Jaki cichy wentylator 120x120x25 do Chieftec Gps-450aa-101a?
Piotr160292 22 Wrz 2011 23:32 3386 7
  • #1 9954533
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Witam, postanowiłem wymienić w podanym w tytule zasilaczu wentylator, ponieważ ta 40 decybelowa "suszarka" doprowadza mnie do szewskiej pasji. W związku z tym prosiłbym o podpowiedzenie, jaki wentylator w niedużej cenie i za razem cichy możnaby włożyć do mojego PSU żeby nie było problemu z wychłodzeniem elektroniki. Według specyfikacji, fabryczny wentylator ma wymiary 120x120x25, natomiast przepływ powietrza wynosi 88cfm.
  • #2 9954658
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8300
    Witaj,
    Jestem przed podobnym problemem, gdyż wentylator w moim Seasonicu zaczyna hałasować.
    Jeszcze nie wiem, czy to dobry wybór, ale mam zamiar wstawić SilentiumPC Sigma EVO 120mm. Przy 12V osiąga poziom hałasu niecałe 16dB, ma około 52CFM/88m³/h przepływu powietrza i kosztuje grosze (20-25zł). Ktoś ma lepsze propozycje? Podobno wentylator całkiem solidnie wykonany, do tego ma łożysko hydrauliczne (podobno dość ciche).
  • #3 9954738
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Mogą być problemy, bo takie zasilacze "lubią" najzwyklejsze szybkie wentylatory, które bez problemu ruszą z kilku V.
    Wentylatorem steruje regulator reagujący na temperature.
    Te wynalazki w stylu Silentium itd. (nastawione na cichą prace przy 12V) po włączeniu zimnego zasilacza mogą nawet nie zakręcić...
    a tymczasem taki wybrany 120x120x25 bez problemu rusza z 3 a nawet 2,5V (i już nieźle chłodzi :wink:)
    Zawsze można sie pobawić w przeróbke regulatora.
  • #4 9957327
    Piotr160292
    Ocena: 282
    A co sądzicie o wentylatorze: Arctic-Cooling Arctic F12 PWM? Będzie to dobry wybór do tego zasilacza?
  • #5 10012533
    LysyOsw
    Ocena: 67
    Nie chcę zakładać nowego tematu. Posiadałem w/w zasilacz tj. GPS 450AA-101A, oddałem go na gwarancję z powodu piszczących cewek i głośnej pracy, dostałem nowy ale nie zauważyłem jakiejś większej różnicy. Dostałem nowy GPS 450A... Czym różnią się oba zasilacze, jest on w czymś lepszy?
  • #6 10012544
    Celes
    Ocena: 3
    SilentiumPC Sigma EVO 120mm nie jest nastawiony na cichą pracę. W zestawie ma opornik żeby był cichy, ale jak pracuje na maksymalnych obrotach to powiedziałbym że jest średnio glośny - za to bardzo wydajny
  • #7 10012615
    LysyOsw
    Ocena: 67
    To nie warto wymieniać wentylatora na ten SilentiumPC Sigma EVO 120mm ?
  • #8 10013792
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Ja jednak zmieniłem zdanie. Nie będę zmieniać wentylatora, ponieważ postanowiłem go rozebrać, wyczyściłem go porządnie ze starego smaru, nasmarowałem nowym, wyczyściłem elektronikę zasilacza z kurzu, ponieważ już go tyle było, że praktycznie zasłaniał całą elektronikę i wentylator pracuje już całkiem inaczej. Może szczyt ciszy to nie jest, ale obecny hałas jaki wytwarza jest do zaakceptowania przeze mnie.
Użytkownik poszukuje cichego wentylatora 120x120x25 do zasilacza Chieftec GPS-450AA-101A, aby zastąpić głośny fabryczny model. Proponowane rozwiązania obejmują wentylator SilentiumPC Sigma EVO 120mm, który przy 12V generuje hałas na poziomie 16dB i ma przepływ powietrza 52CFM, jednak niektórzy użytkownicy wskazują na problemy z jego działaniem przy niskich napięciach. Inna propozycja to Arctic-Cooling Arctic F12 PWM, która może być lepszym wyborem. W dyskusji poruszono również kwestie związane z różnicami między modelami zasilaczy Chieftec GPS 450AA-101A i GPS 450A oraz doświadczenia z czyszczeniem i konserwacją wentylatora, co poprawiło jego wydajność.
