Renault Scenic II 1.9 dci 2006 - problem z odpalaniem na ciepłym silniku
mati9947 12 Paź 2011 12:16 8166 7
  • #1 10018855
    mati9947
    Ocena: 50
    Mam problem przy Scenicu otóż gdy samochód jest zimny to odpala normalnie po wciśnięciu START a gdy się rozgrzeje to później gdy wcisnę Start to nawet silnik nie drgnie i nie można wogóle go odpalić co to możne być za przyczyna??
    Autko jest z 2006 roku dodam jeszcze ze po naciśnięciu START radio się nie kasuje wiec wykluczam możliwość luźnych klem podłączonych do akumulatora
  • #2 10018983
    heretapawel
    Ocena: 278
    Rozrusznik nie chce kręcić,czy silnik nie chce zapalić?
  • #3 10019088
    mati9947
    Ocena: 50
    Rozrusznik nie chce kręcić kiedy ostygnie wtedy zapali normalnie
  • #4 10019186
    heretapawel
    Ocena: 278
    Do sprawdzenia przekaźnik rozrusznika i rozrusznik.
  • #5 10019358
    mati9947
    Ocena: 50
    czyli zdemontować rozrusznik i dać go do sprawdzenia tak?
  • #6 10019507
    autoas
    Ocena: 3911
    Znaczy się nic nie rozumie, więc niech odda auto do naprawy do polecanego warsztatu
  • #7 10019785
    obrzy7
    Ocena: 101
    Sprawdź na pinie sterującym rozrusznika napięcie podczas startowania (bez demontowania elementu). Jeżeli napięcie jest ok, przyczyna może tkwić w module rozruchu.
  • #8 10767375
    mati9947
    Ocena: 50
    Przyczyną był uszkodzony rozrusznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic II 1.9 dci z 2006 roku, polegający na niemożności uruchomienia silnika po jego rozgrzaniu. Samochód odpala normalnie, gdy jest zimny, jednak po osiągnięciu temperatury roboczej, przy wciśnięciu przycisku START silnik nie reaguje. Użytkownik wyklucza luźne klemki akumulatora, ponieważ radio działa bez zakłóceń. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzony rozrusznik oraz przekaźnik rozrusznika. Ostatecznie, użytkownik potwierdza, że przyczyną problemu był uszkodzony rozrusznik.
