Immergas Mini Eolo - brak płomienia, zmienne wskazania temperatury, manometr 1,2
mtwuff 15 Paź 2011 20:39 5189 12
  • #1 10031143
    mtwuff
    Ocena: 19
    Witam, mam problem z tym bojlerem. Nagle przestał grzać i wodę i ogrzewanie. Na manometrze było prawie 0, więc uzupełniłem do 1,2, ale nic to nie dało. Piec nie "cyka" i nie ma płomienia, wyświetlacz nie sygnalizuje żadnego błędu, ale wskazania temperatury się zmieniają co chwila, pokazuje kilka sekund 23 stopnie po czym spada szybko do 12 stopni i znowu wzrasta do 23 i tak w kółko. Sterownik działa prawidłowo. Reset nic nie daje. Proszę o sugestie.
  • #2 10031329
    pawel_i
    Ocena: 153
    Sprawdziłbym presostat wody kotłowej bo może się przywiesił. Jak podasz typ to ustalimy gdzie on jest.
  • #3 10032175
    mtwuff
    Ocena: 19
    Jest to Eolo Mini 24 (bez żadnej literki). W instrukcji widzę tylko presostat spalin.
  • #4 10032293
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 753
    Sprawdz podłączenia czujnika kotła [styki]
  • #5 10032604
    mtwuff
    Ocena: 19
    Sprawdziłem styki, niestety nic to nie dało. Wydaje mi się, że problem wynikł z braku przez jakiś czas odpowiedniego ciśnienia w instalacji. A czy jest taka możliwość, że mam np. odłączony gaz? Czy można to jakoś prosto sprawdzić? Kuchenkę mam elektryczną.
  • #6 10034386
    mtwuff
    Ocena: 19
    Help! Na serwisanta moge powolic sobie dopiero za tydzień, a zimno coraz bardziej.
  • #7 10034766
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 753
    Podnieś ciśnienie do 1,5 bara może zawiesił się czujnik ciśnienia
  • #8 10034960
    mtwuff
    Ocena: 19
    Niestety podniesienie ciśnienia też nic nie dało.
  • #9 10051863
    mtwuff
    Ocena: 19
    Pomocy! Przyszedł pan serwisant, popatrzył, poklikał i stwierdził, że nie ma pojęcia co się popsuło. Mieszkam w Belgii na wsi i nie ma tu autoryzowanych serwisów. Już mi dziecko zaczyna z zimna chorować. Nikt nie spotkał się z takim przypadkiem? Już tydzień marzniemy.
  • #10 10054905
    mtwuff
    Ocena: 19
    Dzieki :-(
  • #11 10055090
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 753
    Przytrzymaj 10 sek. przycisk reset powinien odpalić na parę minut
  • #12 10055242
    mtwuff
    Ocena: 19
    Niestety, ani reset ani odłączenie na chwilę od prądu nic nie daje. Bojler nie odpala, nie wyświetla żadnego błędu, tylko wskaznie temperatury zmienia sie co chwilę w dół i w górę.
  • #13 12625407
    mtwuff
    Ocena: 19
    Odpowiem tylko, jakby ktoś miał podobny problem, że skończyło się na wymianie całej płytki z elektroniką
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Immergas Mini Eolo, który przestał grzać wodę i ogrzewanie. Manometr wskazywał ciśnienie bliskie zeru, co zostało uzupełnione do 1,2 bara, jednak piec nie uruchamia się, nie ma płomienia, a wyświetlacz nie pokazuje błędów. Wskazania temperatury zmieniają się w sposób niestabilny. Użytkownik sprawdził styki czujnika, ale to nie pomogło. Pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia presostatu wody oraz podłączenia czujnika kotła. Po podniesieniu ciśnienia do 1,5 bara problem nadal występuje. Użytkownik zasygnalizował, że serwisant nie był w stanie zdiagnozować usterki, co prowadzi do obaw o zdrowie dzieci w zimnych warunkach. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji zasugerował, że problem mógł zakończyć się wymianą całej płytki z elektroniką.
