Zasada działania siłownika w podnośniku hydrauliczno-pneumatycznym
davidd90 09 Paź 2011 11:46 9651 4
  • #1 10008155
    davidd90
    Ocena: 10
    Siłownik pneumatyczny wykonuje ruch posuwisto-zwrotny i napędza tłoczek pompy olejowej. Na jakiej zasadzie, co steruje tym tłokiem w siłowniku pneumatycznym? Na jakiej zasadzie przełącza się ciśnienie raz w jedną a raz w drugą komorę siłownika? Może jakieś schematy ktoś posiada?
  • #2 10008264
    MobilTruck
    Ocena: 964
    Kiedyś w sieci wpadł mi plik PDF z przekrojem takiego podnośnika z serwomotorem,więc zachęcam do szukania bo był szczegółowo opisany po polsku.
  • #4 10008683
    PCcepuk
    Ocena: 117
    jezeli jest w/g starego systemu to bardzo podobnie jak cylinder dwu-suwa,
    od góry pchane jest powietrze z pewnym ciśnieniem (na zdjęciu na przyłączce powietrza masz ogranicznik ciśnienia) po osiągnięciu odp. ciśnienia tłoczek jest zepchniety na dół, a na dole jest zaworek upustowy ktory jest odsłaniany przez tłoczek po zjechaniu przez niego na dół.
    ciśnienie spada i tłok szybko wraca na góre -od choćby wspomagany przez spręzynkę...
    to naj prostsze rozwiązanie...
    mozna jeszcze cylinderek w cylinderku ustawić ktore beda sie odpachały, itd, itp...
  • #5 10009156
    davidd90
    Ocena: 10
    powietrze jest wtłaczane przez wlot powietrza, tlok przesuwa się w dól. gdy minie zaworek upustowy powietrze które bylo od góry tłoka zostanie wydalone przez ten zaworek a sprężyna sprawi że tłok wróci do góry. A jak steruje się wlot powietrza?
    O co chodzi z tym cylinderkiem w cylinderku?
