Gigabyte 8IE533 rev. 2.0 - zawieszanie się przy starcie, zasilacz 400W nie pomógł
baxik 13 Paź 2006 18:52 3181 13
  • #1 3113541
    baxik
    Plyta glowna Gigabyte 8IE533 rev. 2.0
    wpiete: PIV2.4, 2x256 Kingston ddr, live 5.1, Ethernet 100 3com, fx5600, 2xatapi, 1hdd 80 WD ata100, flop 1.44, fire wire 1394
    wiec troche mocy to potrzebuje, wpialem to niedawno na stary zasilacz (plyte z prockiem i pamiecia zmienilem z celka tualatina 1,4) - a zasilacz slaby codegena 300 W, po jednym dniu plyta zaczela sie wieszac, bo zbadaniu ze napiecia w biosie odchylaja sie bardzo z 3,3V na 2,99 5V na 4,80 12V na 11,50 stwierdzilem ze rzeczywiscie ten shit zasilacz ledwo daje rade, kupilem w miare dobry zasilacz 400 W, napiecie sie podnioslo do prawidlowego tylko objawy pozostaly :(
    objawy:
    przy starcie plyte trzeba kilka razy zastartowac, zeby ruszyla
    - startujac wiesza sie przy badaniu ramu - sprawdza stanie na chwile liczy dalej
    - po ram-ie jak sie nie zawiesi to dlugo bada IDE - w tym momencie czesto nazwa biosu na dole ekranu nie jest do konca wypisana
    - jezeli przeczekam minute bez restartow to juz drugi restart jest ok
    - czasami zle odczyta sume cmosu i wchodzi w tryb awaryjny zadajac dyskietke z biosem
    - problem z USB pod winda - standardowe juz mi czesto sie wylaczaja
    - musze podlaczac modemy drukarki i inne duperele na usb pod sledzie ale i tam czasami po godzinie sagem sie wylacza, myszka tez nie reaguje
    - zauwazylem ze do poprawnego zastartowania kompa potrzebne jest wylaczenie wtyczki w zasilaczu i kiedy ponownie wcisne to wtedy kiedy zapali sie dioda POWER na modemie (sagem 800)
    troche boje sie o inne czesci, wiadomo plyta to maly wydatek, tylko chcialbym sie zapytac czy plyte szlag trafil, czy moze tylko kondensatory, dodam ze zmienilem bios, przestawialem ustawienia biosu na default settings, odciazalem (wyciagajac karty rozszerzen), ale nadal to samo jak przyjde z chaty musze dac mu minute na naladowanie sie jakby
    Pytanie do Was - czego to prawdopodobnie objawy ? czy lutownica tu jeszcze pomoze z kondensatorami ? czy juz dac sobie z ta plyta spokoj i kupic jakas uzywke na allegro lub nowego asrocka za 180 zl, wiecie nie spie na sianie a chcialbym to zalatwic jesli sie da wlasnymi rekoma, niestety to moj przypadek pierwszy i nie wchodzi mi inna diagnoza
    z gory dziekuje za pomoc
    Bartek
  • #2 3113552
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Podaj pełne dane zasilacza.Zmierz miernikiem napięcia zasilacza.Kondensatory na płycie nie spuchnięte ?
  • #3 3114285
    alek37
    Pewne roznice w stosunku do napiec znamionowych zawsze sa dopuszczalne. I tak np. dla +5V jest to - +4,75V - do 5,52V
    dla +3,3V +3,14V - +3,47V
    dla +12V +11,40V - +12,60V
    Sproboj na poczatek sprawdzic pamieci programem memtest86 z bootowalnej plytki. Najlepiej niech sie testuja przez pare godzin. To tak na pocztek, a nstepnie dalej trzeba sprawdzac. Nowej plyty tak pochopnie to nie ma co kupowac.
  • #4 3116662
    baxik
    dzieki za odpowiedz
    - kondensatory nie sa odksztalcone ani na sciankach ani na gorze
    - dzisiaj zapuszcze ten test pamieci (tyle ze to sa nowki 3 x 256 kingstony) ale jak najbardziej je przetestuje
    tylko co z tym zanikajacym .. USB :(
    nie wiem moze problemem jest to ze nie mam uziemienia w domu, na obudowie mam lekki prad, jak moge zrobic uziemienie z kaloryfera ? stara instalacja w domu :(
    poprzednia plyta chodzila 4 lata moze te sa wrazliwe, ale ja juz nie wiem gdzie mam szukac przyczyny, zaczne od pamieci, jeszcze dorzuce UPSa jutro
  • #5 3117165
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    baxik napisał:
    [...]jak moge zrobic uziemienie z kaloryfera ? stara instalacja w domu :( [...]
    Nigdy do kaloryfera :!::!:
    Nie wymieniając instalacji może kolega zrobić najwyżej zerowanie, które musi być wykonane, skoro włącza kolega do sieci urządzenie z metalową obudową, jakim jest komputer. Proszę poprosić jakiegoś elektryka, on będzie wiedział, jak je zrobić.
    Kolega tronic1 prosił o kilka informacji dotyczących zasilacza. Co z nimi?
  • #6 3117333
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    A dlaczego nie do kaloryfera?
    baxik: Jakiej firmy jest ten zasilacz?
  • #7 3117443
    McKwacz
    Ocena: 33
    jak masz możliwość to popodstawiaj po jednym elemencie (procesor ,pamięć ,zasilacz itd.)jeżeli nie będą ustępować złe objawy to masz na 100 % zepsuta płytę główną ewentualnie gryzie ci się coś sprzętowo w komputerze
  • #8 3117530
    janek406
    Ocena: 6
    Sprobuj wylaczyc zasilanie i wyciagnac baterie od potrzymania ustawien BIOSU. Sprawdz czy ma przynajmniej 1,3V.
  • #9 3117711
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    daniel93 napisał:
    A dlaczego nie do kaloryfera?[...]
    Czy kolega choć przez chwilę zastanowił się nad konsekwencjami przebicia przy takim "uziemieniu"? Nie w każdym domu instalacja ciepłownicza jest uziemiona. Po drodze część rur może być wymienionych na plastikowe. Nie chcę nawet myśleć, co może się stać przy wykonaniu takiego "uziomu" w bloku lub budynkach, w których do instalacji ciepłowniczej dostęp ma dużo ludzi. Nie wspominam już nawet o przepisach i rezystancji, jaką uziom według nich mieć powinien, a jaką może mieć w sytuacji, gdy podłączamy się do kaloryfera.
  • #10 3117724
    tzok
    Ocena: 6546
    1,3V !?! chyba coś Ci się pomieszało, to jest bateria litowa i jak ma poniżej 2,8V to jest do wymiany. Po objawach to jednak sądzę, że problem z płytą... albo niekompatybilne pamięci.
    P.S.
    Nie polecam nikomu płyt Gigabyte...
  • #11 3118159
    baxik
    witam
    - pamieci przetestowane zero bledow
    - bateria zmierzylem i wyszlo 2,89~2,91 V
    - zasilacz mam low-endowy :( TRACER 4Life 400PFC taki za 90 zł
    - badalem zasilanie podczas pracy miernikiem , 12 V (11,8-11,9) 5V (5,0-5,1)
    Dobry zasilacz powinien dostarczać stałe napięcia na liniach 3.3V, 5V, -5V, 12V i -12V. Maksymalne wahania napięć na poszczególnych liniach reguluje specyfikacja ATX.
    Napięcie Możliwe odchylenie Minimalna wartość Maksymalna wartość
    3,3 V ± 5% 3,135 V 3,465V
    5 V ± 5% 4,75 V 5,25 V
    12 V ± 5% 11,4 V 12,6 V
    -5 V ± 10% -5,5 V -4,5 V
    -12 V ± 10% -13,2 V -10,8 V
    zrodlo: http://pccentre.pl/PrintArticle13268.htm
    na poprzednim zasilaczu wartosc te byly raczej w tych granicach krytycznych, moze rzeczywiscie cos strzelilo, w tym tygodniu dostane na probe highendowy 500W chiefteca i podlacze to wszystko na prawidlowej instalacji elektrycznej z uziemieniem
    tylko po pracy 10 minutowej komputer startuje 10/10 razy ... jakas czesc sie tam musi chyba dokladnie naladowac, ale zdarzaja sie ze wylacza sie usb po godzinie, 10 godzinach, najgorszy jest rozruch, nawet na samej karcie grafiki
    kiedys na karcie noname fx5600 (ktora jest wsadzona) zatarl sie wiatraczek, karta nie startowala mocno sie przegrzala, dopiero po zmianie na nowy wiatraczek zaczela dzialac, moze to ona tak wplywa na niestabilnosc ?
    prawdopodobnie jedyna rzecza jaka tutaj moge zrobic to zaczac od podmiany plyty glownej ... bo bede oszczedzac a jak walnie mi pamiec dysk i karty rozszerzen to wtedy wyjdzie moja oszczednosc :)
    z innych objawow to dysk gubi master bot sektor, ale odtwarzam obraz systemu co 4 dni :D, czasami wyswietli w ramce przy starcie kompa ULTRA ATA 0 :) ogolnie rzecz biorac jest młyn :D, to moja pierwsza plyta gigabyte'a , zawsze jechalem na asusie od momentu takiej pieknej plyty ecsa :D, ale to juz osobiste gusta, a plyte z prockiem i pamieciami kupilem za smieszne pieniadze, ale chyba cos nie dzwiga, bo pracowala (od 2003) w biurze bez jakichkolwiek kart rozszerzajacych procz grafiki radeona 9000 i jednej kosci 256
    i jeszcze pytanie - jak moglbym doprowadzic na pierwsze piętro (mieszkam w 2 poziomowym budynku) uziemienie bez kucia w scianach ?
    pozdrawiam i raz jeszcze dziekuje za porady
  • #12 3118317
    mroova81
    Ocena: 10
    W łazience nie masz gniazdka z bolcem??? Jak masz i idą do niego 3 przewody, w tym jeden żółto-zielony, to to jest właśnie ziemia.
  • #13 3118375
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    baxik napisał:
    [...]i jeszcze pytanie - jak moglbym doprowadzic na pierwsze piętro (mieszkam w 2 poziomowym budynku) uziemienie bez kucia w scianach ?[...]
    Jest to praktycznie niemożliwe. Jedyne, co kolega może zrobić bez kucia w ścianach, to zerowanie (a i to nie zawsze można wykonać, więc najlepiej niech kolega odwiedzi elektryka).
    Jeśli chodzi o napięcia, to bardziej by nam pomogły takie, które są zmierzone pod dużym obciążeniem (np. programem Prime95). Biorąc pod uwagę całokształt występujących objawów, wygląda to faktycznie na winę płyty głównej.
  • #14 3118434
    jr120065
    Ocena: 15
    Jak chcesz grzebac w płycie to pomierz elektrolity bo są do kitu - raczej pewne i wcale nie muszą byc wybrzuszone poprostu takie już szmelcowate.
    Po co ci to uziemnienie czy zerowanie jak sprzęt poprzednio chodził i było OK. Jest to tylko fakultatywny wymóg a nie oblig, sprzęt jest tak zaprojektowany, że bez tego będzie dobrze pracował.
    Zmierz napięcia wtedy jak komputer startuje a nie jak już chwile pracuje.
Płyta główna Gigabyte 8IE533 rev. 2.0 z procesorem Pentium 4 2.4 GHz i 2x256 MB pamięci Kingston DDR wykazuje problemy z zawieszaniem się przy starcie, szczególnie podczas testu pamięci RAM i badania IDE. Początkowo używany zasilacz Codegen 300W powodował znaczne odchylenia napięć (3,3V spadało do 2,99V, 5V do 4,80V, 12V do 11,50V), co sugerowało niewystarczającą moc. Po wymianie na zasilacz Tracer 4Life 400PFC napięcia ustabilizowały się (12V około 11,8-11,9V, 5V około 5,0-5,1V), jednak problemy z uruchamianiem i zawieszaniem pozostały. Testy pamięci memtest86 nie wykazały błędów, bateria BIOS ma prawidłowe napięcie około 2,9V. Wskazano możliwe uszkodzenie płyty głównej lub niekompatybilność sprzętową. Zalecano sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych na płycie, pomiary napięć pod obciążeniem (np. programem Prime95) oraz testowanie komponentów pojedynczo, by wykluczyć uszkodzenie procesora, pamięci lub karty graficznej (NVIDIA FX5600). Poruszono też kwestie prawidłowego uziemienia instalacji elektrycznej, odradzając uziemianie do kaloryfera ze względów bezpieczeństwa i zgodności z normami. Planowane jest podłączenie zasilacza Chieftec 500W na instalacji z uziemieniem w celu dalszej diagnostyki.
