się kable wycieraczki z kabelkiem włącznika lampki w bagażniku i ona świeci non stop wtedy i rozładowuje aku.Po wypieciu silnika"masa" znika i lampka gaśnie.Sprawdz to
  • #8 9920903
    marp80
    Ocena: 2
    Sprawdziłem wiązka kabli była w strasznie złym stanie - polutowałem i zaizolowałem kabelki wycieraczka działa zobaczymy jak będzie z akumulatorem. Lampka w bagażniku wcale się nie zapala napięcie dochodzi 12V, żarówka sprawna sprawdzałem ją w innym gnieździe. Co jeszcze jest nie tak?
  • #9 9922086
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Włącznik krańcowy w klapie jest zielony. Wymontuj go i sprawdz.Bodajże brązowo -biały kabelek.
  • #10 10337344
    marp80
    Ocena: 2
    temat rozwiązany wymiana kabelka od włącznika światła w bagażniku rozwiązała cały problem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tylną wycieraczką w Oplu Corsa B z 1997 roku, która działa z szybkością przednich wycieraczek i rozładowuje akumulator. Po odłączeniu silniczka wycieraczek problem ustąpił, co sugeruje uszkodzenie silnika lub zwarcie w instalacji. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie przewodów w klapie bagażnika oraz włącznika krańcowego. Ostatecznie, wymiana uszkodzonego kabelka od włącznika światła w bagażniku rozwiązała problem.
