Witam!
Ostatni raz zgłaszałem problem ze sprzętem 2 lata temu, no i niestety już od paru tygodni zmagam się z nowym niemal nie do pokonania problemem (przynajmniej moje możliwości się skończyły)
Otóż do rzeczy:
Na nowym laptopie (HP pavillion dv6-6030ew) próbuję zainstalować Windows 7 64bit Ultimate - bezskutecznie. Błąd pojawia się tuż na początku instalacji (przygotowanie windowsa do instalacji), przy wykrywaniu dysków... wyświetla się komunikat o" braku sterowników urządzenie cd/dvd, włóż nośnik ze sterownikami" ble ble ble...
Oczywiście po przeszukaniu kilku stron, dowiedziałem się, że tu nie chodzi o sterowniki dvd-romu, tylko o sterowniki SATA AHCI. do wykrywania dysków twardych. Wszystko ok, ściągam program do integracji sterowników z Windowsem (vLite albo nowy RT7 Lite), i dodaję sterowniki, zapisuję botowanego win7 na pendrive. Szczęśliwy uruchamiam ponownie instalatora i ... i nic. Dalej ten sam błąd, to same okienko ta sama złość
Więc dalej szukam po zagranicznych stronach, i w końcu znalazłem, że lepiej i prościej jest w BIOSie ustawić odczyt ze SATA na IDE no dobrze OK,
tylko, że mój lapek posiada BIOS, w którym można tylko ustawić datę z godziną, no ... jeszcze można ustawic kolejność botowania sprzętu hardware.
Ale to wszystko NIC w tym BIOSie nie ma!
No i co teraz próbowałem niemal wszystkiego, chciałem jeszcze ręcznie wskazać sterowniki przy instalacji, ale jak wrzucę je na pendriva to są niewykrywalne przez instalatora, nawet jeśli je botuje w programie. Więc z tym jest problem, z dysku twardego też mogę wgrać, ale ... no ale nie mogą się wgrać, bo instalator chce żeby był na nośniku instalacyjnym a nie na dysku gdzie będzie instalowany win7 ( ..." i sprawdź czy sterowniki znajdują sie na nośniku instalacyjnym")
No i oto mój problem, staram się ale odechciewa mi sie juz wszystkiego, tyle godzin zmarnowanych, że hej!
więc proszę o skromną pomoc.
Jeszcze raz na szybko:
1. Zintegrowanie sterowników sata ahci (w tym również wiele innych) nie pomogło.
2. Zmiana ustawień w BIOSie - niemożliwa, ubogi w ustawienia BIOS.(wręcz żałosne).
3.Aktualizacja Biosu - nie robiłem, bo nic nie da. Po przeczytaniu co "poprawia" praktycznie nic, i nikomu też ta aktualizacja problemu z dyskiem nie załatwiła.
4.Instalowanie innego systemu... instalowałem XP'ka, to samo, tylko, że tam przy wykrywaniu dysków wyskakuje bluescreen i dobranoc
5. ręczne wgrywanie sterowników- na pendrive są niewykrywalne, pomimo, że dałem je do "botowania", tu przydała by się pomoc
6. info: obecny system to(zaśmiecony, z błędami i zaniedbany) WIN7 64bit home i chcę zainstalować (próbuję) 64bit ultimate(oczywiście oryginał- tzn. ściągnięty na licencji w pliku .iso, ), do dziś się zastanawiam, jak został zainstalowany pierwszy system na tym kompie? ahh...
Mam jeszcze pewne pomysły ale to juz tylko akt desperacji -np. przełożenie dysku do innego lapka, ale tak jak mówię na czarną godzine
Czekam cierpliwie na pomoc, pozdrawiam.
Otóż do rzeczy:
