Jak wyłączyć kod PIN immo w Renault Scenic 97 z centralnym zamkiem na podczerwień?
spinacz 11 Wrz 2011 21:37 8679 29
  • #1 9917659
    spinacz
    Ocena: 2651
    Mam problem następujący iż za każdym razem wprowadzam kod pin immo by odpalić autko jest to już bardzo męczące poszukałem trochę i robię taka procedurę:
    Załóżmy ze kod odblokowujący immo to 1234.
    1. Przekręcasz kluczyk w stacyjce (lampa immo mruga szybko)
    2. Naciskasz klawisz centralnego i trzymasz (lampka immo gaśnie i zaczyna mrugać w tych samych odstępach czasu - każde mrugniecie to kolejna liczba - czyli czekasz az mrugnie 1 raz i puszczasz klawisz.
    3. Naciskasz klawisz centr. ponownie i czekasz aż mrugnie 2 razy, puszczasz klawisz.
    4. Naciskasz klaw. centr. i czekasz aż mrugnie 3 razy, puszczasz.
    5. Naciskasz klaw. centr. i czekasz aż mrugnie 4 razy, puszczasz.
    6. Wyciągasz kluczyk ze stacyjki, naciskasz klawisz centr., czekasz aż zamek centr. otworzy się i zamknie (jedno po drugim) i wtedy przy odbiorniku szybko naciskasz 4 razy kluczykiem (usłyszysz takie pikniecie no i zadzialanie w koncu pilota) a następnie drugi kluczyk i tak samo: 4 razy przy odbiorniku (skierowany kluczyk wprost na niego) aż usłyszysz pikniecie - oczywiscie przycisk centr. trzymasz caly czas. Po drugim kluczyku puszczasz przycisk centr. i sprawdzasz czy dzialaja oba kluczyki
    Jednak kluczyk nie dodaje się zamek nie reaguje i kod po 20 minutach znów muszę wprowadzać Czy jest jakaś możliwość by to samemu naprawić lub jakoś na stałe wprowadzić pin ? Dodam że problem pojawił się od objawów raz działającego raz nie działającego centralnego a po wymianie baterii padł całkowicie.
    Jeśli to złe miejsce to proszę o przeniesienie.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą pomoc.
  • #2 9917670
    domex32
    Ocena: 2450
    Rozbierz pilota i poszukaj zimnych lutów i powtórz procedurę kodowania.
  • #3 9917680
    balonika3
    Ocena: 3751
    Procedura jest inna. Poszukaj.
  • #4 9917683
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Ponadto zobacz na płytkę w podsufitce, jest zapewne cała zielona - do naprawy.
  • #5 9917684
    spinacz
    Ocena: 2651
    Pilota rozbierałem nic nie zauważyłem jedyny co zauważyłem ze jak trzymam przycisk na pilocie to czerwona diodka mrugnie tylko raz nie wiem jak było wcześniej czy może nie powinna ciągle mrugać jak trzymam dioda nadawcza podczerwieni coś nadaje krótki błysk który widać w kamerce, płytkę w oborniku również oglądałem nic nie widziałem cała zielona ale to taki laminat żadnych przecieków wody na nią nie było jeśli o to chodzi. Jeśli procedura jest złą to będę bardzo wdzięczny za opisanie prawidłowej.
    Znalazłem coś takiego czy to jest prawidłowe ?
    Przyuczanie Plip-ów Renault
    zamknąć dobrym pilotem samochód, będąc w środku auta (można tez przyciskiem centralnego)
    -włączyć stacyjkę, dioda w przełączniku centralnego zamka powinna
    szybko mrugać
    A - nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk, którym zamykamy drzwi. Lampka kontrolna (ta migająca na desce - czerwona) gaśnie, po czym zaczyna migać(miga już powoli);
    B - odliczyć ilość mignięć lampki odpowiadającą pierwszej cyfrze kodu i puścić przycisk, przy właściwej liczbie.
    Zwolnienie przycisku jest potwierdzeniem pierwszej cyfry kodu. Powtórzyć czynności A i B w celu wprowadzenia kolejnych cyfr kodu.
    -wyłączyć stacyjkę
    -nacisnąć na przycisk centralnego zamka, zamki powinny zamknąć się i
    otworzyć, dekoder jest przygotowany do wprowadzenia kodu pilotów.
    -nacisnąć dwa razy pierwszym pilotem, zamki powinny się otworzyć i
    zamknąć
    -nacisnąć dwa razy drugim pilotem zamki powinny otworzyć się i
    zamknąć.
    Jeżeli synchronizacja nie powiedzie się z którymś z pilotów tzn. że
    jest on zły. Kod możesz próbować wprowadzać 3 razy, potem dekoder się
    zablokuje na 15-20 minut.
    Kolego balonika3 rozumie ze gdzieś na pewno jest opisana ale jak mam poznać tą prawidłową moje pytanie nie było z lenistwa tylko pierwszy raz mam taki problem i nie wiem jak odróżnić prawidłowe procedury od jakiś wymysłów których na pewno nie brakuje na rożnych forach
  • #6 9917726
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Nie trzymasz przycisku centralnego zamka podczas wciskania pilotów , a podczas wwciskania 3 albo 4 razy pilota powinny drzwi się zamknąć i otworzyć a nie powinien wydawac dżwięki, na zaprogramowanie pilotów masz 30s od przyciśnięcie centralnego jamka jak się zamyka i otwiera
    prawidłowe, tak jak napisałe.
  • #7 9917744
    spinacz
    Ocena: 2651
    Rozumie czyli reszta procedury jest prawidłowa ? Wydaje mi się ze za pierwszym razem robiłem bez trzymania przycisku centralnego zamka i tez żadnej reakcji ze strony centralnego ani nie zamkną ani nie otworzył gdy naciekałam przycisk w pilocie.
    Czy dobrze myślę że to raczej będzie uszkodzenie elektroniki pilota lub płytki odbiorczej czy raczej koledzy podejrzewają jakieś uszkodzenie immo w ECU czy coś w tym stylu ?
  • #8 9917760
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Zobaczysz w końcu tą płytkę odbiorczą? Jesteś elektronik to dasz radę.
  • #9 9917778
    spinacz
    Ocena: 2651
    Pisałem wcześniej że żadnego nalotu na niej nie ma chyba że koledze chodzi o to że z zielonym laminatem były jakieś trefne i że występowały na innym kolorze laminatu. Jutro wyjmę ja jeszcze raz i rozbiorę pilota i przejrzę dokładnie.
  • #10 9917781
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Luty popraw!
    Przemierz jeszcze przycisk na pilocie!
  • #11 9917791
    spinacz
    Ocena: 2651
    Dobrze jutro się pobawię z tym przelutuje i napisze na czym stoję dziś bardzo dziękuję za wszelka pomoc i mam nadzieje że jutro napiszę że działa a jak nie to może razem z Wami uda się naprawić. Chyba że jeszcze macie jakieś pomysły to piszcie jutro będę sprawdzał.
  • #12 9918044
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Tak ,co do pilotów, to sprawdź diody nadawczę( lubiały się odlutowywać) i przyciski tak jak napisał Paweł
  • #13 9918093
  • #14 9918132
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Motronic piszesz jak ja , normalny klient nie wie o co chodzi. Czyli sprawdz kamerą albo aparatem cyfrowym jak przyciskasz pilota czy widzisz błyśnięcia na ekranie cyfrówki
  • #15 9918154
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Panowie!
  • #16 9918179
  • #17 9918180
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    I tu masz rację, nie doczytalem(czyli błąd plipa)
  • #18 9918184
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Wygląda na to, że ma.
  • #19 9918189
  • #20 9918200
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Panowie Motronic i Paweł w tym samochodzie programowanie plipów jest dokładnie jak napisał autor ostatnio, poczekajmy( kod ma dobry bo nie odpalił by auta)A co do sygnału z plipa to mnie niepokoi( jeden flasz i koniec),.Pozdrawiam
  • #21 9918202
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Też mnie to niepokoiło, wziąłem kilka sprawnych kluczy i sprawdziłem, część ma po jednym sygnale. Część ma sygnał powtarzany.
  • #22 9919214
    spinacz
    Ocena: 2651
    Koledzy mam jeszcze pytanie ponieważ jeden kolega z pracy twierdzi że jest jedna bateria w kluczyku taka jak na płytach głównych a ja mam dwie tyle że są cieńsze niż te z płyt głównych a co do sprawdzenia płytek to zaraz po pracy się za to zabiorę i napisze co udało mi się zrobić lub stwierdzić.
  • #23 9919221
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Kolego, a nie możesz zakupić dwóch nowych baterii? Kosz niecałe 10 zł w detalu to max. Napisał Ci motronic jak sprawdzić baterie! Samo zmierzenie napięcia bez obciążenia to za mało!
  • #24 9919240
    spinacz
    Ocena: 2651
    Kolego nie chodzi o żaden koszt tylko o to ze kolega z pracy twierdzi że jedna bateria powinna być a ja mam dwie i rozumie że prawidłowo jest tak jak ja mam czyli dwie bateryjki takie jak na płycie głównej w kompie tylko cieńsze czyli pilot jest zasilany 6V.
    Więc sprawa wygląda tak płytkę odbiornika przelutowałem pilota przelutowałem baterie są nowe pilot nadaje bez powtórzeń próba zapisania pilota nie powiodła się dalej to samo. Robię to tak jak opisałem wprowadzam kod immo wyłączam stacyjkę naciskam klawisz centralnego zamka i trzymam aż drzwi się zamkną i otworzą puszczam przycisk pilota kieruje ku odbiornikowi naciskam dwa razy i nic zamki nie odzywając się po odczekaniu 30 sekund dalej pilot nie aktywny. Czego jeszcze szukać wydaje mi się ze pilot jest ok i płytka odbiornika tez może pomierzyć wartości napiec na złączu odbiornika ? Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie płytki odbiornika czy w 100% przekazuje to co wysyła pilot bez użycia CLIP'a ?
  • #25 9920312
  • #26 9920455
    spinacz
    Ocena: 2651
    Naciskałem 3 razy i tak samo nie chce się zakodować sprawdziłem diodą i sygnał wychodzi z płytki LED mruga szybko kilka razy jak nacisnę pilota. Czy możliwe jest że są dwa numery PINU do awaryjnego odpalenia samochodu i że wprowadzam kod który nie pasuje do tego pilota a odblokowuje immo ?
  • #27 9920479
  • #28 9920558
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Zadam jeszcze jedno pytanie. Czy TEN pilot kiedyś w ogóle działał z tym samochodem?
  • #29 9920600
    spinacz
    Ocena: 2651
    Tak działał bez problemu. A mam jeszcze jedno pytanie ponieważ na jakimś forum renault znalazłem program do wyliczenia kodu immo z nr w kluczyku i oznaczenia samochodu oznaczenie mojego to MV941 i wpisuje nr z obudowy kluczyka jednak wylicza mi inny kod niż wbijam kod który dostałem od znajomego drugiego znajomego on generował na podstawie nr z dowodu czy mogą być dwa różne kody ? bo wiem ze kluczyk musi się zgadzać z tym co jest w komputerze ze od innego nie zadziała.
  • #30 9920713
✨ Użytkownik ma problem z kodem PIN immobilizera w Renault Scenic z 1997 roku, który wymaga wprowadzania kodu za każdym razem, gdy chce uruchomić samochód. W trakcie dyskusji przedstawiono procedurę kodowania pilota, jednak pojawiły się wątpliwości co do jej poprawności oraz stanu technicznego pilota i odbiornika. Użytkownik rozbierał pilota, sprawdzał lutowanie oraz wymieniał baterie, ale nie udało mu się zakodować pilota. Inni uczestnicy sugerowali sprawdzenie diod nadawczych, poprawność lutów oraz możliwość istnienia dwóch różnych kodów PIN do immobilizera. Ostatecznie użytkownik zadał pytanie o możliwość istnienia różnych kodów immo, co może być przyczyną problemów z uruchomieniem pojazdu.
