Rozrząd Laguna I 1,8 16V - czy można wymienić samodzielnie?
roboss 20 Paź 2011 21:01 5508 5
  • #1 10048155
    roboss
    WITAM
    mam pytanie czy można wymienić samodzielnie rozrząd w lagunie 1,8 16v
    czy można to zrobić bez wyciągania silnika? jeżeli nie to
    czy trzeba zdjąć silnik z poduszki przy pokrywie zaworów z prawej strony,
    z uwagi na różne ceny /rozrządów/ na alegro jaki najlbezpieczniej kupić ,czy ktos z was wymiaeniał na rozrząd nie markowy i jest ok.?
  • #2 10048199
    kidu22
    Ocena: 740
    Silnik na podnośnik, dekiel i zawias silnika odkręcamy, wkładamy blokady, rozkręcamy rozrząd i z powrotem w odwrotnej kolejności.
  • #3 10048741
    adresfizyczny
    Ocena: 63
    Kolo paska rozrządu na wale nie ma żadnego klina, jest na stożku. Z racji tego muszą być pewne czytaj solidne blokady. Te tanie z alletudrogo mogą (ale nie muszą) być dobre.Wymiana paska na tzw. farbe tu odpada jeśli ma to być złożone dobrze. Z racji wspomnianego stożka na wale zwykle śruba mocująca jest "dowalona" tak że bez pneumatycznego klucza nawet nie podchodż. Radze zakręcać ją na kleju.
    Pasek Conti + rolki Ruville i powinno być dobrze. Nic tańszego nie odważył bym się montować.
    Jeśli do tej pory mój opis nie zraził cię do samodzielnej wymiany rozrządu to pozostaje mi życzyć ci powodzenia.
  • #4 10048821
    jerzyf
    Ocena: 198
    adresfizyczny napisał:
    Kolo paska rozrządu na wale nie ma żadnego klina, jest na stożku...
    I jesteś pewien tej informacji ?.
  • #5 10050759
    kidu22
    Ocena: 740
    Nie ma żadnego klina ani zadnego STOŻKA !
  • #6 10050865
    adresfizyczny
    Ocena: 63
    Tak prosty jest.
