Problem z zasilaczem, działa pomimo wyłączonego komputera
jakuban1 10 Paź 2011 00:06 3768 39
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po wyłączeniu komputera zasilacz nadal podaje napięcie na molexy i kręci wentylatorem?
Najbardziej prawdopodobna jest usterka płyty głównej albo jej układu standby, a nie samego zasilacza, bo po odłączeniu wtyczki ATX problem znika, a po podmianie zasilacza nadal występuje [#10011205][#10011216][#10012287][#10012302] Warto jeszcze sprawdzić w BIOS-ie opcję typu „Power On after Power fail” i przywrócić ustawienia fabryczne, bo była wskazana jako możliwa przyczyna nieprawidłowego sterowania zasilaczem [#10011206][#10011214] Jeśli to nie pomaga, zalecano reset BIOS-u, ewentualną aktualizację BIOS-u oraz sprawdzenie baterii systemowej, która też potrafi powodować podobne objawy [#10012343][#10012380]
  • #1 10011146
    jakuban1
    Witam, jak w temacie. Zasilacz co prawda z czarnej listy, bo Fever, jednak ciekawi mnie, co może być tego przyczyną. Zarówno po wyłączeniu systemu jak i tylko podłączenie komputera do prądu powoduje, że wentylator w zasilaczu się kręci jak i jest zasilanie na molexach oraz świecą się kontrolki aktywności dysku jak i zasilania.
    Zasilacz: Fever 400w
    Mobo: Gigabyte GA-8I945P-Q
    Ram:1,2gb
    Cpu: Celeron D 351
    Graf.: GeForce 8600GT
    Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam.
  • #2 10011184
    Bródka
    Ocena: 723
    Wyciągnij piny zasilające i resetujące z płyty głównej bo nie wiadomo czy to zwiera np płyta, włącznik czy wina zasilacza, podmień także zasilacz
  • #3 10011185
    andy127
    Poziom 30  
    Ocena: 193
    Zasilacz dostaje sygnał załączenia z płyty głównej. To, że pracuje cały czas nie musi być usterką zasilacza. Może jest niewłaściwie sterowany z płyty.
    Andrzej
  • #4 10011199
    jakuban1
    Po odłączeniu włącznika i resetu dalej to samo, a jak mówicie, że dostaje sygnał uruchomienia, to powinien się cały komp odpalić, tak to chodzi tylko wentylator w zasilaczu i to co na molexach też dostaje zasilanie. Zasilacza teraz nie zmienię, bo nie mam drugiego.
  • #6 10011202
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Odłączyłeś wtyczkę zasilającą od płyty głównej (20 lub 24 pin wtyk).
  • #7 10011205
    jakuban1
    Wtedy cisza. Płyta główna się pasie?
  • #8 10011206
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Wejdź w BIOS, znajdź funkcję Power On after Power fail (lub podobna nazwa) i wyłącz. Zasilacz jest sprawny.
  • #9 10011207
    Bródka
    Ocena: 723
    Raczej coś z płytą główną ale ja bym jeszcze podmienił zasilacz
    Ale komputer się włącza ale nie ładuje się nic po za tym
  • #10 10011208
    jakuban1
    To sprawdzę rano, jak dorwę monitor. A jakieś ewentualne inne opcje?
    EDIT:
    @_BR_ódka- komp działa normalnie.
  • #11 10011209
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    To komputer w końcu włącza się normalnie czy nie?
    Dostałeś już odpowiedź, zważywszy na specjalizację nie będę tego komentował.
  • #12 10011210
    Bródka
    Ocena: 723
    Nie
    To w końcu chodzi normalnie czy nie ?
  • #13 10011212
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Przed chwilą napisałeś, że komputer działa normalnie po czym szybko usunąłeś swój post, zdecyduj się wreszcie i przyjmij jedną wersję.
  • #14 10011213
    jakuban1
    Już prostuję. Jeżeli komp jest wyłączony, to nadal jest napięcie na molexach i to co na nich jest, ma napięcie. Jeśli wcisnę włącznik, wszystko startuje normalnie. Problem jest tylko przy wyłączonym kompie.
  • #15 10011214
    Bródka
    Ocena: 723
    To płyta główna nie daje sygnału zamknięcia zasilania, zresetuj bios do ustawień fabrycznych i zobacz czy to coś da
  • #16 10011215
    jakuban1
    Reset robiłem, nie pomogło.
  • #17 10011216
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Jeśli na odłączonym zasilaczu problem ten nie występuje (podłączony jedynie do zasilania) to stawiałbym na przetwornicę stanby płyty głównej aczkolwiek zachowanie to i tak byłoby dość specyficzne.
  • #18 10011217
    Bródka
    Ocena: 723
    Wiec podmień zasilacz bo nie wiadomo czy to on nie chce się wyłączyć czy płyta główna go nie wyłącza
  • #19 10011219
    jakuban1
    Też to wygląda jak by dawał tylko 12V, bo wentylator dodatkowo mam podłączony do żółtego kabla na molexie. A gdy chcę np. wysunąć tackę napędu to już nie da rady mimo że dioda napędu miga.
    Zasilacz podmienię w najbliższym czasie, bo teraz nie mam dostępu do innego.
  • #20 10011223
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Skoro napisałeś, że jest zasilanie na molexach to zakładałem, że je zmierzyłeś. Sprawdź w takim razie miernikiem jakie napięcia są podawane i jakie są ich wartości.
  • #22 10011225
    jakuban1
    Nie mam miernika, wiem, że napięcie jest, bo dioda napędu, wentylator podłączony do molexa i ekranik z przedniego panelu działa.
  • #24 10011233
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Zajmujesz się składaniem PC (zgodnie ze specjalizacją) i nie posiadasz podstawowego przyrządu jakim jest multimetr? Podobnie zasilacza na podmianę i monitora? Wróć więc może jak już się w niego zaopatrzysz, kosztuje "aż" całe 20zł.
  • #25 10011237
    jakuban1
    nie zmierzę, ale na 5v w molexie też jest, podpiąłem diodę i się świeci.
    Wybacz, ale może w tej chwili nie mam dostępu do tych rzeczy.
  • #26 10011244
    Bródka
    Ocena: 723
    No to oczywiste że nie chodzisz z tymi rzeczami non stop ale jak będziesz miał do nich dostęp zmierz napięcia i podmień zasilacz
  • #27 10011246
    jakuban1
    Tak właśnie zrobię.
  • #30 10011257
    jakuban1
    albo po prostu zostawić dyski i resztę
✨ Użytkownik zgłasza problem z zasilaczem Fever 400W, który działa mimo wyłączenia komputera, co objawia się kręcącym wentylatorem oraz zasilaniem na molexach. Użytkownik podejrzewa, że płyta główna Gigabyte GA-8I945P-Q może nie wysyłać sygnału do wyłączenia zasilacza. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak odłączenie wtyczek zasilających, reset BIOS-u, sprawdzenie napięć na molexach oraz podmiana zasilacza. Po wymianie zasilacza problem nadal występuje, co prowadzi do wniosku, że może to być usterka płyty głównej. Użytkownik planuje dalsze testy, w tym sprawdzenie kondensatorów i wymianę baterii systemowej.
