Konica bizhub 163 - jak usunąć czarny pasek z wydruku?
pcnet 10 Paź 2011 11:35 3672 14
  • #1 10011772
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Pasek pochodzi z bebna, cos jakby przebicie - grubość 1cm z przedniej strony bebna. Na każdym wydruku ten pasek sie pojawia a czasem w tym pasku białe przeswity. Elektroda czyszczona juz dziesiątki razy, przebieg 40 000
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 10012154
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    Wymien dystanse na walku magnetycznym, powinno pomoc
  • #3 10012270
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    zmieniałem wartość Vg ale bez różnicy
    teraz jest jeden pasek 1cm potem 1cm przerwy i 1mm :)
    przy takim przebiegu juz dystanse?
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #4 10012635
    adamos5555
    Ocena: 35
    Podejrzewam zasypana gorna elektrode zdejmij siatke i dkladnie oczysc w srodku elektrode. powinno pomóc
  • #5 10013070
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    nie jest zasypana a czysciłęm juz z 10 razy :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #6 10013291
    guner
    Ocena: 47
    Dystanse to raz. Łatwo je sprawdzić czy mają luzy. Jak chodzi o czarny pasek zobacz czy folie (te od uszczelniaczy) przy wałku dewelopingu nie oderwały się. Podejrzewam że możesz mieć problem z tą folią po prawej stronie.
  • #7 10014212
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    jak foolia by byla oderwana to korona by sie brudzila i dlatego by byl pasek ale z tego co kolega napisal tio czyscil korone a przez brak foli to korona odrazu by sie nieubrudzila. pozatym z tego co wyczytalem to jak kartka idzie dluga krawedzia a4 to pasek jest z przodu kartki. w takim razie zalecam wymiane dystansow po prostu za mala odleglosc miedzy walkiem a bebnem i beben zbiera caly syf a przy takim przebiegu moga sie zuzyc jak najbardziej
  • #8 10014379
    adamos5555
    Ocena: 35
    a walek magnetyczny w developerze rowno naklada?
  • #9 10014902
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    wałek równo nakłada, uszczelki ok
    dystanse też bo zamieniłem miejscami a jest identycznie
    stawiam na jakieś przebicie ale gdzie i jak ....
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #10 10015042
    RamDoctor
    Ocena: 10
    Może lampka kasująca w całości nie świeci.
  • #11 10015435
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    myślałem o kasowaniu ale ten pasek sie porusza o 1cm w lewo lub w prawo
    zresztą jedna dioda ma chyba szersze pole kasowania niż 1cm :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #12 10015854
    Mareckiwroc
    Ocena: 2
    a czy przy wydruku też jest ? czy tylko przy kserowaniu ? jeśli tylko przy kserowaniu to sobacz czy optyka jest ok - miałem przypadek że oderwała się naklejka od szybki do adf'u i robiła paski
    warto też sprawdzić elektrodę na drzwiczkach. ja czyszczę ją pędzelkiem - o miękim włosiu - ale uważaj - nie wolno zostawić na niej brudu - może uszkodzić bęben lub samą siebie
  • #13 10016060
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    wydruk to samo :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #14 10018967
    RamDoctor
    Ocena: 10
    Wrzuć jakiś skan może jak zobaczymy ten objaw to coś do głowy wpadnie.
  • #15 10498403
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    sprawa załatwiona
    standardowa usterka złej uszczelki i zasypywania elektrody
    Konto firmowe:
    PC-NET
✨ Użytkownik zgłosił problem z czarnym paskiem na wydrukach z urządzenia Konica bizhub 163, który wydaje się pochodzić z bębna. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn i rozwiązań, w tym wymianę dystansów na wałku magnetycznym, dokładne czyszczenie elektrody oraz sprawdzenie folii uszczelniającej przy wałku dewelopingu. Użytkownik potwierdził, że problemy występują zarówno przy wydruku, jak i kserowaniu, a ostatecznie zidentyfikowano usterkę uszczelki i zasypywanie elektrody jako przyczynę problemu.
