Mazda Premacy 2001 2.0 DiD - Błąd P1182, auto nie odpala, kontrolka świec miga
autoas 09 Paź 2011 19:16 5707 6
  • #1 10009958
    autoas
    Ocena: 3918
    Witam!
    Prosiłbym o jakieś sugestie...!!!!!
    Klient twierdzi że auto zgasło w czasie w jazdy...
    Nie odpala....
    Po włączeniu zapłonu po chwili miga kontrolka świec
    Błąd: P1182-brak zasilania zaworu FSO(odcinającego paliwo w pompie wtryskowej)
    P1182 Fuel Shut Off Solenoid Circuit...nie do skasowania
    Napięcie na zaworze jest, w czasie kręcenia też, zawór słychać "klika"....auto nie pali
    Na plaku pali....więc sam silnik raczej dobry...oczywiście pali tylko na plaku....ropy nie "ciśnie"
    Pozdrawiam!
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    Może Cię tester w jajo robi.Warto podpiąć na próbę pod coś innego.
  • #3 10010054
    autoas
    Ocena: 3918
    Masz na myśli, że jest zupełnie inny błąd?
    Miganie kontrolki potwierdza raczej błąd....
  • #5 10010152
    autoas
    Ocena: 3918
    Wszysko inne dobrze, kiedyś już robiłem to auto.... auto zgasło w czasie jazdy
  • #6 10010237
    ele5
    Ocena: 345
    Tak to mam na myśli.
    Skoro "cyka" to ma zasilanie bo sprawdzałeś więc dziwny ten błąd.Odepnij przewód zasilający i zobacz co wywali jeszcze.To coś się wyjaśni.
  • #7 10059751
    autoas
    Ocena: 3918
    Pompa wymieniona i jest dobrze
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mazda Premacy 2001 2.0 DiD, która zgasła podczas jazdy i nie odpala. Po włączeniu zapłonu miga kontrolka świec, a w systemie pojawia się błąd P1182, dotyczący braku zasilania zaworu FSO w pompie wtryskowej. Użytkownik sprawdził napięcie na zaworze, który "cyka", co sugeruje, że zasilanie jest obecne, jednak silnik nie pali, a paliwo nie jest dostarczane. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie innych modułów, takich jak poduszki powietrzne i immobilizer, a także odłączenie przewodu zasilającego w celu dalszej diagnostyki. Ostatecznie, po wymianie pompy, problem został rozwiązany.
