Pralka Indesit WITE 127 - Nie załącza się do pracy
Egzeqtor 20 Paź 2011 19:37 13365 12
  • #1 10047719
    Egzeqtor
    Ocena: 3
    Witam kolegów.
    Ponownie mam problem z pralką Indesit WITE 127.
    Tym razem kłopot jest taki, że po włączeniu przycisku rozpoczęcia prania, pomimo zablokowania drzwi nie świeci symbol kłódki i pralka nie rozpoczyna programu prania.
    Schemat podłączenia blokady drzwi przedstawiam poniżej:
    Nadmieniam, że wymieniłem warystor i triak sterujący blokadą drzwi. Zamek elektryczny też jest sprawny, a masa po zablokowaniu zamka podawana jest na 1 pin złącza zaznaczonego na powyższym zdjęciu.
  • #3 10050878
    Egzeqtor
    Ocena: 3
    Silnik sprawny, bo czasami pralka zaczyna prać :D , ale np. przerywa podczas nabierania wody lub też nie kończy cyklu :cry: . Może jest jakiś pomiar rezystancji uzwojenia za pomocą szczotek silnika lub innych podzespołów?
    Niestety nie dysponuję dokładnym schematem pralki ani instrukcją serwisową. Mam tylko ten znaleziony w necie i zamieszczony w powyżej.
    Może któryś z kolegów dysponuje dokładniejszym schematem ewentualnie instrukcją serwisową tego modelu pralki?
  • #4 10052111
  • #5 10052644
    luna
    Ocena: 258
    Może ten schemat coś rozjaśni.
  • #6 10053201
  • #7 10053270
    Egzeqtor
    Ocena: 3
    Dzięki za schemat.
    Do tej pory sprawdziłem przelotki, moduł blokady pod przednią osłona. Przeczyściłem oraz dogiąłem styki.
    Podczas włączania symbol kłódki się zapala na moment, to znaczy, że test przechodzi prawidłowo. Po wciśnięciu przycisku startu, słychać zadziałanie blokady (po wyłączeniu zasilania wyłączenie) Przejście pomiędzy stykiem 1 i 2 jest - pomimo to pralka dalej nie sygnalizuje zamknięcia drzwi.
  • #8 10053970
    TomekCarlos
    Ocena: 585
    Ja też stawiam na zużyte lub zawieszone szczotki. Dlatego pralka raz działa a raz nie.
  • #9 10054158
    Egzeqtor
    Ocena: 3
    Wyjąłem silnik z pralki, rzeczywiście szczotki są w opłakanym stanie. Komutator wyczyściłem, ale z wymianą szczotek muszę poczekać do poniedziałku.
  • #10 10054606
  • #11 10059840
    Egzeqtor
    Ocena: 3
    Miałem sprawdzić. Niestety czas kiedy jestem w pracy mi na to nie pozwolił.
  • #12 10063327
    Egzeqtor
    Ocena: 3
    Dzięki wszystkim kolegom za pomoc, szczególnie koledze "szypek72" :D .
    TO działa :!:
Użytkownik zgłasza problem z pralką Indesit WITE 127, która nie rozpoczyna cyklu prania mimo zablokowanych drzwi. Po wymianie warystora i triaka sterującego blokadą drzwi, oraz sprawdzeniu zamka elektrycznego, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie szczotek silnika, które mogą być zużyte, co wpływa na działanie pralki. Po wyjęciu silnika potwierdzono, że szczotki są w złym stanie, co może być przyczyną sporadycznego działania urządzenia. Po wymianie szczotek problem został rozwiązany.
