WORD 2000 na Windows 98SE - błąd wydruku z drukarką HP 5100 USB
andszka 02 Gru 2004 22:03 1497 7
  • #1 1031696
    andszka
    Ocena: 29
    Jak w temacie - przy probie wydruku sygnalizuje bład podaje stan rejestrow i zamykany jest WORD. (wczesniej bylo wszystko OK)
    - Drukarka HP 5100 Port-USB
    - WIN 98SE
    Nadmienie, ze przeinstalowanie nic nie daje. Natomiast Exel pracuje normalnie. Po zainstalowaniu worda z 97 Prof. - wydruk wraca do normy.
    Zadnych wirusow ani szpiegow nie znalazlem.
    Poza tym nie moge wejsc do parametrow Drukarki blad jest ten sam.
    Jezeli ktos rozwiazal podobny problem - prosze o podzielenie sie uwagami.
  • #2 1031849
    gszymans
    Ocena: 3
    Rozumiem że przeistalowanie Office nic nie pomogło, a może przeistaluj samą drukarkę.
    Przez przeinstalowanie rozumiem że odinstalowano i zainstalowano ponownie, bo włączenie instalacji na zainstalowaną już wersję rzadko coś pomaga.
  • #3 1031960
    andszka
    Ocena: 29
    Przykro mi dalej ale przeinstalowanie drukarki - rowniez nie pomaga.
  • #4 1032580
    Tolo1
    Ocena: 29
    Twoj problem jest bardzo prosty.HP modele 51xx maja uszkodzony polski sterownik.W winXP nic sie nie dzieje natomiast pod 98 i Me wystepuje blad.Aby problem zlikwidowac nalezy po zainstalowaniu drukarki zmienic jej sterownik na ten, ktory znajduje sie w folderze enu.Bedziesz mial co prawda polowe sterownika polskiego i polowe angielskiego ;) ale to rozwiazuje problem.HP pomimo tego, ze przyznalo sie do bledu , do chwili obecnej nie wydalo poprawionego polskiego sterownika.Powodzenia i udanego drukowania.
  • #5 1032698
    andszka
    Ocena: 29
    Dziekuje za info - ale skoro te polskie sterowniki sa uszkodzone to dlaczego wczesniej z WORDa wydruk byl poprawny a stery sa te same ???
    Aczkolwiek bardzo sie ciesze, ze jest na to lekarstwo.
  • #6 1033133
    Tolo1
    Ocena: 29
    Dlatego ze uzywales innego Worda
  • #7 1035198
    andszka
    Ocena: 29
    Widze ze troche sie nie rozumiemy - wczesniej ten WORD 2000 chodził na WIN 98SE z polskimi sterami HP i co raz chodzi a drugi nie. Skoro stery polskie są uszkodzone ???
  • #8 1035474
    Tolo1
    Ocena: 29
    Wlasnie - widze , ze sie nie rozumiemy.Czy zrobiles to co opisalem? Jesli tak to czy w dalszym ciagu nie chodzi? O tym mi napisz prosze , a nie o tym czy chodzilo czy nie .Mialem na serwisie kilka modeli tych drukarek i stad podalem Ci takie info, zreszta mozesz wykonac telefon do HP Polska - tam Ci wyjasnia co i jak robic.
Użytkownik zgłasza problem z drukowaniem z Worda 2000 na systemie Windows 98SE przy użyciu drukarki HP 5100 podłączonej przez USB. Podczas próby wydruku pojawia się błąd i Word się zamyka, mimo że wcześniej drukowanie działało poprawnie. Przeinstalowanie zarówno Worda, jak i sterowników drukarki nie rozwiązało problemu. Excel drukuje bez problemów, a po instalacji Worda 97 Professional drukowanie wraca do normy. Jeden z uczestników wskazuje, że problem wynika z uszkodzonych polskich sterowników do modeli HP 51xx pod Windows 98 i Me, które powodują błędy, podczas gdy pod Windows XP problem nie występuje. Zalecane jest zastąpienie polskiego sterownika wersją angielską z folderu enu, co rozwiązuje problem, choć powoduje częściową angielską lokalizację sterownika. Użytkownik wyraża wątpliwości, ponieważ wcześniej Word 2000 działał poprawnie z tymi samymi sterownikami. Dyskusja podkreśla konieczność zmiany sterownika na angielski lub kontakt z serwisem HP w celu uzyskania wsparcia.
