Klimatyzator split 5kW – które marki mają zasilanie przez jednostkę wewnętrzną?
Javo 26 Wrz 2011 15:01 5901 12
  • #1 9965558
    Javo
    Planuję na wiosnę montaż klimatyzatora split ok 5kW. Dom jest w trakcie wykańczania i w związku z ocieplaniem elewacji styropianem położyłem na zewnątrz instalację elektryczną do jednostki zewn. (3x2,5 oraz 3x1,5) a także rurki miedziane 1/4 i 1/2 cala w otulinie.
    I tu mam pytania:
    1. Które marki klimatyzatorów mają zasilanie główne poprzez jednostkę wewnętrzną (tak jak moja instalacja)? Za późno się zorientowałem, że niektrzy zasilają przez jednostkę zewnętrzną i jestem ograniczony teraz do zakupu klimatyzatora zasilanego przez jedn. wewn.
    2. Jaka po stronie wewnętrznej budynku (za otworem w ścianie) powinna być długość rurek aby je potem swobodnie podpiąć do jednostki wewnętrznej. Na razie mam zostawione ok. 1m, ale nie jest to wygodne przy pracach wykończeniowych.
  • #3 9972478
    Zbig30
    Ocena: 41
    1. Większośc klimatyzatorów on/off o mocy <5kW ma zasilanie do jednostki wewnętrznej. Zasilanie do zewnętrznej spotkalem w inwerterach np. LG, Samsung i multisplitach.
    2. Rury zostaw. jak obetniesz to już nie dosztukujesz [chyba, ze lutowanie]. Wazne: zabezpiecz dobrze rury przed brudem, pyłem i wilgocią!
  • #4 9994625
    ganz1
    Ocena: 5
    Pamiętaj jeszcze o skroplinach
  • #5 9999931
    dyszel85
    Ocena: 43
    Montaż jednostki wewnętrznej, gdy rury wystają ze ściany to nie lada wyczyn dla profesjonalnego instalatora, a co dopiero dla laika.
  • #6 10342542
    Klaz-System
    KLAZ-SYSTEM.
    Witam (Monter 5L)
    Daikin da się lecz nie będzie podłączonego przewodu ochronnego do jednostki wewnętrznej jednak nie szkodzi ponieważ jednostki są ze sobą połączone galwanicznie rurami freonowymi. Badałem pętle zwarcia i była identyczna jak jednostki zewnętrznej.
    Mam namyśli oczywiście invertery
    Jeśli chodzi o instalacje to jeśli nie są załamane rury a skroplina jest poprawnie położona
    to. Metr instalacji w zupełności wystarczy. Instalacja musi być sucha i czysta!!!
    Dodam że bez narzędzi i pompy próżniowej nie zamontujesz poprawnie urządzenia
  • #7 10469721
    skunik18
    Ocena: 34
    a mnie nurtuje pytanie gdzie ta 5-teczka będzie się pocić?? jaki metraż?? i powiedz że nie kuchnia.
  • #8 10760637
    Instalatorkonserwato
    Ocena: 4
    Przewód ochronny PE musi być podłączony żadne połączenie galwaniczne nie da takiego samego potencjału jedynie połączenia wyrównawcze patrz ( ochrona przeciw porażeniowa)
  • #9 11079767
    robertg1972
    Ocena: 17
    połączenie ochronne musi być przewodem elektrycznym nie można wykorzystywać do tego celu części urządzenia!!
  • #10 11123683
    Chris_W
    Ocena: 1048
    Warto zostawić odpowiednio szerszą dziurę, aby rurki miały luz na podciągnięcie - potem je trzeba wygiąć i ponowne wepchnąć w otwór - wtedy bez problemu podłączymy jedn. wewn. jak trzeba. Otwór można poszerzyć na łuku rurek - pracując na większym promieniu gięcia, jest mniejsza szansa na załamanie rurki jak ktoś niewprawiony w wyginaniu. Zagipsowane lub zatynkowane rurki trzeba rozkuć - inaczej ukształtowanie tych rurek będzie niemożliwe, a jednostka wewn. się nie zapnie, albo będzie naprężona.
  • #11 11243156
    Ocena: 4
    Witam jeśli chodzi o dobór urządzenia to od razu powiem że inverter odpada ponieważ masz o jedną żyłę mniej niż potrzeba Przy inverterach zasilasz jednostkę zewnętrzna a z j. zewnętrznej idą 4 żyły do j. wewnętrznej L,N,PE,C - GDZIE C jest sterowaniem
    jeśli chodzi o on-off to zawsze możesz zasilić jednostkę wewnętrzną np. z gniazda a na zasilanie skraplacza i sterowanie wykorzystasz 3x2,5 i dwie żyły sterujące oraz pe z przewodu 3x1,5 jeśli chodzi o rury to zostaw to wykwalifikowanemu serwisowi zrobienie czegoś samemu w cale nie oznacza że będzie taniej
  • #12 11243300
    kornetpl
    po za tym samemu można wszystko dobrze podłączyć ale wątpię żeby ktoś kto nie zajmuje się montażem klimatyzacji na co dzień posiadał pompę próżniową, którą wykonamy próżnie przed zagazowaniem układu.
  • #13 11245680
    Ocena: 4
    chyba jednak potrzeba więcej narzędzi np kalibrownik giętarkę bądź sprężynę gratownik i wiele innych a najważniejsza jest po prostu wiedza
✨ Użytkownik planuje montaż klimatyzatora split o mocy około 5 kW w nowo wykańczanym domu. Zadaje pytania dotyczące wyboru klimatyzatora, który zasilany jest przez jednostkę wewnętrzną oraz długości rur miedzianych pozostawionych za otworem w ścianie. Odpowiedzi sugerują, że większość klimatyzatorów on/off o mocy poniżej 5 kW ma zasilanie do jednostki wewnętrznej, podczas gdy inwertery, takie jak LG i Samsung, zasilają jednostkę zewnętrzną. Rekomenduje się pozostawienie rur o długości 1 m do późniejszego skrócenia w trakcie montażu, a także zwrócenie uwagi na odpowiednie zabezpieczenie rur przed zanieczyszczeniami. Wskazano również na konieczność posiadania odpowiednich narzędzi i wiedzy do prawidłowego montażu.
