Czy do Budowy pieca kaflowego wystarczy zaprawa z gliny
maliner128 20 Paź 2011 19:10 47795 15
  • #1 10047591
    maliner128
    Ocena: 16
    Witam czy do budowy pieca kaflowego wystarczy zaprawa z gliny czy potrzeba oprócz niej zaprawy szamotowej. Posiadam dużo gliny i zastanawiam się czy mogę jako zaprawy użyć wyłącznie gliny. Chce postawić mały piec kaflowy w garażu, posiadam cegły szamotowe i ceramiczne oraz drzwiczki ze starego pieca a także ruszt.Szukałem podobnych tematów ale nikt nie opisał jak zbudować piec samodzielnie.
  • #2 10047749
    konewka81
    Ocena: 14
    Kolego maliner128. Zdunem nie jestem ale taki piec budowałem, podobnie jak ty w garażu.Działa.
    Ja używałem glinki szamotowej, takiej gotowej zaprawy. Ma dobrą przyczepność i odporność na temperaturę. W sumie to dolewasz wody i mieszasz i gotowe. Cena nie duża- u nas to ok 2 zł za kg.
    Co do budowy to zależy gdzie chcesz go umieścić, czy w rogu, czy po prostu przy ścianie.
  • #3 10048033
    maliner128
    Ocena: 16
    Trochę czytałem o budowie takich pieców ale za dużo tego nie ma. Nie brał bym się za to, ale mam pozostałości z poprzedniego pieca i szkoda to wyrzucić.Poza tym za kozę trzeba dać 200 zł a tu miałbym satysfakcje zrobienia czegoś samemu.Dostawię go do ściany na środku to odejdzie jedna ścianka pieca.
  • #4 10048376
  • #5 10048506
    maliner128
    Ocena: 16
    Na razie dziękuję za pomoc. Muszę jeszcze przemyśleć kilka spraw i zacznę może w przyszłym tygodniu. Pewnie podczas budowy nasuną się jakieś pytania to dam znać jak skończę to umieszczę zdjęcia jak mi wyszło.
  • #6 10048720
    Jurasbroda
    Ocena: 9
    Nie bez przyczyny stare piece kaflowe były budowane na samej glinie. Zaprawa szamotowa przez to, że silnie wiąże nie nadaje się na tego rodzaju piec (na skutek ciągłej różnicy temp. pęka i kruszy się). Glina zachowuje się podobnie jak kafel i to jeszcze nie może być za "tłusta" czasem trzeba do niej dodać piasku żeby nie wiązała za silnie. Najlepsza jest pozyskana z surowej cegły tzw. "pecy". Ma ona właściwe proporcje cząstek aluwialnych i strukturalnych. Załączam zdjęcie pieca do wypieku chleba - zbudowałem go wg. porad starego zduna i Jego "serce" jest klejone gliną z pecy . a zewnętrznie to oczywiscie moja fantazja.Czy do Budowy pieca kaflowego wystarczy zaprawa z gliny
  • #7 10050397
    maliner128
    Ocena: 16
    Też mi się wydaje że kiedyś tylko z gliny robili takie piece i wszystko się jakoś trzymało. Mam dostęp do gliny bo na moich terenach nawet w ogrodzie jest sama glina. Sąsiad robił ostatnio wykop pod piwnice to na głębokości 3m jeszcze była sama glina. Tylko ta glinę trzeba jakoś przygotować nawet dodaje się ponoś soli do wody jak jest za tłusta.
  • #8 10051774
  • #9 10051786
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Dla bezpieczeństwa zaopatrz się jeszcze w to:
    http://www.czujnikczadu.pl/
    W razie gdyby coś Ci nie wyszło :D
  • #10 10058005
    maliner128
    Ocena: 16
    Ten czujnik to dobra sprawa a szczególnie że tyle ludzi się zaczadza. Kupie taki czujnik zawsze lepiej być przygotowanym.
  • #11 10058029
    irekmszyca
    Ocena: 17
    Glina,ale dodaj do niej trochę cementu,będzie mocniejsza i nie popęka.A do wymurowania paleniska oczywiście szamot,w sumie dużo tego nie wyjdzie.Czujnik oczywiście polecam,no i jeżeli będzie to tradycyjny piec,zakręcany,to trzeba nauczyć się palić,bo potrafi rozerwać.
  • #12 10058497
    sonne2
    Ocena: 32
    Dobrze kolega Ci radzi. Jak "murujesz" piec samą gliną zaopatrz się w czujnik czadu.
    Na zdrowiu i życiu nie ma co oszczędzać. Zrób to raz i porządnie, a nie tak, żeby to później poprawiać. Szamot na pewno wytrzyma wysoką temperaturę, a glina być może nie. Kiedyś domy nie były tak szczelne jak teraz. Nawet jak bd miał to w garażu to lepiej dmuchać na zimne.
  • #13 10058649
  • #14 10059254
    sonne2
    Ocena: 32
    Po za tym, zaczadzenie z pieca opalanego drewnem ? Dym bezzapachowy i bezbarwny jest nie ? Very Happy W oczy też nie szczypie...
    To troszkę jak z H2S. Dobrze jak czujesz jego zapach...
    Mi za kilkaset złotych nie chciałoby się systematycznie podtruwać CO i innymi produktami spalania oraz zgazowania drzewa.
  • #15 10061434
    balonika3
    Ocena: 3765
    A mnie się wydaje, że piec musi mieć wszystkie ścianki swoje. Jak go zwiążesz z istniejącą ścianą? Druga sprawa - będziesz grzał podwórko tą ścianą, a nie garaż.
  • #16 10063724
    maliner128
    Ocena: 16
    Ta ścianka dzieli garaż z sąsiadem. A poza tym piec od tej strony będzie posiadał ściankę z cegły szamotowej tylko nie z ozdobnej bo mi nie starczy.
W dyskusji poruszono kwestię użycia zaprawy glinianej do budowy pieca kaflowego. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, wskazując, że sama glina może nie być wystarczająca, ponieważ nie wytrzymuje wysokich temperatur i traci swoje właściwości. Zamiast tego, zaleca się użycie zaprawy szamotowej, która jest bardziej odporna na wysoką temperaturę i dobrze wiąże. Niektórzy użytkownicy sugerowali, że glina może być używana w połączeniu z cementem, aby zwiększyć jej wytrzymałość. Wskazano również na konieczność zachowania ostrożności przy budowie, w tym na instalację czujnika czadu dla bezpieczeństwa. Użytkownicy wymienili również różne techniki przygotowania gliny oraz jej właściwości.
