Ford Focus 2009r. - alarm Logic LC4 - wyje gdy otwieram klapę bagażnika
shadoweq123 20 Wrz 2011 22:25 5180 7
  • #1 9947544
    shadoweq123
    Mam Forda Focusa z 2009r. z założonym autoalarmem Logic LC4 - problem jest tej natury, że po zamknięciu auta z klucza alarm aktywuje się, jednak gdy otworzę z klucza wtedy bagażnik - wyje. Choć nie powinien, zgodnie z instrukcją.
    Zna ktoś rozwiązanie tego problemu?
    Łukasz
  • #2 9947704
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Ale coś pokręciłeś? Bagażnik Ci wyje, czy co? Napisz to sensownie.
  • #3 9947745
    shadoweq123
    Nie nie nie ; )
    Wyje alarm.
    Na kluczyku są 3 przyciski - otwórz, zarygluj, otwórz bagażnik.
    Gdy samochód jest zamknięty i chcę otworzyć tylko bagażnik, by coś wyjąć to przy odryglowaniu jedynie klapy bagażnika - zaczyna wyć alarm.
    Nie powinno tak być, zgodnie z instrukcją alarmu. Napisane tam jest, że po odryglowaniu bagażnika alarm dezaktywuje się i uruchamia ponownie po jego zamknięciu.
    Natomiast u mnie nie dezaktywuje się tylko wyje.
  • #4 9947870
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Bo szanowny instalator skopał robotę.
  • #5 9947894
    shadoweq123
    Sugestie? Dam radę sam? Alarm to Logic LC4.
    Samochód jest na gwarancji w ASO jeszcze przez dwa lata, ale pewnie wypną się na mnie, bo powiedzą, że na alarm był rok i trzeba było zgłosić wcześniej. To kwestia programowania czy przepięcia kabli?
    Teoretycznie można z tym żyć, tylko otwierać trzeba wpierw całe auto, a dopiero potem bagażnik, ale to tak jak by mieć aparat, a robić zdjęcia tylko w trybie zielonym.
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Zanim zaczniesz sam kopać w aucie spróbować warto w ASO. Nawet jeśli wezmą jakąś małą opłatę.
  • #7 9955180
  • #8 10014666
    shadoweq123
    Dziękuję za pomoc. W ASO została wymieniona centralka i wszystko działa jak należy.
Użytkownik Forda Focusa z 2009 roku zgłasza problem z alarmem Logic LC4, który aktywuje się po otwarciu klapy bagażnika, mimo że zgodnie z instrukcją powinien dezaktywować się. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z błędnego podłączenia przewodów lub braku odpowiedniego zaprogramowania alarmu. Zalecają skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem (ASO) w celu rozwiązania problemu. Ostatecznie użytkownik informuje, że w ASO wymieniono centralę alarmu, co rozwiązało problem.
