CANDY CT 121 LE - Program 32 min trwa kilka godzin, co może być przyczyną?
Kris_013 15 Wrz 2011 20:06 5327 6
  • #1 9930676
    Kris_013
    A ja mam problem innego typu niż pozostali a mianowicie posiadam pralkę Candy CT 121 LE, i program który jest ustawiony na 32 min, pierze kilka godzin około 3 jak również i wiruje, inne programy jeszcze gorzej. Nie wiem czy to wina wybieraka czy programatora a może jeszcze inny problem
    Proszę o pomoc
    Krzysiek S.
  • #2 9930915
    Gobro
    Ocena: 503
    Trzeba sprawdzić grzałkę i pompę.
  • #3 9939693
    majsterw1
    Ocena: 55
    Sprawdź grzałkę może nie grzeje
  • #4 9967986
    Kris_013
    Teraz to już jest jeszcze gorzej, wcześniej wirowała a teraz próbuje i się wyłącza i tak cały czas, tak jak gdyby nie miała siły popchnąć bębna, (trochę głupie pytanie ale jestem laikiem w tych sprawach, w którym miejscu jest ta grzałka, bo dziś ją zdemontowałem ale nic podobnego do grzałki nie widziałem)
  • #5 9969462
  • #6 9969557
    Kris_013
    To chyba trzeba na złom ją wyrzucić, bo koszty naprawy pewnie przewyższą naprawę :)
  • #7 9969565
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Candy CT 121 LE, która zamiast 32-minutowego programu pierze przez kilka godzin. Inne programy również działają nieprawidłowo. Użytkownicy sugerują sprawdzenie grzałki i pompy, ponieważ mogą być przyczyną problemów z grzaniem i wirówką. Po demontażu grzałki, użytkownik nie znalazł jej, co sugeruje dalsze problemy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia sterownika, co może wymagać jego wymiany lub naprawy przez specjalistę. Koszty naprawy sterownika szacowane są na około 200 zł.
