Jaką paczkę zrobić? Subwoofer o średnicy 30 cm.
01 Gru 2004 22:11 1667 5
  • #1 1028897
  • #2 1029328
    Dabidi
    Ocena: 3
    z tego co wiem to pudła lepiej grają niż rury. Jeżeli będziesz doszukiwał się czystości i miodności dzwięku to daj pudło (oczywiście drewno) z bas reflex'em.
    Jeżeli chcesz zrobić tube widziałem zioma który kradł drogówce rury pcv heheh takie pomarańczowe plastokowe ... co z tego robił nie widziałem.
  • #3 1029387
    nelik1987
    Ocena: 428
    to zależy do czego dokładnie chcesz tego suba tuby są prostrze w budowie i można kupić takie rury z prasowanego kartonu (papieru) skrzynia może być zrobiona dokładnie do wymiarów ale najlepiej grają skrzynie 6-ciany czyli takie róniutkie wszystkie ściany, jak chcesz znać naprzyklad wymiary takiej skrzynki to trzeba policzyc ale musisz mieć dane katalogowe głośnika Qts .... itd wtedy dopiero można dobrać skrzynie.
    jeżeli chodzi o bass reflex czy skrzynie zmkniętą to jest sprawa troszkę skomlikowana bo do samochodów robi sie w sumue tylko BR (bass reflex) ale widziałem też skrzynie zamknięte, poprostu budująć suba ale do domu można sobie wtbrać pomiedzy :
    BR - głośna muzyka poteżny bass (muzyka techno itp)
    zamknięta - muzyka troszke bardziej stłumiona o przyjemnej nucie, basik miekki i subtelny
    ale tu jest znów kruczek bo rodzaj skrzyni zależy głównie od parametrów głośnika, czyli najpierw szukamy sobie głośnik i sprawdzamy czy przeznaczony jest on do skrzyni typu BR czy zakniętej tak samo dobieramy obiętosć skrzyni, ponieważ bardzo ciezko znaleśc głośnik gdy juz mamy zrobioną skrzynie i zrobiony naprzykład BR.
    Skrzynie najlepiej wykonać z płyty MDF (12-20 mm grubości) ale to jest dosć drogie rozwiązanie
    alternatywą jest płyta wiórowa (18 mm lub więcej) potem oklejamy czy tam obijamy kocem lub wykładzina (znacznie tańsza) lub specjalna wykładzina do subów (dość droga).
    jak chcesz to podsyłam tutaj moja jeszcze nie dokończoną ale z wieloma skazówkami INSTRUKCJĘ BUDOWY SUBWOOFERA (ale to jest instr. do suba domowego wytarczy zamiast okleiny dać właśnie tą wykładzine czy coś tam innego co sie ma pod ręką.
    nelik1987
    P.S. w razie pytań lub problemów pisz na GG lub na SKYPE
    • sub budowa instrukcja.rar (631.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1029461
    lary_zlw
    Ocena: 32
    Miałem kilkanaście razy styczność z wieloma rodzajami zestawów i wyrobiłem sobie przez pewien czas taką opinię - tak drewno to zawsz jest drewno i taki zestaw gra powiedzmy przyzwoicie, a papier jest dobry ale do d...y.
  • #5 1030130
  • #6 1030472
    nelik1987
    Ocena: 428
    no to że jest czerwony i że ma aluminiową obudowę to troszkę za mało, ale zawsze możesz żrobić projekt wypu AMATOR czyli na oko dobrać wielkosc skrzyni i ja polecam do auta obudowę typu BR
    w razie pytań pisz na gg lub na skype
