LG 77 TS StudioWorks niskie napięcia z przetwornicy.
Lechul 01 Gru 2004 21:17 1188 4
  • #1 1028711
    Lechul
    Użytkownik obserwowany
    Witam wymieniłem elektrolity w przetwornicy ale problem bez zmian, a jest następujący napięcia z przetwornicy są za niskie, tam gdzie ma być 175 V jest 35 V a tam gdzie 70 tam jest 5 V i każde inne napięcia wyjściowe pomniejszone jest o taki sam stosunek.
    Kalik
    Ocena: 6
    Witam!
    te napięcia sprawdzałeś multimetrem czy oscyloskopem? Wygląda, że coś może obciążać Ci któreś z napięć na początek odepnij zasilanie hota i wstaw tam żarówkę zobacz jak wtedy zachowają się napięcia, podobnie możesz zrobic z zasilaniem trafa ( zakładam, że te obwody są oddzielne). Jeśli masz możliwość pomiaru oscyloskopem to zobacz przed diodami na wyjściu przetwornicy jesli coś ciąży to będzie widać "pompowanie" na przebiegach. Jeśli nic nic nie da odpinanie istotnych napięć i sztuczne ich obciążanie szukaj usterki po pierwotnej stronie - na czym masz zrobioną przetwornicę itd. Pozdro:)
  • #3 1039595
    Lechul
    Dzięki za odzew szczegóły podam Ci następnym razem ale z tego co pamiętam jak siedziały przy tej usterce to raczej przetwornica nie jest obciążona bo napięcia po wyłączeniu monitora utrzymywały się przez jakiś czas na elektrolitach na wyjściu przetwornicy. Pozdrawiam.
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    To, że napięcia długo się utrzymują po wyłączeniu jeszcze o niczym nie świadczy. Trzeba każdą linię zasilającą sprawdzić oddzielnie.
    Oczywiście niewykluczone, że istnieje jakiś problem po stronie pierwotnej - jak tam wyglądają napięcia?
    gdkj
    Ocena: 84
    a może jak dociązysz zasilacz żarówką to się podniosą? tylko porządną...
    a wtedy trzeba pomyśleć co się nie dzieje na poczatku akcji, jak wkładasz wtyczkę do pradu...
    pozdrawiam.
