Schemat sterowania oświetleniem klatki schodowej z opóźnieniem w bloku 4-piętrowym
hipcio_lukutus 01 Gru 2004 14:39 11941 5
  • #1 1027542
    hipcio_lukutus
    Poszukuje schematu sterowania oświetleniem na klatce schodowej w bloku czteropietrowym, i czy istnieje mozliwosc zastosowania w zwyklym układzie oświetleniowym opóznienia włączania i wyłączenia oświetlenia, bez stosowania czujników ruchu.
  • #2 1027552
    Xitami
    Poziom 29  
    Ocena: 31
    Co to znaczy "zwykły układ"? jakoś nie rozumiem pytania.
    ;) do opóźnionego włączania to może czujniki krwi w pierwszych paru stopniach ;)
  • #3 1027618
    eden
    Ocena: 7
    hipcio_lukutus - napisz dokładnie o co ci chodzi:jak do tej pory było załączane oświetlenie? Możesz zastosować automaty schodowe lub przekażniki impulsowe.Schematy łatwo znaleźć w necie.Pozdrawiam.
  • #4 1035175
    hipcio_lukutus
    Faktycznie zle sformuowalem pytanie, chodzi o to ze takie zagadnienie mam z cwiczen jak wyglada instalacja na wylacznikach klatkowych czy schodowych i jak mozna ja przerobic zeby swiatlo gaslo po jakims zadanym czasie.
  • #5 1036057
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 281
    witam,masz tu schemat typowego oświetlenia klatki schodowej.pozdrawiam
    • AUTOMA~1.ZIP (4.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 5515867
    roca
    Mam pytanie - chodzi mi o to:
    1. Na jakie napięcie maja być kondensatory na tym schemacie?
    2. Jakiej mocy mają być te rezystory?
    3. Dlaczego ten mostek jest aż na 400V - czy nie można zastosować" zwykłego" na 220?
    4. Parametry diody - czy zwykła prostownicza dioda tam wystarczy?
