Bizhub C500 (8050) - problem z utrwalaniem końca kartki 315x440, kreda 300
Erni1 28 Wrz 2011 23:24 1684 5
  • #1 9974207
    Erni1
    Ocena: 45
    jak w temacie konica 8050 nie utrwala mi końca kartki
    Rozmiar 315 x 440, kreda 300,
    dodam że było wszystko dobrze kiedy nagle zaczęła źle utrwalać koniec kartki (koniec to ta część która wychodzi z pieca na końcu)
    Rozebrałem grzałki, wałki w super stanie, taśma jest.
    Z góry dzięki za sugestie
    RamDoctor
    Ocena: 10
    Spróbuj podnieść temperaturę utrwalania,może jest ciut za niska.
  • #3 9974697
    Erni1
    Ocena: 45
    No właśnie podniosłem temperaturę wałka dolnego o 10 stopni i dalej to samo.
    Niestety temperatury górnego już się podnieść nie da jest tylko możliwość obniżenia.
    Zastanawia mnie dlaczego akurat koniec kartki. Przy druku kilku szt. początki są bardzo dobre a za każdym razem tył albo nieutrwalony albo bez tonera (zostaje na wałku)
    RamDoctor
    Ocena: 10
    Masz ewidentny problem z dogrzewaniem utrwalania.Gruby papier odbiera dużo ciepła z wałka,dlatego końce są nie utrwalone.Wygląda jakby termistory dawały zły odczyt i utrwalanie ma złą temperaturę.(chyba że wałki masz podróby)
  • #5 9975392
    Erni1
    Ocena: 45
    Nie wałki są oryginalne, mam drugie takie spróbuję podmienić termistory, tylko teraz pytanie które :)
    Jedne dotykają do wałka, drugie są trochę od niego oddalone, te oddalone mają śrubę imbusową w środku, wczoraj sprawdzałem da się nią kręcić ale jakoś nie widziałem zmian przy kręceniu, myślałem że to regulacja czułości lub coś podobnego
  • #6 9977479
    Erni1
    Ocena: 45
    Problem chyba opanowany (chyba dlatego że poszło ok 30 kartek ok. zobaczymy jak dalej)
    Termistory podmienione ale było tak samo (więc to na pewno nie wina grzałek)
    Pobawiłem się trochę napięciami i obniżyłem transfer (zarówno pierwszy jak i drugi)
    Jak na razie chodzi :)
