Eltra ATS 360 - wywala bezpieczniki, brak dźwięku po wymianie 1,25A na 3,15A
koomoo 08 Paź 2011 23:10 3089 9
  • #1 10007155
    koomoo
    Ocena: 2
    Witam serdecznie
    Mam wzmacniacz Eltra ATS 360 i taki obiaw. Pewnego pięknego poranka sprzęt po prostu nie odpalił poprawnie, a mianowicie: nie działa podświetlenie wyświetlacza i nie ma dźwięku w kolumnach. Pogmerałem trochę i zauważyłem że bateryjka się wylała ale moim zdaniem nie ma to na nic wielkiego wpływu - pewnie stacji nie będzie pamiętał. Idąc dalej zauważyłem na płytce zasilacza zaśniedziałe bezpieczniki 1,25A - po wymianie podświetlenie się pojawiło, dźwięk też, sprzęt pograł z 5min niby wszystko OK i po 4 testach włącz/wyłącz wywaliło zaraz obok bezpiecznik 3,15A najpierw jeden a potem drugi i tak cały czas. Podświetlenie działa a dźwięk nie.
    Gdzie dalej szukać? Z tych bezpieczników idzie dalej na mostek może tu wina?
    Liczę na Was - Pozdrawiam
  • #2 10007695
    dzimi
    Ocena: 1285
    Wylana bateryjka - ma ogromny wpływ. Nie pomyślałeś o uszkodzeniu ścieżek, korozji końcówek elementów? Poza tym 3,15A są zabezpieczeniem zasilania końcówek mocy, może tam należy szukać przyczyny.
  • #3 10010093
    koomoo
    Ocena: 2
    OK - masz rację z tą bateryjką choć akurat jest tak umiejscowiona że nic nie powinna uszkodzić ale nie o tą bateryjkę mi chodziło - nie ma ona wpływu na mój problem. Jeśli teraz przepalają mi się bezpieczniki to rozumiem, że jak wylutuje końcówki mocy to wszystko powinno być ok - tak? W ten sposób ustalimy czy to ich wina-czy jest jakiś inny sposób?
  • #4 10011358
    dzimi
    Ocena: 1285
    Rozumowanie jak najbardziej logiczne. Wystarczy podnieść zasilanie końcówek.
  • #5 10011703
  • #6 10014329
    koomoo
    Ocena: 2
    Przekonaliście mnie - rozbiorę jeszcze raz panel przedni i poczyszczę wszystko i nawet wymienię tą bateryjkę. Co do wypowiedzi kolegi to nie bardzo rozumię sformułowania "Wystarczy podnieść zasilanie końcówek" mogę jaśniej - chodzi jednak o wymianę czy da się je obudzić?
  • #7 10014780
    dzimi
    Ocena: 1285
    Chyba łatwiej odłączyć zasilanie końcówek mocy, niż wylutowywać całość układu. Po odłączeniu zasilanie końcówek mocy, możesz sprawdzić czy spalenie bezpieczników były końcówki czy inne elementy.
  • #8 10017002
    koomoo
    Ocena: 2
    Więc sprawa przedstawia się tak: odlutowałem przewody z płytki zasilacza, które idą na wejścia końcówek mocy i .... działa - bezpieczniki nie wywalają i napięcie na konektorach od tych kabli to koło +/- 26V a więc prawidłowo. Diagnoza padła - końcówki mocy - pytanie od czego padły jak sprzęt nie był ruszany i grzebany. Pojawia się tylko kolejny problem - kupno owych końcówek TDA 1514A objechałem wszystkie mi znane sklepy elektroniczne w Bydgoszczy i ani śladu!! Mam jakieś inne wyjście?
  • #9 10017022
  • #10 10059997
    koomoo
    Ocena: 2
    No i sprzęt naprawiony. Nie macie pojęcia jaki jest problem z zakupem owych końcówek w sklepach internetowych: po pierwsze stany magazynowe podane na stronach nijak mają się do stanów faktycznych-na stronie jest parę sztuk, a w magazynie brak. drugi problem to cena - od 25 do 60zł za szt. nawet znalazłem za 9zł ale brak w mag. W końcu udało mi się kupić za 30zł dwie ostatnie sztuki.
    To co jeszcze udało mi się ustalić to moja naprawa mogła zakończyć się na wymianie bezpieczników panela przedniego i baterii podtrzymania czyli łącznie 10zł a zakończyła się na 100zł. Owe układy scalone ponoć najczęściej padają przy włączaniu (nie lubią tego czy co) i jak wspominałem za pierwszym razem po wymianie bezpieczników testowałem sprzęt włączając go i wyłączając - wtedy najprawdopodobniej ubiłem końcówki - czy to możliwe oceńcie sami - człowiek uczy się na błędach. Dziękuję wszystkim za pomoc.
    A i jeszcze jedno podczas wymiany bezpiecznika podświetlenia musiałem wymienić też podstawki bo czasem nie działało.
    Temat uważam za zamknięty.
Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Eltra ATS 360, który nie uruchamia się poprawnie, brak dźwięku i podświetlenia wyświetlacza. Po wymianie bezpieczników 1,25A na 3,15A, sprzęt działał przez krótki czas, po czym ponownie przepaliły się bezpieczniki. Użytkownik zauważył, że wylana bateria mogła wpłynąć na uszkodzenie ścieżek. Po odłączeniu zasilania końcówek mocy, wzmacniacz działał poprawnie, co wskazuje na uszkodzenie końcówek mocy TDA 1514A. Użytkownik miał trudności z zakupem tych końcówek, ale ostatecznie udało mu się je nabyć, co zakończyło naprawę sprzętu.
