Bizhub 163 - jak usunąć podłużny pasek na wydruku po czyszczeniu bębna?
cahr 29 Sie 2014 11:58 1953 12
  • #1 13917200
    cahr
    Ocena: 9
    Co to może być ?
    Bizhub 163 - jak usunąć podłużny pasek na wydruku po czyszczeniu bębna? ]
    Pasek jest widoczny na samym dole zdjęcia(gruba kreska).
    Po wyczyszczeniu bębna identyczny efekt.
  • #2 13917204
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    A jak wygląda optyka ewentualnie teflon? Jak czyściłeś bęben wyczyściłeś też listwę czyszczącą? Napisz więcej informacji o maszynie
  • #3 13917221
    cahr
    Ocena: 9
    Liste wyczyściłem pędżlem od góry po zdjęciu bębna. Wszystkiego nie rozbierałem.
    Podobno stało się to po wymianie tonera, ale raczej to nie pewna informacja.
    Optyka to nawet nie wiem gdzie jest.
    Teflon rozumiem że to jest ten cienki pasek widoczny po zdjeciu bębna. Jeśli tak to wyglądał ok.
    Po otwarciu bocznym drzwi widać na bębnie pasek nie wyczyszczonego tonera.
    Jak czyściłem bęben i kręciłem recznie nim to wyglądało że jest ok. Po złożeniu wszystkiego i wsadzeniu do maszyny ten sam efekt co na zdjeciu.
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    W takim razie rozbierz jeszcze raz bęben i wyczyść listwę (gumowy pasek na rurą bębna) oraz dobrze ją natalkuj i wyczyść jeszcze elektrodę na bębnie łącznie z metalową siateczką i grzebieniem. To tak najprościej.
  • #5 13917659
    cahr
    Ocena: 9
    ok
    Dopiero w poniedziałek następna próba.
    Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysł to pisać.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 830
    Masz brudną elektrodę ładującą. Trzeba cały unit rozebrać na pół , wyjąc bęben odkrecajac ten bok przy szerszej zębatce bebna a nastepnie wyjąć elektrodę . Tam gdzie masz pasek będziesz miał brudną smugę na siatce a elektroda bedzie zawalona tonerem . Typowy objaw i bez ingerencji w IU nie da sie tego naprawić .
    C.
    kulka35
    Ocena: 81
    C.
    I jeszcze musisz wymienić uszczelkę na wywoływaczce, bo pasek i tak za chwile powróci.
    >>Optyka to nawet nie wiem gdzie jest. <<
    @cahr :Ale jeśli nie wiesz gdzie jest optyka , to lepiej się za to nie zabieraj.
  • #8 13924965
    cahr
    Ocena: 9
    Wymieniłem listwę , wyczyściłem siatkę
    Działa
    Dalej szukam miejsca gdzie moge kupić uszczelkę i inne cieżko dostępne materiały także prosze pisać.
  • #9 14077797
    cahr
    Ocena: 9
    Drukarka teraz tylko czasem drukuje ten pasek. Raz pojedyncze pierwsze kopie wychodzą z tym paskiem raz np. 2 ostatnie na 5 a raz w ogóle np. 30 na raz i nic.
    Uszczelniacz ? nr. 4030 5204 01 ?
    Czy może coś zupełnie innego ?
  • #10 14080088
    cezar80
    Ocena: 67
    Wygląda że masz uszkodzony bęben (pod tym napisem Polisa widać odprysk) i dlatego w tym miejscu puszcza listwa i brudzi elektrodę
    no i te uszczelniacze oraz koła dystansowe też nie zaszkodzi wymienić
  • #11 14080125
    cahr
    Ocena: 9
    Akurat temu sie też przypatrywałem, ale to mazakiem kropka w oryginale. Nie ma tej kropki na innych wydrukach.
    Które uszczelniacze wymienić ? Mozna wymieniać koła dystansowe bez wysypywania developera ?
    cezar80
    Ocena: 67
    Wymień te na krawędziach wałka magnetycznego i nie zapomnij zamówić tych małych naklejek co trzymają je
    Zarówno przy tej wymianie jak i dystansów lepiej wysypać deweloper, będziesz miał lepiej oczyścić i lepiej uszczelni się
    oczywiście da się bez ale po co jak będzie sypać dodatkowa robota
  • #13 14091207
    cahr
    Ocena: 9
    Mi sie wydaję że najbardziej prawdopodobny jest ten długi miękki pasek bo wyglada na sfatygowany(nie jest równy wyglada jak pofalowany) i stary nr. 4030 5204 01 .
    nasadzane na krawędziach wałka to 2x nr. 4021 5225 01 ?
    uszczelniacz lewy i prawy na krawędziach nr. 4163 5237 01 i 4163 5221 01 ?
    Naklejki na uszczelniacze to 2x nr. 4163 5260 01 ?
    Dystanse mam, zamowiłem już kiedyś.
    Pominąłem coś ?
    Znasz może miejsce gdzie mogę to wszystko dostać w jednym miejscu i za rozsądną cenę ?
    spis czesci
    http://www.arbikas.com/view/locator/konica_minolta_buzhup_163_7616_parts_guide_manual.pdf
✨ Użytkownik zgłosił problem z drukarką Bizhub 163, polegający na pojawianiu się podłużnego paska na wydrukach po czyszczeniu bębna. W odpowiedziach zasugerowano, aby dokładnie wyczyścić listwę czyszczącą oraz elektrodę ładującą, a także wymienić uszczelkę na wywoływaczce. Po wymianie listwy i czyszczeniu siatki, problem częściowo ustąpił, jednak użytkownik nadal poszukiwał uszczelki i innych części zamiennych. Wskazano również na możliwość uszkodzenia bębna oraz konieczność wymiany uszczelniaczy i kół dystansowych. Użytkownik zadał pytania dotyczące numerów części oraz miejsc zakupu.
