Opel Corsa C 1.2 16V - problem z odpalaniem na benzynie, silnik gaśnie
Marco0308 09 Paź 2011 12:21 7037 6
  • #1 10008268
    Marco0308
    Witam posiadam od kilku miesięcy corsę c z silnikiem 1.2 16v i od początku borykam się z problemem odpalania na benzynie , po odpaleniu silnik pracuje jakby na dwóch lub trzech cylindrach i po chwili gaśnie. Wymieniłem już przepływomierz oraz pompę paliwa i usterka nadal istnieje . Sprawdziłem jak odłączę klemę od akumulatora to usterka mija na jeden dzień , może ktoś mi pomorze bardzo proszę.
  • #2 10008316
    kindlar
    Ocena: 1617
    Może napiszesz coś o instalacji gazowej którą posiadasz. Niewątpliwie ma ona wpływ na pracę silnika. Nie jestem ekspertem, ale skoro robisz reset ustawień komputera i samochód zachowuje się lepiej to może sterownik gazowy powoduje powstawanie tych błędów. Sterownik silnika próbuje się adoptować. Nie wiem jaką masz generację LPG w samochodzie. Napisz o tym.
  • #3 10008428
    Marco0308
    Instalacja gazowa jest firmy KME od 2001 roku czyli od początku i jest to zwykła instalacja nie sekwencyjna , dodając na gazie samochód pracuje dobrze i odpala też dobrze. Jak kupowałem samochód w maju to były upały i gość mi nic nie powiedział o tej usterce, teraz czym jest chłodniej tym gorzej.
  • #4 10008743
    MSWOLA
    Ocena: 67
    Jak zachowuje się silnik po ponownym odpaleniu na benzynie, lub po lekkim rozgrzaniu.
    Odepnij zasilanie cewki z butli wypal gaz z przewodów i zgaś silnik na benzynie. Być może silnik zalewają jakieś pozostałości gazu. Instalacja to zapewne BINGO S4.
    Tylko z drugiej strony skoro po resecie jest lepiej :?:
    Może masz wtryski na przekaźniku.
  • #5 10009032
    Marco0308
    Silnik po rozgrzaniu pali dobrze na gazie i benzynie, tylko na zimnym występuje ten problem. Zastanawiam się czy coś co jest odpowiedzialne za wtrysk benzyny nie jest zepsute ,jakiś moduł, który jest odpowiedzialny za odpalanie oraz ssanie .
    kindlar
    Ocena: 1617
    Może czujnik temperatury silnika? Jak wskazania? Są poprawne?
  • #7 10010230
    Marco0308
    Dzisiaj nic nie grzebałem przecież jest niedziela pozdrowionka i do usłyszenia:D
✨ Użytkownik posiada Opel Corsa C z silnikiem 1.2 16V, który ma problemy z odpalaniem na benzynie. Po uruchomieniu silnik pracuje niestabilnie, jakby na dwóch lub trzech cylindrach, a następnie gaśnie. Wymieniono przepływomierz i pompę paliwa, ale problem nadal występuje. Po odłączeniu akumulatora usterka ustępuje na krótko. Użytkownik posiada instalację gazową KME, która działa poprawnie, a problemy nasilają się w chłodniejszych warunkach. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika temperatury silnika oraz elementów odpowiedzialnych za wtrysk benzyny.
