Spadek głośności w aucie po uruchomieniu silnika - Alpine 9855r, AS 165 Mx+
wrobson1 18 Lis 2011 15:09 1157 4
  • #1 10152771
    wrobson1
    Ocena: 5
    na wstępie podam klocki
    Alpine 9855r
    AS 165 Mx +
    Kenio Ps500f
    Jl w0
    mam następujący problem, mianowicie na wyłączonym silniku samochodu system gra jak marzenie,
    w momencie odpalenia silnika cały zestaw cichnie co najmniej o 70 % w stosunku do głośności
    na wyłączonym silniku. Jak znowu zgasze silnik wszystko natychmiast wraca do normy. Wczesniej
    miałem xm 4045 i nic takiego się nie działo
    Proszę o pomoc nigdy wcześniej się z takim czymś nie spotkałem
  • #2 10152798
    ajpier
    Poziom 37  
    Ocena: 480
    Ścisza się przy rozruchu? A jak radio załączysz na odpalonym silniku to co wtedy? Jak już się ściszy to do jakiego poziomu można podgłośnić?
  • #3 10153153
    wrobson1
    Ocena: 5
    Na zapalonym silniku radio ON i już się włącza ściszone, podkręcając je na maxsimum podgłaśnia się max do powiedzmy 25 % głośności na wyłączonym silniku. Raz na kilkanaście odpaleń czy też podczas jazdy podgłaszając je na max wszystko zagada i rąbie pełną para, ale nie dzieje się to zbyt często jak pisałem powyżej, można wtedy ściszyć do żądanego poziomu głośności i jest ok aż do czasu następnej piosenki na cd. Kiedy utwór przeskoczy radio się znowu ścisza :-(
    ps co do instalacji to się raczej na pewno przyłożyłem kable progami masa z akumulatora itp
  • #4 10155542
    SynDmx
    Ocena: 21
    Na zaciskach zasilających wzmacniacza.
  • #5 10158928
    wrobson1
    Ocena: 5
    ok zrobię pomiar a dziś nic nie zrobiłem w sumie poruszałem kablami w radio i w wzmacniaczu i zaczeło grac odziwo. Odpalałem gasiłem wszystko ok. Fura ostygła poszedłem po 3-4 godz znów to samo :cry:
