Laguna II 1,8 16V '04 - Czujnik ciśnienia wspomagania
23 Wrz 2011 11:12 15683 30
  • #1 9955268
  • #2 9956107
    milejow
    Ocena: 5120
    Żadnej oporności, niskie ciśnienie-piny nie połączone, wzrost ciśnienia-piny zwarte. Mało prawdopodobne uszkodzenie czujnika, prędzej zawór na pompie (nie upuszcza ciśnienia przy maksymalnym skręcie)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 9956201
  • #4 9976577
  • #5 9976909
    milejow
    Ocena: 5120
    Przy maksymalnym skręcie i trzymaniu w tej pozycji kierownicy, silnik zawsze nieznacznie zmniejszy obroty ale nie zgaśnie, poza tym 600obr/min. to niewiele mniej niż jałowe na ciepłym silniku. Zwierając piny czujnika na pracującym silniku powinieneś usłyszeć zwiększenie obrotów o jakieś 100-150obr/min, tego czujnika nie aktywuje się, usterka jego nie powoduje zapisania błędu w sterowniku
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #6 9978043
  • #7 9981795
    milejow
    Ocena: 5120
    Do sprawdzenia instalacja od czujnika do sterownika silnika. Nigdzie n ie pisałem, że mam lagunę, w większości aut obroty jałowe to ok750
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #8 9984344
  • #9 9984390
    milejow
    Ocena: 5120
    Obrotów nie liczyłem, za szybko się wał kręci. Wzrost obrotów jest zauważalny gołym uchem
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #10 9984519
  • #11 9989564
  • #12 9990004
    milejow
    Ocena: 5120
    Zrobić to samo bezpośrednio na złączu sterownika
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #13 9990179
  • #14 9990197
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    A szukałeś go? Przeważnie do niego idzie taka gruuuuuuuuuuba wiązka przewodów....
  • #15 11134872
  • #16 11284601
  • #17 13548564
  • #18 13606076
  • #19 14100586
    piknik9
    Witam, czy problem został rozwiązany, bo mam identyczny przypadek i podejrzenie padło na czujnik ciśnienia układu wspomagania.
  • #20 14104960
  • #21 14104974
    1talat
    stratos37 napisał:
    silnik wiesza się na obrotach,
    potencjometr pedału gazu
  • #22 14104975
  • #23 14105036
    manta
    Ocena: 1532
    Przyczyna jest prosta, zużyta pompa wspomagania i przekładnia kierownicza. Fabrycznie sterownik jest zaprogramowany na określony odbiór mocy, w chwili gdy sprawność układu spada, spada zapotrzebowanie na moc, do tego sygnał ciśnienia pojawia się pulsacyjnie, co powoduje pulsacyjny wzrost obrotów silnika i koło się zamyka. Zdarza się też uszkodzenie samego czujnika, w postaci załączania przy zbyt niskim ciśnieniu.
  • #24 14105637
    piknik9
    Właśnie może to jest to że czujnik zwiera przy niskim ciśnieniu w układzie bo poruszam się autem już dwa dni z wypiętą wtyczką z tego czujnika i jest ok. A czy mogę ten czujnik sprawdzić jakoś w programie DDT2000 a jeśli tak to gdzie ?
  • #25 14105859
    manta
    Ocena: 1532
    Czujnik sprawdzisz jedynie zewnętrznie. Z poziomu testera... zapomnij.
  • #26 14105899
    piknik9
    Zewnętrznie czyli jak ?
  • #27 14105906
  • #28 14105923
    piknik9
    Ale w ten sposób nie sprawdzę że zwiera przy zbyt niskim ciśnieniu tylko że zwiera w ogóle tak ?
  • #29 14106456
    manta
    Ocena: 1532
    Masz dwa wyjścia, albo zewnętrzna pompa do 120 bar służąca do kalibracji hydrauliki, lub manometr z trójnikiem wpięty w Twój układ. Uwaga, manometr musi być do 120 bar.
  • #30 14107877
✨ Użytkownik pyta o sposób sprawdzenia działania czujnika ciśnienia wspomagania w Renault Laguna II 1,8 16V z 2004 roku. W odpowiedziach poruszane są metody diagnostyki, takie jak zwarcie pinów czujnika, co powinno skutkować zwiększeniem obrotów silnika. Wskazano na możliwość uszkodzenia czujnika, problem z instalacją elektryczną lub wadliwą pompę wspomagania. Użytkownicy sugerują również sprawdzenie sygnału dochodzącego do sterownika silnika oraz ewentualne użycie manometru do pomiaru ciśnienia. Wiele osób zauważa, że problemy z obrotami silnika mogą być związane z nieprawidłowym działaniem czujnika, a także z innymi komponentami układu wspomagania.
