Jak podłączyć Webasto Termo Top C do klimatronika w Audi A4 2002 1.9 AVF?
balon12 12 Paź 2011 07:42 5538 2
  • #1 10018271
    balon12
    Potrzebuje pomocy przy instalacji webasta konkretnie jak i gdzie podłączyć kabelek z webasta do klimatronika żeby się włączała dmuchawa.
    Webasto termo top c
    Auto Audi A4 2002 1,9 AVF
    Jeszcze jedno czy jest możliwość podłączenia pod fisa?
  • #2 10052552
    l3l0
    Ocena: 72
    czarny , czerowny kabel wpinasz w kabel przed wejsciem do bezpiecznika odpowiedzialny za wentylator auta (dmuchawe) natomiast osobny kabel ciagniesz do klimatronika ( mozesz polaczyc z czarnym .... przed 200r jest to gniazdo D1 ... w klimatroniku musisz sobie znalesc taki pin gdzies z wiazki lub na szrocie ... jak sprawdze dokladnie napisze ale chyba duzych zmian nie bylo .... ten kabel jest odpowiedzialny za zalaczenie klimatronika inaczej niz nie ruszy ........
  • #3 10065558
    balon12
    Dziękuje za jakiekolwiek zainteresowanie i pomoc.
    Kabel z webasta dopinam do bezpiecznika od dmuchawy a dalej lecę nim do klimatronika żeby włączyć klimę , jeśli dobrze zrozumiałem. Proszę o jakieś info jakby się coś jeszcze komuś przypomniało. Pozdrawiam
    Kabel czerwono-niebieski z bezpiecznika nr.25 30A od dmuchawy do przecięcia.
    Rozpiska przekaźnika:
    86 - kabel idący z webasta z pinu 4, ma też iść na klimatronik wtyczka D pin 10
    85 - masa
    87 - plus
    87a - kabel czerwono-niebieski wychodzący z bezpiecznika 25
    30 - drugi koniec kabla czerwono-niebieskiego
    Może się komuś przyda. Pozdrawiam
