Astra H 1.7 CDTI - klepanie silnika i czarne dymienie po rozgrzaniu
jokerro 04 Paź 2011 17:20 8803 12
  • #1 9992618
    jokerro
    Ocena: 1145
    Auto jak wtemacie.Glosno pracuje typu klepanie polmetaliczne w okolicach glowicy,zimny pracuje ładnie i cicho.Przy rozgrzewaniu klepanie sie nasila jak i rownoczesnie zaczyna dymic na czarno.Wszystkie parametry widza mi sie wporzadku,bledow na sterowniku zadnych.Moze ma ktos jakas sugestie??
  • #2 9992935
    decybel91
    Ocena: 4220
    Olej i pompa oleju na alternatorze.
  • #3 9993850
    jokerro
    Ocena: 1145
    Tj.odglos jakby z z luzu zaworowego badz tlok sie odbijał.I skad ten dym sie bierze?
  • #4 9994361
    jarciu11
    Ocena: 97
    N altku to vacu siedzi i nie ma to nic do rzeczy. Nie chce krakać ale pewnie wypala albo wypalilo tłok tłoki..
  • #5 9994570
    jokerro
    Ocena: 1145
    Skąd taka diagnoza?Co mogło sie przyczynic do takiego wypalenia?Wtryski sa wporzadku.
  • #6 9994682
    jarciu11
    Ocena: 97
    TYlko i wyłącznie strzelam . Diagnoza skąd, robiłem kilka takich stukających zawsze kończyło się zdjęciem głowicy a tam wypalony jeden albo kilka tłoków.. możesz na początek sprawdzic zawory są na płytkach.
  • #7 9994707
    jokerro
    Ocena: 1145
    Jest jeszcze jeden mankament tego wszystkiego.Jak postoi przez noc to dosc dlugo trzeba krecic.Czy wypalenie tlokow wiaze sie tez z dymieniem na czarno?
  • #8 9996173
    decybel91
    Ocena: 4220
    To coś nie tak z ciśnieniem na railu. Przez internet można tylko gdybać.
  • #9 9996539
    jokerro
    Ocena: 1145
    Czytac i sie smiać.Auto połozyło mnie na łopatki to przyznaje.Byłem w takiej desperacji ze ostatecznie czego sie mogłem złapac to cisnienia w cylindrach.I oto wyniki.Mierzone nowym urzadzeniem zakupionym dziś:
    Cyl. 1-22bar
    Cyl. 2-22bar
    Cyl. 3-20bar
    Cyl. 4-25bar
    Sprezanie normalne na jakim powienien pracowac to 26-30bar
    Apropo cisnienia na railu to 24MPa na wolnym obrocie ma.Dodajac gazu podnosi sie.
  • #10 9996584
    decybel91
    Ocena: 4220
    Jak na railu będzie za dużo to będzie twarda praca. Do jakieś wartości max rosnie? Ps ile to ma najechane? i nie pytam o licznik tylko o fakty ;)
  • #11 9996861
    jarciu11
    Ocena: 97
    Nadal obstawiam swoje. Tylko i wyłącznie obstawiam bo tyle mozna przez forum.
  • #12 9997345
    jokerro
    Ocena: 1145
    To by sie chyba zgadzała twoja diagnoza sadzac po cisnieniach z cylindrow jakie uzyskałem po pomiarze.
    Co jeszcze?,podejrzewam ze silnik był dobrze zagrzany bo obudowy rozrzadu nawet zaczeły sie zlewac od temperatury i zgrzana była wewnatrzna ze zewnetrzna.Potem ponownie obecny klient zgubił plyn pękł mu wąż.
    decybel91 na liczniku 120.przez moment gdzies widzialem na obrotach cisnienie na railu w granicach 400bar.Moze momentami nawet wiecej,przy jakim cisnieniu zaczyna chodzic metalicznie,przyda sie na przyszlosc.
  • #13 10014887
    jokerro
    Ocena: 1145
    A wiec,troszeczke tylko podpalone tłoki.Przyczyna głowna to!!!Przestawione krzywki na rurowych wałkach rozrzadu ktore sa naprasowywane a przy zerwaniu paska taki numer jest nastepstwem.dlatego cisnienie było liche bo dmuchalo lekko gdzies w kolektor.Stad tez niebyło poprawnych faz rozrzadu i silnik klepał.A swego czasu tłoki były złapanane do cylindrow bo to widac i wtedy musiał przeskoczyc pasek.uderzyło we wszystkie zawory wydechowe(sa inne i wszystkie ponumerowane przez poprzedniego mechanika).Dla tych co moze niewiedza to sa wałki dostepne na legalu w hurtowniach motoryzacyjnych jako zamienniki juz zeliwne nie rurowe.Musieli poprawic fabryke niestety.dziekuje za wszelkie sugestie i pomoc.pozdrawiam
✨ Astra H 1.7 CDTI wykazuje metaliczne klepanie silnika oraz czarne dymienie po rozgrzaniu. Użytkownik zauważył, że silnik pracuje cicho na zimno, a hałas nasila się po rozgrzaniu. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być wypalenie tłoków, problemy z ciśnieniem na railu, a także niewłaściwe ustawienie zaworów. Po pomiarach ciśnienia w cylindrach, które wykazały wartości w normie, użytkownik odkrył, że przyczyną problemów były przestawione krzywki na wałkach rozrządu, co prowadziło do uszkodzenia zaworów i tłoków. Użytkownik podkreślił, że wałki rozrządu są dostępne jako zamienniki w hurtowniach motoryzacyjnych.
