Samsung PS50C96HD - zasilacz BN44-00161A nie działa, klikanie przekaźnika
zbyszekskibinski 18 Paź 2011 21:07 4794 7
  • #1 10041233
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Mam kłopoty z zasilaczem BN44-00161A w tym Samsungu. Wymieniłem dwa mosfety QX801 i QX802 oraz parę diod SMD +4 rezystory w bramkach tych FETów i nic nie pomogło, zailacz tylko klapie przekaźnikiem. Później znalazłem uszkodzony rezystorek SMD na płytce 'daughter board' na której znajduje się sterownik kluczujący tymi mosfetami. Wyciągnąłem całą płyteczkę 0707 z innego zasilacza, która była ok i wlutowałem w to miejsce. Płytkę tą wydobyłem z sąsiedniej strony płyty zasilacza, która steruje mosfetami QS801 i 802, bo te płyty sa bliźniacze. Zero, dalej klikanie przykaźnika. Uruchomienie zasilacza przez podanie stanu wysokiego na PS-ON nawet nie rusza przekaźników. Zwarłem przekaźnik i przetwornica PFC się podnosi, napięcie na głównych kondensatorach 320V, jednak brak napięć wyjściowych 12V i 5.3V wszystko stoi na ok 1.4V, Vs ON nawet nie wymuszałem, bo nie działa mi podstawowy zasilacz. Czy ktoś wie co jeszcze uszkadzało się w tych zasilaczach? Tranzystor QQ802 na miernik ok, główny sterownik ICP801 kluczujący mosfetami PFC nie wykazuje zwarć, pozostałe elementy przemierzone i utknąłem w martwym punkcie. Proszę o jakieś podpowiedzi, Dzięki.
  • #2 10041310
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    No to się chyba nie "podnosi".
  • #3 10041374
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Wymieniłeś w ciemno, czy były uszkodzone? Schemat masz? Na początek sekcja Stand-By do przeanalizowania - VIPER22A?
  • #4 10041470
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Wymieniłem, bo były uszkodzone oba, standby działa bez zarzutu. Schematu nie mam, podejrzewam, że coś w PFC, bo jak sugeruje Lamer pewnie powinno być tam ok 400V? (na kondensatorach).W czuwaniu jest VIPER 22A. Mogę taka płytę dostać na Ebayu ale chcę jeszcze trochę 'powalczyć' tym bardziej, że mam taką samą drugą starą zepsutą, z której mogę wydobyć cześci zamienne.
  • #5 10041510
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Nie "pewnie", a na pewno. I dotyczy to wszystkich układów PFC.
  • #6 10041529
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Wszystko się zgadza, tylko coś musi ci to wykonać. Z sekcji Stand-By masz kilka istotnych napięć potrzebnych do zadziałania reszty.
  • #7 10041530
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Schematu nie mam,
    Schemat jest w necie wystarczy trochę chęci.
Użytkownik ma problemy z zasilaczem BN44-00161A w telewizorze Samsung PS50C96HD, który nie działa prawidłowo, objawiając się klikanie przekaźnika. Wymienił mosfety QX801 i QX802 oraz kilka diod SMD i rezystorów, ale to nie pomogło. Zidentyfikował uszkodzony rezystor SMD na płytce 'daughter board' i wymienił ją na sprawną z innego zasilacza, jednak problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w sekcji PFC, ponieważ napięcia wyjściowe 12V i 5.3V są zbyt niskie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują analizę sekcji Stand-By oraz poszukiwanie schematu zasilacza, który można znaleźć w internecie.
