Wiec tak napisalem sobie najprostrzyprogramik w bascomie
$crystal = 4000000
$regfile = "m8515.dat"
Dim Y As Byte
Config Portd = Output
Y = 0
Do
Portd = Y
Y = Y + 1
Waitms 1
Loop
End
no i w sumie działa ten programik ale to jest tylko program testujacy. Chcialem z wyjscia Xtal2 pobierac zegar dla innych ukladow przez bramke buforujaca HC. Ale jest problem poniewaz na tym wyjsciu wogule nie ma sygnalu, tzn. jak patrze czy jset tam jakas czestotliwosc to jest ale jest to czestotliwosc sieci ( jakies zaklucenia ) tez mierzylem woltomierzem czy jest moze jakies 2V na wyj Xtal ale nie ma. Probowalem takze na roznych kwarcach i jest to samo tez zmienialem kondensatory, dalem 33pf. Jednak jak dam ten sam program pod at90s8515 to jest ok czestotliwosc na xtal jest taka jaka powinna być a tu nie ma.
$crystal = 4000000
Dim Y As Byte
Y = 0
Do
Portd = Y
Y = Y + 1
Waitms 1
Loop
End
