Peugeot 307 1,6 benzyna, rozrusznik kręci, pompa sprawna, auto nie
julo1988 11 Wrz 2011 19:11 6566 19
  • #1 9917100
    julo1988
    Objawy jak w temacie.
    Kręci rozrusznikiem, świece sprawdzone (dają iskrę), pompa paliwowa sprawdzona i działa.
    Czy ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł?
    Peugeot 307 1.6 pb.
  • #2 9917141
    autoas
    Ocena: 3909
    Za małe ciśnienie paliwa, zalane świece, uszkodzony rozrząd, "nie takie paliwo", brak zezwolenia na start, .........oddaj do naprawy do polecanego u siebie warsztatu
  • #3 9917151
    Ture11
    Ocena: 1119
    Jeszcze może być problem z wtryskiwaczem (wtryskiwaczami), lub ewentualnie z gaźnikiem, bo i takie wersje chyba były. Podaj więcej szczegółów, szczególnie rok...
  • #4 9917167
    autoas
    Ocena: 3909
    Tak jest zwłaszcza, że to 307mka.......eh.......
  • #5 9917229
    julo1988
    Rozrząd i zalane świece wyeliminowane. 2002 rocznik. Występuje tam listwa wtryskowa. Dodam że awaria nagła. Poprostu rano nie odpalił, bez żadnych objawów poprzedniego dnia. I dodam jeszcze ze nie ma LPG.
  • #6 9917275
    colin555
    Ocena: 800
    swiece mokre od paliwa? wtryski paliwo dają?
  • #7 9917306
    julo1988
    świece zupełnie suche, wtryskow jeszcze nie sprawdzilem
  • #8 9917310
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Iskra jest? Kluczowanie wtrysków jest? Ciśnienie paliwa jakie? Błędy w diagnozie? Jeśli nie znasz odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań - nie naprawisz sam auta.
  • #9 9917536
    colin555
    Ocena: 800
    czyli wtryski nie wtryskują, problem z imo
  • #10 9917617
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Nie byłbym tak do końca pewien, nie wiemy czy jest iskra, czy wtryski kluczują ale nie mają czego wtrysnąć, bo brak ciśnienia paliwa. Na koniec nie wiemy czy auto w ogóle ma zasilanie na sterownik, czy widzi obroty wału. Słowem nic nie wiemy.
  • #11 9917628
    autoas
    Ocena: 3909
    Czy ktoś mnie rozumie?
  • #12 9917633
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    O co Ci chodzi?
  • #13 9917648
    autoas
    Ocena: 3909
    O moja pierwszą odpowiedź nikt jej nie czytał?
    Chyba że piszę bzdury
    Dyskusja jest wtedy jak autor tematu cokolwiek "kuma" na temat diagnostyki
  • #14 9917654
    colin555
    Ocena: 800
    zgadzam sie z Tobą
    95% postów z forum można wywalić ale nuż dojdzie do rozwiązania przez podpowiedzi trafem?
  • #15 9917703
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Twoja wypowiedź nie jest skierowana do autora tematu. Co do pozostałej reszty się zgadzamy.
  • #16 9917717
    autoas
    Ocena: 3909
    Mam na myśli moją PIERWSZĄ wypowiedź, no ale co tam....
  • #17 9917729
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    A, wybacz, pomyliłem się. Tak czy inaczej auto nie do zrobienia przez amatora.
  • #18 9920073
    julo1988
    Jakie wartości prądu powinny byc na wejściu do cewki a jakie na wyjsciu?. Zdecydowalem sie wymienić cewke ( pożyczona stara) i problem jak rekał odjął. Dodam że ta które wyjałem ma 5 miesiecy i daje iskre.
  • #19 9920319
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Przepraszam ale o co chodzi?
  • #20 9920504
    colin555
    Ocena: 800
    no własnie, proponuje niestety zakończyć
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 307 1.6 benzyna, który kręci rozrusznikiem, ale nie odpala. Sprawdzono świece (dają iskrę) oraz pompę paliwową (sprawna). W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak za małe ciśnienie paliwa, uszkodzony rozrząd, problemy z wtryskiwaczami, a także brak zasilania na sterownik. Użytkownik potwierdza, że świece są suche, a wtryskiwacze nie były jeszcze sprawdzone. W końcu, po wymianie cewki, problem został rozwiązany.
