Subwoofer, jaka obudowa? Jaką ma mieć objętość?
Active_tm 14 Sie 2006 23:35 2142 11
  • #1 2916343
    Active_tm
    Zakladam ten temat z proźbą o wyliczenie mi objetosci obudowy subwoofera do głośnika http://allegro.pl/item118905306_niemiecki_altronic_450_w_30cm_bass_tania_wysylka.html
    Z GORY PROSZE O NIEKOMENTOWANIE GO BO WIEM CO TO ZA SPRZET:P ALE JUZ GO POSIADAM I CHCE ZROBIC SUBA Z NIEGO!
    NO I PROSZE O NIEPISANIE MI JAKIMI PROGRAMAMI MOGE TO OBLICZY ITP PONEIWARZ NIEZABARDZO RADZE SOBIE Z NIMI!!
  • #2 2916349
    Edzioman
    Nikt Ci tu nic nie obliczy, a kazdy powie, ze z tego glosnika mozesz sobie zrobic popielniczke.
    NIE TEN DZIAL !!
  • #3 2916633
    Tremolo
    Ocena: 497
    Temat oklepany - polecam lekture forum akustyka i audio - tematów przyklejonych.
    Strojenie BR i obliczanie parametrów T-S się kłania lub obudowa 50 litrów zamknięta silnie wytłumiona.
  • #4 2916743
    Active_tm
    a czy te 50L niebedzie zamalo jak na glosnik 30cm??bo glosnik siedzi w obudowie 42L ale mi sie wydaje ze jest z denia zamala niewiem moze sie myleno i dlatego zalozylem ten temat!
  • #5 2916850
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    tu nie ma co wyliczać zrób jak radzi Tremolo 50L mocno wytłumiona. Ten głośnik to lipa i tu nie ma co wyliczać jak parametry są z kosmosu to co ty chcesz wyliczać
  • #7 2917739
    Active_tm
    to wiec mam pytanko to jak mam obudowe 42L to moze byc?jest sens robic nawa 50litrowa?
  • #8 2917769
    Tremolo
    Ocena: 497
    no nie bardzo - spróbuj ja wytlumić. Jeszcze jeden motyw - spróbuj wstawić tam BassReflex na 50Hz jakieś 10cm średnicy dlugi na 15 cm.
    Aha te 42 litry to zewnętrzne wymiary czy wewnętrzne? bo to czasami 10% rożnicy.
  • #9 2918441
    Active_tm
    to sa wew wymiary!obudowa jest wytlumiona gabka na kazdej sciance i zamontowany jest bass reflex o sr 7cm a dl niepamietam
  • #10 2918499
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wcześniej nie mówiłeś nic o Bas Refleksie a to wiążące zagadnienie w przypadku robienia obudów o nie znanych parametrach głośnika - zapchaj go gąbką lub wymontuj - powinno zagrać lepiej. Pewnie BR jest za długi strojony za nisko. długośc możesz zmierzyć patrząc do dziury. z linijką.
  • #11 2919437
    Active_tm
    Ale własnie przed zrobieniem bassreflexu jeszcze gorzej gralo!i dlatego sie domyslam ze to wina zamalej obudowy!czy wew 42L to niezamalo?
  • #12 2919693
    Tremolo
    Ocena: 497
    Czym to zasilasz i jaki masz do tego filtr? bez filtra aktywnego glosniki z powlekanymi membranami grają nieciekawymi rezonansami,
    Z innej strony parametry sa nieprawdziwe z tego by wynikało albo Ty lubisz przeciągający bas - głsonik ma wysoki Qts i Qes co sugeruje obudowe zamkniętą.
    najlepiej je samemu pomierz albo wymien na coś z przewidywalnymi parametrami, swoja drogą ta obudowa jest dobra dla 22-25 cm głośników impedancje pomierzysz zwykłym miernikiem - zaokrąglając do pelnych standardowych wielkości 4, 8 ohm. Fs zmierzysz badając prad płynący przez głośnik przy roznych częstotliwościach - przy najmniejszym prądzie będzie rezonans - napiecie na głosniku będzie w tym momencie największe.
    Załatw sobie generator tonu taki komputerowy - funcgen.exe czy nch tone generator możesz na ucho sprawdzić czy winą braku basu jest duzo wyższa głosnosc średniego basu [powiedzmy powyzej 100Hz] od basu niskiego.
✨ Dyskusja dotyczy doboru objętości obudowy subwoofera dla głośnika Altronic 30 cm o mocy 450 W. Użytkownik posiada obudowę o pojemności 42 litrów i prosi o wskazówki dotyczące optymalnej objętości i konstrukcji obudowy. W odpowiedziach podkreślono, że głośnik ma niepewne parametry Thiele-Small, co utrudnia precyzyjne obliczenia. Zalecana jest obudowa zamknięta o pojemności około 50 litrów, mocno wytłumiona, lub ewentualnie obudowa bass-reflex z portem o średnicy około 7-10 cm i długości około 15 cm, strojonym na około 50 Hz. Zwrócono uwagę, że obecna obudowa jest wytłumiona i wyposażona w bass-reflex, jednak może być źle strojona, co pogarsza brzmienie. Sugerowano pomiary parametrów głośnika (impedancji, rezonansu) za pomocą prostych narzędzi i generatora tonów komputerowych, aby lepiej dopasować obudowę i filtr. Podkreślono, że jakość dźwięku zależy od właściwego strojenia i parametrów głośnika, a ten model jest raczej przeciętny i trudny do optymalizacji bez dokładnych danych.
