Alpine MRV-1507 wyłącza się przy średniej głośności – przyczyny zaniku dźwięku
prymusnmr 04 Paź 2011 08:22 1952 7
  • #1 9991289
    prymusnmr
    Ocena: 10
    Witam i prosze o porade na co moglbym zwrocic uwage.Moj problem polega na tym ze czasami przy srednio glosnym sluchaniu rozlacza mi sprzet,a czasami moge sluchac na przyklad o 9 stopni glosniej na radiu i jest ok.
    Sprzet ponizej
    2 glosniki JL audio 12W3v2-D4 dodam ze cewki sa zmostkowane + z + i - z -
    Piec to dziadek ALPINE MRV-1507
    Kable nie pamietam oznaczenia grubosci ale grubosci palca wskazujacego ...
    A wszystko lata w a3 tdi wiec chyba fazy mi nie braknie jak to diesel??
    Owa usterka ukazuje sie bez wzgledu czy mam zapalone swiatla czy tez nie,audio tylko slucham na zapalonym silniku,oraz nie posiadam kondensatora.
    Czekam na jakiekolwiek uwagi.
  • #2 9991373
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Spiąłeś głośnik na 2 ohmy i się dziwisz? Jak dalej spiąłeś te 2 głośniki? Tak samo? Może spiąłeś to potem na 1 ohm? ;)
    Jeśli jednak masz to spięte na 4 , to przeczyść i podokręcaj wszystkie elementy w torze zasilania wzmacniacza . Radzę też dokładnie sprawdzić ten kabelek, bo grubość mierzona z otuliną czasem nic nie mówi .
  • #3 9991610
    prymusnmr
    Ocena: 10
    http://mobile.jlaudio.com/pdfs/12W3v2_MAN.pdf
    wiec z tego linku jak mam podlaczyc na 4 ohm ??
    [quote="powalla"]Spiąłeś głośnik na 2 ohmy i się dziwisz?
    Z instrukcji wynika ze pod wzmaka mozna podlaczyc 2 lub 4 ohm glosniki,wiec dlaczego mam sie dziwic ze mi wzmaka rozlacza??
    glosniki nie sa w jednej skrzyni tylko osobno i podlaczone pod obydwa wyjscia czyli kazdy sub ma swoja koncowke.
  • #4 9991873
    Perez1
    Ocena: 8
    Kolego podłącz głośniki wg. schematu WIRING OPTIONS ten po lewej stronie opcja nr.2 i zapnij to pod mostek wzmacniacza. Coś mi się zdaje że ta alpina nie daje rady i włącza się protect.
  • #5 9991919
    prymusnmr
    Ocena: 10
    Alpina pociagnie i jeszcze taki jeden glosnik tymbardziej ze przy wiekszej ilosci moge zmiejszyc ohm tylko oczywiscie przy pelnej mocy wzmacniacza trzeba miec i pelna moc z aku czyli 14v.
    Glosniki maja lacznie: 600w podobno w RMS
    Wzmacniacz:
    Moc wyjsciowa Power Output: RMS Continuous Power (at 12.0V, 20 Hz to 20
    kHz)
    MRV-1507
    Per channel into 4 ohms ......................... 150W, 0.08% THD
    Per channel into 2 ohms .......................... 300W, 0.3% THD
    Bridged into 4 ohms ................................ 600W, 0.3% THD
    Moc wyjsciowa Power Output: RMS Continuous Power (at 14.4V, 20 Hz to 20
    kHz)
    MRV-1507
    Per channel into 4 ohms ......................... 225W, 0.08% THD
    Per channel into 2 ohms .......................... 450W, 0.3% THD
    Bridged into 4 ohms ................................ 900W, 0.3% THD
    Oraz maxymalna moc Max. Power (at 14.4V)
    MRV-1507
    Per channel into 4 ohms ............................................ 450W
    Bridged into 4 ohms ................................................ 1500W
    Z opisu wynika,ze te dwa glosniczki powinny plynac,dodam ze wzmacniacz moze i ma swoje lata ale wciaz na ebayu naprzyklad w stanach dochodzi do 140 baksow (uzywany).Nie pisze tego zeby sie pochwalic (sam zaplacilem tylko 50 funtow wraz z malym gadzetem ktorego sprzedalem miesiac temu za 33 funty,wiec wzmak prawie jak za darmo od znajomego i jest 100% sprawny)tylko aby pokazac ze obydwie marki sa siebie warte i sa w stanie razem zagrac lecz cos podrodze namieszalem i dlatego pisze na tym forum.
    Ale zaraz skocze do samochodu i poprzezucam kable i zobaczymy.
  • #6 9992125
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Wszystko pod mostek na 4 ohm, i wtedy sprawdzaj co i jak.
  • #7 9993825
    bogus1984
    Ocena: 37
    Rozumie, że cewki spięte w 2 ohm, ale każdy za JL pod osobne kanały, czy jak, bo tego zdaje się nie napisałeś...
  • #8 9996377
    prymusnmr
    Ocena: 10
    Napisałem,tylko moderator pousuwał 2 wiadomości.Podłączyłem osobno każdy głośnik i dalej nic .Próbowałem nawet podłączyć jeden subwoofer na 4ohm i mostek we wzmacniaczu(tak jak kiedyś miałem).Problem okazał się nie w głośnikach tylko ze wzmacniaczem.Na zimnym(czyli jak stoi parę godzin) jest ok 5-10 minut,a potem rozłącza wzmacniacz.
    Więc pewnie coś trzeba wymienić,tylko co...?
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Alpine MRV-1507, który wyłącza się podczas średnio głośnego słuchania muzyki. Wskazuje, że głośniki JL Audio 12W3v2-D4 są podłączone w konfiguracji zmostkowanej, a problem występuje niezależnie od obciążenia elektrycznego (np. włączone światła). Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń, grubości kabli oraz podłączenie głośników zgodnie z instrukcją, aby uzyskać 4 ohmy. Wskazują również, że wzmacniacz może przechodzić w tryb ochrony z powodu przeciążenia. Po dalszych próbach użytkownik stwierdza, że problem leży w wzmacniaczu, który działa poprawnie tylko przez krótki czas po schłodzeniu.
