Megane I 1996 1.6 - Silnik gaśnie przy skręcaniu, kontrolka zygzaka
perez99 02 Paź 2012 09:51 2235 4
  • #1 11368762
    perez99
    Panowie proszę o jakieś sugestie w celu usunięcia problemu zanim udam się do mechanika.
    Wczoraj u mojej megi pojawił się następujący problem: jeżdząc po mieście skręcając na krzyżówkach silnik nagle gasł i zapalała się kontrolka zygzaka. Z ponownym odpaleniem nie było żadnego problemu tylko podczas skręcanie noga z gazu obroty w dół i silnik gasł. Dodam jeszcze że na drugim biegu dziwnie się zachowywał tzn dodając gazu przez chwile zero reakcji,troche zaczeło telepac i dopiero wkrecal sie na obroty. W korkach nie było problemu z gaśnięciem. 3 tygodnie temu wymieniony rozrząd, filtry i olej.
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 11368770
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Ewidentne uszkodzenie wiązki.
  • #3 11371287
  • #4 11372085
    gontdanielek
    Ocena: 41
    Sprawdź błędy diagnostyczne, jakie są objawy przy różnych poziomach paliwa w zbiorniku, czy oprucz rozrządzu, było robione jeszcze coś innego.
  • #5 11375304
    perez99
    problem rozwiązany...powodem były nieszczelności w układzie i map sensor pozdrawiam
