Unitra TOSCA 303 - Jak podłączyć diody LED 3V do podświetlania skali UKF?
DEFENCE 29 Lis 2004 20:48 4665 19
  • #1 1023153
    DEFENCE
    Ocena: 46
    Urzadzonko jak wyzej pytanie moje brzmi jakie jest napiecie zaroweczek oswietlajacych skale UKF. Chcialbym tam zamontowac diody LED jasne niebieskie ktore maja 3V.
    Jaki rezystor czy co zamontowac aby obnizyc napiecie i podlaczyc tam w/w diody.
    Uzylem opcji szukaj nic takiego nie znalazlem.
    Oraz przy okazji chcialem zapytac jak sie w tym urzadzeniu programuje kanaly radia sa przelaczniki ponumerowane od 1 do 5 i przy nich otwory.
  • #2 1023224
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Na schemacie są żarówki, ale napięcie nie jest podane, ale zajrzałem do katalogu transformatorów i tam jest 5,8V 0,5A, to dasz dwie diody w szereg i nie powinno być problemu.
  • #3 1023237
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    A do tych otworów wkłada się specjalny "klucz" tj. kawałek plastiku zakończony czymś na kształt imbusa. Ale przynajmniej w mojej Tosce gniazda przy programatorze były popękane i nici z łatwego ustawienia stacji.
  • #4 1024564
    DEFENCE
    Ocena: 46
    Witam Dzieki
    A mozesz napisac jaki dwie diody dac w szereg lub naszkicowac jakis maly schemacik.
    dzieki i pozdrawiam
  • #5 1024612
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Ja miałem na myśli diody LED, przecież są trzy woltowe, to nie potrzebowałbyś nic więcej, zapytaj w sklepie, może są też sześciowoltowe, to włożyłbyś zamiast żarówek.
  • #6 1024802
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Mnie by było żal, szczególnie niebieskich... Zawsze LEDy łączę szeregowo z oprnikiem. W omawianym przypadku zaczął bym od ok. 100-200 Ohm, potem uwzględniając typ diody pozwolił jej świecić jaśniej lub nie.
  • #7 1025064
    DEFENCE
    Ocena: 46
    DEFENCE napisał:
    Witam Dzieki
    dzieki i pozdrawiam
    czyli te zaroweczki np. wyrzucamy i zamiast nich dajemy szeregowo pod jeden kabel zasilajacy 2 diody szeregowo ?? a drugi kabel ktory sluzyl do zasilania drugiej zarowki zostawiamy bez uzyteczny(dobrze go izolujemy) ? wiec jeszcze raz poprosze o taki maly szkic jak to nalezy zrobic :please:
  • #8 1026434
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Noga długa jednej diody do nogi krótkiej drugiej diody, jedna wolna noga do jednego kabelka druga (od drugiej diody) wolna do nogi opornika (zobacz post wyżej) druga noga opornika do drugiego kabelka. Pozdrawiam.
  • #9 1026767
    drakston
    Ocena: 7
    co do programowania to nie trzeba jakiegos specjalnego klucza, wystarczy nacisnac jedynke , wszadzic tam zwykly srubokret i poszukac odpowiedniej stacji radiowej
  • #10 1069129
    kazik_j
    Ocena: 35
    Najciekawszą sprawą jest to, że w tosce(przynajmniej w mojej) żarówki są zasilane napięciem zmiennym. I tu należy zastosować mostek i kondzioły filtrujące.
    P.S. Może mi ktoś powiedzieć ile wynosi wartość prądu spoczynkowego w tej tosce i czy da się to zrobić miernikiem? Nie mam oscyloskopu.
  • #11 1069218
    dymek
    Ocena: 30
    a po co prostowac to napiecie diody na zmiennym tez beda swiecic.
    UJetem torszkezaspany i nie moge sobie przypomniec ile spoczynkowy w tosce mial alemierzac spadek na emiterowcu powinno byc chyba 14-18mv.
  • #12 1069604
    kazik_j
    Ocena: 35
    Dokładnie napięcie na żarówach ma 6,5V~. Zaraz pędzę do sklepiku kupić BD911 i BD912, bo pojarałem. Jakie kupić do tego rezystory? Czy zwykłym multimetrem da się spoczynkowy wyregulować? I do czego jest ten pr, to jest R424 i R423.
  • #13 1552932
    subey
    Siema ja tez mam problem z tymi diodkami.
    Z tymi kluczmi to nie trzeba sie martwic wystarczy zgiac nużki i wcisnac do miejsca dzie była żaróweczka nawet solidnie sie trzyma :)
    A co do tego rezystora to nie wm własnie jak to zrobic :| nom własnie napiecei zmienne jest.
  • #14 1552956
    music
    Ocena: 263
    Otwory na żarówki w światłowodzie w Tosce mają 8mm. 10 milimetrowe diody nie wchodzą, a 5 świecą tak, że nic nie widać. Jak zrobić żeby ładnie świeciło? Ma ktoś jakiś patent?
  • #15 1553160
    1rycho
    Ocena: 60
    Nie pamiętam jak wygląda światłowód do żarówek w tosce ale można np. znaleźć jakąś koszulkę i uszczelnić. Zmatowić obudowę diody i powinna lepiej świecić na boki. Żeby poradzić sobie z napięciem zmiennym na zasilaniu diód to należy połączyć diody ze sobą równolegle, ale przeciwsobnie (anoda pierwszej z katodą drugiej i katoda pierwszej z anodą drugiej) i zasilić je przez rezystor. Nie trzeba żadnych prostowników.
  • #16 1554161
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    E hopy! dajcie żarówki choinkowe :) ja zrobiłem tak przed chwilą w kolesia tosce i śmiga i podświetlenie jest na filetowo :) bardzo super efekt...
  • #17 1559080
    1rycho
    Ocena: 60
    Jak zwykle najtrudniej wpaść na najprostsze rozwiązania. Gratuluję pomyslu Banasiewicz02
  • #18 1592360
    subey
    Spoko juz sie za to biore thanx :)
    PS. Możne jeszcze swiatłowód owninac folia aluminiowa zeby swiatło lepiej szsło na wskaznik czestotliwości :) Ale oczywiscie trzeba z tym ywazac folia przewodzi prad a jak spadnie to lipa :(
  • #19 1592959
    olinek2
    Ocena: 53
    ja podswietlilem i skale i pod pokretlem strojenia
    dalem po nim koleczko z plexi, zajefajnie swieci
    podswietlam to malymi niebiesko bialymi diodami ultra bright 3mm polaczonymi rownolegle przeciwstawnie z 3 opornikami 470ohm rownolegle polaczonymi
    • Pods.tif (391.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 1595754
    subey
    Hey
    Byłbym bardzo wdzieczny jakbys to jasniej wytłumaczył troche sie pogubiłem. :/
    Ps: probowałem z żarówkami choinkowymi - poswieciły z 10 min i się spaliły :(
    Trzeba probowac ten schemat :) jak ktos zrobił to niech da znac :)
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia diod LED 3V do podświetlania skali UKF w radiu Unitra TOSCA 303. Napięcie żarówek podświetlających skalę wynosi około 5,8-6,5V AC. Proponowano zastąpienie żarówek dwoma diodami LED połączonymi szeregowo, co pozwala na wykorzystanie napięcia bez konieczności stosowania dodatkowego zasilania. Zalecane jest zastosowanie rezystora ograniczającego prąd, o wartości około 100-200 Ω, aby dostosować jasność diod i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. W przypadku zasilania napięciem zmiennym sugerowano użycie dwóch diod połączonych równolegle, ale przeciwsobnie (anoda do katody i katoda do anody), co eliminuje potrzebę prostownika. Wskazano także na problem mechaniczny z gniazdami programatora kanałów (przełączniki 1-5 z otworami), które mogą być uszkodzone, a do ich obsługi stosuje się specjalny klucz lub śrubokręt. Dodatkowo omówiono kwestie montażu diod LED w otworach światłowodu (8 mm), gdzie diody 10 mm nie mieszczą się, a 5 mm świecą zbyt intensywnie. Proponowano matowienie obudowy diod i uszczelnianie światłowodu dla lepszego rozproszenia światła. Alternatywnie sugerowano użycie żarówek choinkowych jako prostego rozwiązania podświetlenia. Poruszono także temat pomiaru prądu spoczynkowego i regulacji napięcia w urządzeniu, choć bez szczegółowych instrukcji.
