Renault Megane 1.6 8V '96 - gaśnie przy ruszaniu, miga kontrolka zygzaka
krzys_it 15 Wrz 2011 00:35 6767 10
  • #1 9928482
    krzys_it
    Ocena: 8
    Witam. Mam problem z meganką 1.6 8v 96r. A mianowicie, silnik odpala i pracuje normalnie na luzie, ale przy próbie ruszenia spada z obrotów i gaśnie. W pewnym momencie zaczęła też migać kontrolka od modułu, czy jak go tam zwą(taki pomarańczowy zygzaczek). Nie słychać też żadnych zgrzytów w skrzyni ani w silniku. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 9928484
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    A, że zapytam, jeździsz dłużej tym autem, czy dopiero się przesiadłeś z innego?
  • #3 9928495
    krzys_it
    Ocena: 8
    jeżdżę nim już dwa lata
  • #4 9928505
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Pewnie siada ciśnienie paliwa....
  • #5 9928509
    krzys_it
    Ocena: 8
    Zapomniałem dodać, że na gazie robi to samo. Na luzie wchodzi normalnie na obroty
  • #6 9928550
    zeimp
    Ocena: 2345
    A w zawieszeniu nic nie trzyma, np. hamulce?
  • #7 9928669
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Sprawdzaj na benzynie. Jak na wstecznym? też nie ma mocy?
  • #8 9928758
    krzys_it
    Ocena: 8
    Na wstecznym jest lepiej, bo przynajmniej ruszył z miejsca, przejadę kawałek i też gaśnie. hamulce nie trzymają
  • #9 9929095
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Wydech!
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Przewód podciśnieniowy map sensora lub serwa jest na 100% peknięty i przy ruszaniu silnik na poduszkach sie przechyla , rozchyla się pękniecie i zasysa lewe powietrze i gaśnie,szarpie.Standardowa usterka.Ew. z tyłu silnika lużne/oberwane masy kompa ale to rzadko.
  • #11 9931626
    krzys_it
    Ocena: 8
    Ok. Po problemie. Druga opcja kolegi andrzej20001 była trafna, masa od kompa wisiała na trzech włoskach przewodu. Nie dało się tego zauważyć bez odkręcania śruby. Dzięki za pomoc!
Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 1.6 8V z 1996 roku, który gaśnie przy próbie ruszenia, mimo że silnik pracuje normalnie na luzie. Dodatkowo miga kontrolka modułu. Po kilku sugestiach dotyczących możliwych przyczyn, takich jak ciśnienie paliwa, problemy z zawieszeniem, czy wydechem, zidentyfikowano, że przyczyną problemu była luźna masa od komputera, co zostało potwierdzone przez użytkownika po sprawdzeniu przewodów.
