Sony SLV-286 EE - brak obrazu po 2 sek. przy odtwarzaniu LP, co robić?
sk8alum 03 Gru 2004 14:32 1778 11
  • #1 1033209
    sk8alum
    Witam wszystkich!
    Mam maly klopot, odsprzedano mi za grosze magnetowid SLV-286 EE firmy Sony, ale nie chodzi LongPlay, to znaczy: po wlozeniu tasmy nagranej w LP magnetowid zaczyna odtwarzac i przez pierwsze okolo 2 sekundy jest obraz a potem robi sie niebieski z napisem, na dole po srodku LP.Prosze o pomoc, jak ktos wie co to moze byc.
  • #2 1034641
    Facet
    Ocena: 3
    A co sie dzieje jak zrobisz ,,stop klatke,, na pierwszy rzut oka
    masz uszkodzona głowice wizyjną . Spotkałem sie kiedys z podobnym uszkodzeniem -- wstarczyło przelutowac procesor serwo na płycie głównej (SMD)
  • #3 1034696
    sk8alum
    Nie wpadlem na to! Ale sprobowalem, jest NIEBIESKI obraz ale brak napisu LP. Ale jak tylko puszcze na powrot Normal Play napis sie pojawia! Jeszcze jedno, w trakcie wkladania kasety i nacisniecia PLAY jest obraz przez chwilke ale nieczysty, tzn ma jakies paski poziome tak jak przy przewijaniu ale tempo ma wtedy OK Bo glos jest spox podczas tych kilku chwilek. Poza tym jest wszystko OK. Przy SP dziala bez zarzutow zadnych problemow.Tylko wlasnie ten LP.
  • #4 1035667
    artb1
    Ocena: 3
    Witam. Stawiam na głowice, częste w tych wiekowych sprzętach. Powodzenia.
  • #5 1035933
    sk8alum
    Czyli jak? Mam wymienic glowice? Mozna sie jakos upewnic ze to napewno glowica?
  • #6 1036513
    marioer
    Ocena: 61
    Zanim wymienisz głowicę lub jeszcze cos sprawdź czy ten sprzet moze odtwarzać LP - oznaczenie modelu wskazuje na wersje bez LP-tylko SP (dwugłowicowy).
  • #7 1037253
    sk8alum
    Hmmm? no to dlaczego magnetowid odtwarza pierwsze 2-3 sekundy?
    i dlaczego na ekranie i wyswietlaczu pisze LP po wlozeniu kasety nagranej w tym standardzie, dlaczego tez na pilocie jest przelącznik SP/LP.
    Ktory zreszta funkcjonuje?
  • #8 1037809
    marioer
    Ocena: 61
    Odtwarzać będzie - tylko bez przełączenia w tryb LP ( z widocznymi zakłóceniami na obrazie) - procesor załącza niebieskie tło gdy występuja zakłócenia z którymi nie może sobie poradzić trackingiem).Wyświetla LP-prawidłowa identyfikacja,ale jak widać nie może jej obsłużyć ( prawdopodobnie ten sam procek jest uzywany w wersji 4-głowicowej).
    Pilot może być dla "wyższego" modelu.
    Sprawdź jeszcze opis na panelu przednim - jeżeli jest 4-głowicowy to producenci lubili się tym chwalić i umieszczali taką informację.
  • #9 1038373
    sk8alum
    Chodzi pewnie o 4 Head ! To tak pisze, ale dlaczego magnetowid odtwarza przez chwile w dobrym tempie??? Glos nie jest znieksztalcony czyli system przyjmuje tempo LP!
  • #10 1039514
    marioer
    Ocena: 61
    Jeżeli jest taki napis to faktycznie powinien odtwarzać LP. Zakładam,że cały tor taśmy został wyczyszczony więc sprawdż optycznie stan czytników na głowicy ( czy któryś nie jest ukruszony).
  • #11 1040711
    sk8alum
    Srawdzilem (kaseta jest nagrana dobrze,poniewaz odtwarzaja ja wszystkie magnetowidy z LP na jakich tylko moglem to sprawdzic!)Glowice pod wzgledem optycznym nie sa uszkodzone (Rysy,odrapania,odbicia,zanieczyszczenia) calkowicie wykluczam.
    Sa dwa pasy przy przewijaniu maksymalnym,przy innych niema
    wogule pasow (chodzi o mniejsze predkosci przewijania)
  • #12 1050419
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    Moglo to by byc nienajlepsze ustawienie toru tasmy lub glowicy ctl. Spradz czy na przewijaniu z podgladem obraz posiada mala liczbe WASKICH pasow ,co dobrze swiadczy o jakosci glowic LP.
✨ Magnetowid Sony SLV-286 EE ma problem z odtwarzaniem taśm nagranych w trybie Long Play (LP). Po włożeniu kasety LP obraz pojawia się na około 2 sekundy, następnie ekran staje się niebieski z napisem "LP". W trybie Standard Play (SP) urządzenie działa poprawnie. Podejrzenia dotyczą uszkodzonej głowicy wizyjnej lub niewłaściwej obsługi trybu LP przez procesor serwo. Model SLV-286 EE może być wersją dwugłowicową, która nie obsługuje LP, mimo że wyświetla jego oznaczenie i posiada przełącznik SP/LP na pilocie. Zaleca się sprawdzenie oznaczeń na panelu przednim, czy jest to wersja 4-głowicowa, która powinna obsługiwać LP. Opticzna kontrola głowic nie wykazała uszkodzeń mechanicznych. Możliwe, że problemem jest ustawienie toru taśmy lub głowicy CTL. Obecność wąskich pasów podczas przewijania z podglądem wskazuje na jakość głowic LP. Wskazane jest dokładne sprawdzenie i ewentualna regulacja toru taśmy oraz serwisu procesora serwo na płycie głównej.
