Wharfedale Pro DLX-18B 4 i Behringer – czy ten zestaw nagłośni zespół na zabawy i plener?
Kingkong662761329 18 Paź 2011 14:46 2573 8
  • #1 10039761
    Kingkong662761329
    Mam do dyspozycji ok 8tys.
    Chodzi o nagłośnienie zespołu na zabawy (czasem także mały plener) prosilbym o rady dotyczące sprzetu.
    Aktualnie dysponujemy tylko jakimiś kolumnami (brak jakichkolwiek oznaczen) ale w połączeniu że 100w kolumnami ldm 2 sztuki na 10" głośniki wystarczą na salka przy ok 70 osobach.
    Przepraszam za moje niefahowe słownictwo.
    Myślę nad:
    2*Behringer Eurolive F1220A
    1*Behringer Europower EPQ2000
    1*Guitar Center Kinetic 800W SET
    2* Wharfedale Pro DLX-18B 4
    Czy to zagra w takim zestawie?
  • #2 10039782
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    odpuść sobie
    Weź :
    2* Wharfedale Pro DLX-18B 4 om 2500
    2* Wharfedale Pro DLX-12 4 om 1700
    1*Behringer Europower EP2000 satelity 1100
    1*Behringer Europower EP4000 basy 1300
    Crosover najtaniej CX 2310 300 albo dcx 2496 1100
    razem 6900/7700zł
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    W zestawie od kolego hirogen crossa zmienił bym na CX3400 albo najlepiej na procesor T.RACKS DS 2/4. Kocówki może używane w dobrym stanie coś z ADS?.
    Kolego Kingkong nie przepraszaj za słownictwo tylko je popraw ;).
  • #4 10039897
    Kingkong662761329
    Jest jeszcze opcja, żeby do marca męczyć te nasze pierdziaweczki i dołożyć drugie tyle ...
    Ale czy to się zwróci??
  • #6 10040062
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Tylko po co 3 drożny (w zasadzie 3,5 drożny) cros do tego zestawu gdzie tylko basy i satelity jedna część będzie wyłączona na stałe a dopłata chodź z drugiej strony można by wziąć jeszcze jedną końcówkę i zrobić tri-amp ale wtedy stanowczo DCX. Niektórzy piszą że CX3400 lepiej gra ale to chyba pojedynczy przypadek porównania pojedynczych egzemplarzy bo jak robiłem sekcje to w 2310 i 3400 siedzi to samo (scalaki potencjometry) tylko w 3400 więcej o jeden tor.
  • #7 10040081
    Kingkong662761329
    Ok. Jeszcze jedno mógłby mi ktoś polecić jakieś (o ile istnieja) publikacje w temacie nagłośnienia? Zawsze warto się dokształcać, a z for i urywkow informacji można czasem coś opacznie zrozumieć i pójdzie dymek. A nie chce z każdym problemem zawracać głowy:-)
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    www.eis.com.pl
  • #9 10040171
    Kingkong662761329
    Ok. Otrzymałem satysfakcjonujące odpowiedzi:-) dzięki wszystkim po uzgodnieniu z kolegami z zespolu. Kupuje zestaw polecany przez kolegę hirogen:-)
Użytkownik poszukuje rekomendacji dotyczących nagłośnienia dla zespołu, dysponując budżetem około 8000 zł. Obecnie posiada jedynie kolumny bez oznaczeń oraz dwie kolumny LDM 100W, które wystarczają na małe imprezy. Proponowane zestawy obejmują m.in. 2*Behringer Eurolive F1220A, 1*Behringer Europower EPQ2000, 1*Guitar Center Kinetic 800W SET oraz 2*Wharfedale Pro DLX-18B 4. Użytkownicy forum sugerują, aby zrezygnować z zestawu Kinetic i zamiast tego rozważyć 2*Wharfedale Pro DLX-12 oraz odpowiednie końcówki mocy Behringer. Wskazano również na możliwość użycia crossoverów, takich jak CX 2310 lub DCX 2496. Użytkownik planuje zakupić rekomendowany zestaw po uzgodnieniu z zespołem.
