Dlaczego Hitachi HDT72250DLA380 200GB działa wolno i jest głośny?
klocu17 08 Paź 2011 18:45 2842 16
  • #1 10006149
    klocu17
    Witam !
    Mam problem od jakiegoś czasu z moim dyskiem twardym. Kopiowanie wszelkiego rodzaju plików, czy ładowanie programów, gier trwa nieporównywalnie dłużej, aniżeli miało to miejsce wcześniej.
    Podczas pracy dysku słychać bardzo głośno charakterystyczne przekładanie talerzy, które w takim stopniu nie miało miejsca wcześniej.
    Prosiłbym o pomoc co może być przyczyną takiego stanu rzeczy :D
    konfiguracja komputera:
    Procesor - Intel Core 2 E6300
    Karta Graficzna - Geforce 7600
    Dysk - Hitachi HDT72250DLA380 200GB
    Płyta Główna - AsRock 775
    Ram 2GB
  • #2 10006158
    Kasek21
    Ocena: 3523
    Daj screen z zakładek programu HD Tune (nie PRO).
    SPOSÓB WKLEJANIA GRAFIKI
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Podaj markę i model zasilacza?
  • #3 10006173
    klocu17
    Dobrze, zrobię wszystkie screeny i wrzucę na forum.
    Co do zasilacza jest to Mercury AP-2400 385W. Wiem, wiem że nie powinienem spać spokojnie przy takim zasilaczu.
  • #4 10006186
    lisek88_517
    Ocena: 8
    Zasilacz na "fajnej" liście. DO WYMIANY. Link
  • #5 10006218
    powerm
    Ocena: 43
    Prawdopodobnie dysk umiera, jeśli masz włączony S.M.A.R.T to dysk automatycznie przenosi bad blocki do obszarów zapasowych, jednak są one umieszczone fizycznie w innych miejscach niż te uszkodzone i głowica musi skakać.
    Defragmentacja raczej nie pomoże. Jeśli już to przez przypadek.
    Aby to potwierdzić trzeba sprawdzić dysk programem który, wyświetli ilość badblocków pod SMARTEM i zdecydować się na nowy zakup póki jeszcze jest czas.
    Pzdr
  • #6 10006231
    klocu17
    Dziękuje za odpowiedź, tez tak przeczuwałem, że jego czas zbliża się do końca.
    Przesyłam 3 zakładki z HD Tune, na error scan muszę chwile poczekać
    Dlaczego Hitachi HDT72250DLA380 200GB działa wolno i jest głośny? Dlaczego Hitachi HDT72250DLA380 200GB działa wolno i jest głośny? Dlaczego Hitachi HDT72250DLA380 200GB działa wolno i jest głośny?
  • #7 10006282
    Kasek21
    Ocena: 3523
    Do wymiany kabel sygnałowy HDD.
    Usuń kontrolery dysku twardego w Menadżerze urządzeń i uruchom komputer ponownie.
  • #8 10006302
    klocu17
    Ok...zaraz to zrobię.
    Co do error scanu trwa już od 30 minut i zrobił się jeden wiersz, w którym wyskoczył jeden bad.
    Zrobiłem tak jak napisałeś.
    Po ponownym włączeniu komputera wyskoczył komunikat (przed ładowaniem windowsa):
    Błąd odczytu dysku
    Naciśnij Ctr+Alt+Del, aby zrestartować
    Po restarcie windows uruchomił się normalnie.
  • #9 10006713
    Joker.
    Ocena: 130
    Jeszcze użycie dysku C: wynosi 99.78%. System nie ma się jak ruszyć na tak zapchanej partycji.
  • #10 10006729
    klocu17
    Windows zainstalowany jest na dysku D.
  • #11 10007841
    mikas3676
    Ocena: 10
    To dziwne bo tylko partycja C jest bootowalna więc chyba na niej jest system.
  • #12 10007856
    klocu17
    Też to właśnie zauważyłem. Windows jest na 100% na dysku D, więc spróbuje sformatować partycje i przeinstaluje Windowsa na partycje C. Może to poprawi pracę systemu.
  • #13 10008085
    mikas3676
    Ocena: 10
    Ogólnie to zalecam wyczyszczenie całego dysku ponieważ jest prawie całkowicie zapełniony a z doświadczenia wiem że przy tak małej ilości wolnego miejsca komputer bardzo zwalnia. Najlepiej będzie chyba postawić system od nowa na wyczyszczonym dysku.
  • #14 10008261
    Joker.
    Ocena: 130
    Użyj w opcjach oczyszczanie dysku: usuwanie punktów przywracania wyjątkiem ostatniego.
    Zainstaluj program do czyszczenia np. ccleaner.
    Poprzegrywaj wszystkie niepotrzebne rzeczy na płyty albo na inne dyski.
    Na końcu zrób defragmentacje. Powinno przyspieszyć.
    Jak teraz wygląda zakładka benchmark w hd tune?
  • #15 10008368
    klocu17
    Zaraz biorę się za oczyszczanie dysku ze zbędnych plików.
    Przesyłam też wynik z HD Tune.
    wszystko wydaje się w normie, podłączyłem dysk do drugiego gniazda na płycie głównej. Zastanawia mnie tylko ten komunikat wyskakujący przed ładowanie Windowsa:
    Błąd odczytu dysku
    W przeszłości zdarzały się także blue screeny przy kopiowaniu większych plików. Żadnego zrzutu jednak nie mam, zobaczę jak to będzie gdy kopiował będę na dysk zewnętrzny.
  • #16 10008469
    Joker.
    Ocena: 130
    Kasek21 pisał wyżej że kabel sygnałowy HDD do wymiany. Przez to są zapewne te błędy odczytu. Myślałem że wymieniłeś.
    Nie bierz się za nic bez wymiany taśmy.
  • #17 10008595
    klocu17
    Kabel sygnałowy zamówiony....na dniach powinien być.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dyskiem twardym Hitachi HDT72250DLA380 200GB, który działa wolno i jest głośny, co objawia się długim czasem kopiowania plików oraz głośnym dźwiękiem talerzy. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym możliwość uszkodzenia dysku, co może być potwierdzone przez analizę SMART oraz badanie bad blocków. Użytkownik został również poinformowany o konieczności wymiany zasilacza Mercury AP-2400 oraz kabla sygnałowego HDD. Dodatkowo, zaleca się oczyszczenie dysku z niepotrzebnych plików oraz rozważenie reinstalacji systemu operacyjnego na innej partycji, aby poprawić wydajność.
