Witam. Drukarka jak w temacie, problem standardowy: po jakimś czasie użytkowania drukarka przestaje ciągnąć papier. Rozwiązanie proste, przetestowane na identycznej w pracy. Trzeba pogrubić gumkę (zabierak), która wciąga kartkę - z biegiem czasu wyciera się. Otwieram drukarkę, odkręcam kawałek blachy z elektroniką (rozłączam wtyczki od silnika i lasera, wyciągam cały moduł z rolką ciągnącą papier i naprawiam: ściągam gumę podkładam kawałek kartoniku i zakładam gumę. Powinno działać (i działa - ciągnie papier aż miło). Jednak po złożeniu drukarki pojawia się następujący problem: po włączeniu powinna się nagrzać i zrobić tzw self test (kilka sekund), jednak self test trwa 3 minuty drukarka ciągle kręci rolkami. Podaję plik do wydruku: wciąga papier lecz wydruk ledwo widoczny (nowy toner!) po drugiej stronie kartki widać delikatne odbicie wydruku (jakby toner został przyklejony do wałka zanim pojawił się tam papier???) Rozbierałem ją chyba z 10 razy żeby znaleźć jakiś błąd przy składaniu ale nic. W sumie nic ciekawego tam nie ma, żadnych zależności od złego ustawienia rolek czy coś. Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Nadmieniam, że ta w pracy po takiej samej naprawie śmiga aż miło.
