Dlaczego pralka Whirpool AWT-5088 zatrzymuje się podczas wirowania?
woooojtek 15 Wrz 2011 20:37 4836 9
  • #1 9930833
    woooojtek
    Ocena: 104
    Witam. Potrzebuję informacji o zasadzie działania programatora do pralki z tematu, a dokładniej mówiąc parametrów jakie może ewentualnie sprawdzać przed startem. Pralka zatrzymała się podczas pracy w okolicach wirowania. Kolejne starty to już loteria. Sprawdziłem jak dotąd oporności grzałki, czujnika temperatury, zmostkowałem nawet blokadę, sprawdziłem bezpośrednio działanie zaworu dopływowego i pompki. Wszystko wydaje się działać i mieć parametry zgodne z instrukcją. Po włączeniu zasilania pralki normalnie uruchamia się blokada i na tym najczęściej się kończy. Nie słychać żadnego dźwięku pracującego silnika programatora. Innym razem pralka wiruje, pobiera wodę, odpompowuje pomiędzy cyklami. Sprawdziłem wszystkie styki presostatu i one również są drożne. Co jeszcze może być przyczyną, że nie chce wystartować?
  • #2 9939714
    majsterw1
    Ocena: 55
    Sprawdź zbiorniczek hydrostatu może być przytkany
  • #3 9940307
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    A o pomiarze jej upływności do masy nic nie piszesz . Sprawdź też długość szczotek silnika .
  • #4 9943242
    woooojtek
    Ocena: 104
    Moim skromnym zdaniem hydrostat nie ma nic wspólnego z uruchomieniem programatora. Pierwszy człon uruchamia chyba grzałkę, drugi reaguje jak jest za dużo piany a trzeci przelewowy uruchamia automatycznie pompę wody. Programator standardowo rusza po zablokowaniu pokrywy, odpompowuje resztki wody i zaczyna program, czyli pobiera wody, czy odwirowuje szmaty. Więc nic mu do programatora.
  • #6 9949659
    woooojtek
    Ocena: 104
    peter falk napisał:
    Czytane, czytane chociaż większość porad do końca mnie nie przekonuje. Nie wiem o co chodzi z tą grzałką, ale już miałem tak, że pralka prała na zimno, ponieważ grzałka była uwalona. I gdyby białe ciuchy były po praniu ciągle białe to bym się nawet nie domyślił.
    Termostat też raczej ni ma wpływu na wystartowanie pralki, ponieważ jego zdaniem jest odpalić grzałkę, a raczej nie odpalić jej przy pustym bębnie. I nie dopuścić do przelania wody.
    Idea z przepalonymi stykami też jest ciekawa, ale po włączeniu zasilania i wybraniu programu powinien ruszyć programator, a przy najmniej jego silnik, powinna się odpompować resztka wody z bębna i powinien zacząć wybrany program czyli dolać sobie wody, pokręcić bębnem czy np odwirować jeżeli to ten program. U mnie tak się nie działo (a raczej działo od wypadku do wypadku). Pisze było ponieważ na razie jedno pranie poszło bez problemów po dogrzaniu wszystkich lutów w programatorze bez rozbierania wybieraka. Ponieważ pralka jest już mojej mamuśki czekam teraz na kolejne testy i raczej interesuje mnie idea działania programatora, czyli to co przy starcie programu musi być ok żeby programator zaczął realizować zakładany program. A akurat termostat czy grzałka to chyba bezpośrednio nie jest nadzorowana przez programator.
    A tak zanim kolega z postu niżej się obrazi: oczywiście chodzi o programator jako całość, a nie o sam silniczek elektryczny wybieraka? Bo tego to już nie wiem jak rozparcelować. A chyba tam są styki, które mogą się wypalić.
  • #7 9951048
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Wybacz że odpowiem tak: po co pytasz skoro i tak wszystko wiesz najlepiej. Można to wyczytać z Twojego postu powyżej , ale wierz mi , co stwierdzenie to błąd.
    Wytknę kilka z nich:
    woooojtek napisał:
    A akurat termostat czy grzałka to chyba bezpośrenio nie jest nadzorowana przez programator.
    No właśnie nie wiesz a radzono Ci sprawdzić upływność. I na koniec odpowiedź na Twoje pytanie
    Wszystko musi być sprawne , jakikolwiek niesprawny element elektryczny pralki spowoduje nienormalne zachowanie się programatora przy starcie.
  • #8 9953107
    woooojtek
    Ocena: 104
    Pierwsze błędne twierdzenie w twoim poście jest takie że wszystko musi być sprawne, żeby programator ruszył. Jak moja własna praktyka wskazuje z upaloną grzałką (oporność 0,0 ohma) pralka zadowolona z siebie wykonuje cały cykl prania i wszystko ładnie hula, tyle tylko, że nie grzeje wody. Drugie doświadczenie jest takie, że nawet upalony programator (jak go wygrzebie z piwnicy to mogę wrzucić fotki) startował, zrywał silnik na maksa i dopiero się wyłączał. Mój zupełnie nie wydawał żadnego odgłosu tylko blokował klapę (i to też nie zawsze). Po włączeniu zasilania po paru sekundach zawsze było słychać minimalny ruch silniczka programatora a teraz cisza.
    Drugie błędne twierdzenie (oczywiście moim zdaniem) jest takie, że presostat na cokolwiek wpływa. To jest tylko gumowa przepona połączona zapewne mechanicznie z układem czujników. Jeżeli nie ma wody w bębnie to wszystkie są otwarte, a mimo to programator zastartuje wybrany program. I w przypadku prania będzie dolewał wody aż otrzyma sygnał, że pierwszy poziom jest odpowiedni do włączenia grzałki.
    Gdzieś na elektrodzie znalazłem linka do serwisówki od tej pralki, w której jest schemat elektryczny tej pralki. Nie twierdzę, że dobrze go czytam, ale polecam tam zajrzeć.
    Jeżeli chodzi o upływność grzałki, to rzeczywiście nie mierzyłem, ale nie mam zielonego pojęcia z czym się to je i jak toto zmierzyć w warunkach domowych.
    A z reguły pytam, jeżeli brakuje mi pomysłów na rozwiązanie problemu, a z reguły kto pyta nie błądzi.....................pod warunkiem, że uzyskuje właściwe odpowiedzi.
    I wszystkie przytoczone w moich postach twierdzenia są tylko wytworem mojego chorego umysłu, za którego wybryki wszystkich serdecznie przepraszam :-)
    I tak przy okazji- nie jest to pierwsza potyczka z tą pralką i np. 2 lata temu nie chciała prać chociaż programator się włączał, realizował program tyle tylko, że silnik nie miał siły zakręcić bębnem i ładnie sobie buczał. Wtedy wymieniłem przekaźniki na płytce programatora i ten wielgachny kondesator i problem ustał. Więc raczej oporności wirnika nie są sprawdzane przez elektronikę, jak już to bardziej tacho ponieważ w powyższym przypadku na pewno nie wystartowałby by program, a tak się nie działo.
  • #9 9953914
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Weź się już nie wygłupiaj i nie udawaj elektryka bo umrę ze śmiechu :D
    Czyli tak jak napisał machefi - nienormalne działanie. Chyba jasne i proste.
    Nie no, producent powiesił go tam dla ozdoby, żeby ładnie wyglądał. Wszystko jest tak naprawdę "tylko czymś", ale to stwierdzenie jest całkowicie pozbawione sensu i treści. To jak zachowa się pralka zależy m. in. od programatora, układu połączeń i ewentualnych usterek.
    Niestety nie tylko w tym wypadku nie masz zielonego pojęcia.
    Czyli tylko te pasujące do twojej teorii?
    Nie wypada zaprzeczyć.
    Reasumując: proszono cię o wykonanie diagnostyki i pomiarów, podsuwano różne rozwiązania, a ty przez kolejne posty nie uraczyłeś nas właściwie żadnym konkretem, przez co cała dyskusja to takie łapanie za słówka i pierniczenie o d... Maryny.
    Nie mogę oprzeć się wrażeniu że znajomość techniki masz żadną, ale za to jesteś świetny w mniemanologii. Zgłaszam temat do usunięcia.
  • #10 9953966
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Whirlpool AWT-5088, która zatrzymuje się podczas wirowania. Przeprowadził szereg testów, w tym sprawdzenie oporności grzałki, czujnika temperatury, blokady oraz działania zaworu dopływowego i pompki, które wydają się działać poprawnie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie hydrostatu, długości szczotek silnika oraz upływności elementów elektrycznych. Istnieją różnice zdań co do wpływu poszczególnych komponentów na działanie programatora, w tym roli presostatu. Wskazano również na możliwość uszkodzenia silniczka programatora, co może być przyczyną braku reakcji pralki po włączeniu zasilania.
