Zmiana podświetlania w radiu CB President Johny IIIasc
pioter 1976 13 Paź 2011 09:02 9284 6
  • #1 10021888
    pioter 1976
    Witam koledzy potrzebuję zmienić podświetlenie na inny kolor w cb.radio President Johnny IIIasc i mam pytanie jaka tam jest dioda?
    Może przerabiał ktoś coś takiego.
    Dzięki z góry i pozdrawiam.
  • #2 10022439
    JamJestElektronik
    Ocena: 24
    Najlepiej rozebrać radio i sprawdzić jakie tam są zastosowane diody do podświetlenia, możliwe też, że są to żaróweczki.
  • #3 10026852
    maylo
    Ocena: 94
    Cztery diody SMD 3V - nie pamiętam rozmiaru ale "te większe"
  • #4 10027669
    pioter 1976
    Kolego maylo a powiesz mi jak dostać się do diód?
    Rozkręciłem radio i nie mogę zdjąć przedniego panela ponieważ tam są 2 śrubi do których się nie idzie dostać,czy trzeba rozlutować aby się tam dostać. Dziękuję za napisanie jakie diody.
  • #5 10027937
    maylo
    Ocena: 94
    Musisz odlutować przednia płytę z wyświetlaczem od płyty głównej. Inaczej nie zdejmiesz przedniej obudowy. Diody będą na dwóch pionowych płytkach po bokach wyświetlacza.
  • #6 10027947
    pioter 1976
    Serdeczne dzięki Ci kolego za pomoc.
    Pozdrawiam i miłego wieczorku.
  • #7 10044181
    ARTURSSS2
    DIODY SMD 0603
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat zmiany koloru podświetlenia w radiu CB President Johnny IIIasc. Odpowiedzi sugerują, aby rozebrać radio i sprawdzić zastosowane diody, które mogą być diodami SMD 3V, a także podano, że są to diody SMD 0603. Aby uzyskać dostęp do diod, konieczne jest odlutowanie przedniej płyty z wyświetlaczem od płyty głównej, ponieważ dostęp do śrub jest utrudniony.
